深入剖析NVTFS002N04C单通道N沟道MOSFET
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析一款颇受关注的MOSFET——NVTFS002N04C单通道N沟道MOSFET。
文件下载:NVTFS002N04C-D.PDF
产品概述
NVTFS002N04C是一款单通道N沟道MOSFET,具有40V的耐压值、2.4mΩ的导通电阻(在10V栅源电压下)以及136A的最大电流承载能力。它采用了小巧的3.3 x 3.3 mm封装,非常适合紧凑型设计。同时,该器件具备低电容特性,能够有效降低驱动损耗,并且NVTFWS002N04C型号还具有可焊侧翼,产品符合AEC - Q101标准且具备PPAP能力,是一款无铅且符合RoHS标准的环保型器件。
关键参数与特性
最大额定值
在$T_{J}=25^{circ} C$的条件下,该MOSFET的各项最大额定值如下:
- 栅源电压($V_{GS}$):未明确给出具体值,但需注意其正常工作的电压范围。
- 稳态电流($I_{D}$):在不同条件下有不同的额定值。当$T{C}=100^{circ} C$时,$I{D}$为27A;当$T{A}=25^{circ} C$时,$I{D}$为27A;当$T{A}=100^{circ}C$时,$I{D}$为19A。这里需要思考的是,温度对电流承载能力的影响如此显著,在实际设计中如何更好地进行散热设计以保证器件的正常工作呢?
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压($V_{(BR)DSS}$):当$V{GS} = 0 V$,$I{D} = 250 μA$时,$V_{(BR)DSS}$为40V,这表明该器件能够承受一定的反向电压。
- 零栅压漏电流($I_{DSS}$):在$V{GS} = 0 V$,$T{J} = 25 °C$,$V{DS} = 40 V$时,$I{DSS}$为10μA;当$T{J} = 125 °C$时,$I{DSS}$为250μA。温度升高导致漏电流增大,这在高温环境下的设计中需要特别关注。
- 栅源泄漏电流($I_{GSS}$):当$V{DS} = 0 V$,$V{GS} = 20 V$时,$I_{GSS}$为nA级,说明栅源之间的泄漏电流非常小。
导通特性
导通电阻($R{DS(on)}$)在$V{GS} = V{DS}$,$I{D} = 90 μA$时为2.4mΩ,低导通电阻有助于降低导通损耗,提高电路效率。
电荷与电容特性
- 输入电容($C_{iss}$):$V{GS} = 0 V$,$f = 1.0 MHz$,$V{DS} = 25 V$时,$C_{iss}$为2250pF。
- 输出电容($C_{oss}$):为1230pF。
- 反向传输电容($C_{rss}$):为41pF。
- 阈值栅电荷($Q_{G(TH)}$):$V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 20 V$,$I{D} = 50 A$时,$Q{G(TH)}$为6.7nC。
- 栅源电荷($Q_{GS}$):为11.4nC。
- 栅漏电荷($Q_{GD}$):为5.7nC。
- 总栅电荷($Q_{G(TOT)}$):$V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 20 V$,$I{D} = 50 A$时,$Q{G(TOT)}$为34nC。这些电容和电荷参数对于理解器件的开关特性和驱动要求至关重要。
开关特性
- 开启延迟时间($t_{d(on)}$):为11ns。
- 上升时间($t_{r}$):$V{GS} = 10 V$,$V{DS} = 32 V$,$I{D} = 50 A$时,$t{r}$为77ns。
- 关断延迟时间($t_{d(off)}$):为23ns。
- 下降时间($t_{f}$):为7ns。开关特性的好坏直接影响着电路的开关速度和效率,在高频应用中尤为重要。
典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,直观地展示了该MOSFET在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系,帮助我们了解器件在导通状态下的工作特性。
- 传输特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压的关系,对于确定器件的工作点非常有帮助。
- 导通电阻与栅源电压、漏极电流和温度的关系曲线:让我们清楚地看到导通电阻随这些参数的变化情况,在设计中可以根据实际需求选择合适的工作条件。
- 电容变化曲线:显示了电容随漏源电压的变化,有助于我们理解器件的高频特性。
封装与订购信息
封装尺寸
该MOSFET有WDFN8和WDFNW8两种封装,文档详细给出了这两种封装的机械尺寸和推荐焊盘尺寸,工程师在进行PCB设计时需要严格按照这些尺寸进行布局,以确保器件的正常安装和性能。
订购信息
提供了两种型号的订购信息,NVTFS002N04CTAG 02NC采用WDFN8封装,NVTFWS002N04CTAG 02NW采用WDFNW8封装,均为无铅封装,每盘1500个,采用带盘包装。
总结
NVTFS002N04C单通道N沟道MOSFET以其低导通电阻、低电容、小巧封装等特性,在紧凑型功率电路设计中具有很大的优势。然而,在实际应用中,我们需要充分考虑温度、电压、电流等因素对器件性能的影响,合理选择工作条件和进行散热设计。同时,严格按照封装尺寸进行PCB设计,确保器件的安装和性能。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这款MOSFET。
你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235960 -
电子设计
42文章
3446浏览量
50066
