onsemi NVTFS4C08N单通道N沟道MOSFET详细解析
lhl545545 2026-04-02 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路设计中,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能对电路的效率、稳定性和可靠性有着重要影响。今天,我们要深入探讨 onsemi 推出的 NVTFS4C08N 单通道 N 沟道 MOSFET,剖析其特性、参数及应用要点。
文件下载:NVTFS4C08N-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
NVTFS4C08N 在降低损耗方面表现出色。其低 $R{DS(on)}$ 特性能够最大程度减少导通损耗,从数据手册可知,在 $V{GS}=10V$、$ID = 30A$ 的条件下,$R{DS(on)}$ 低至 4.7 - 5.9 mΩ;在 $V_{GS}=4.5V$、$I_D = 18A$ 时,也仅有 7.2 - 9.0 mΩ。低电容特性则有助于降低驱动损耗,优化的栅极电荷设计进一步减少了开关损耗,这些特性使得该 MOSFET 在高效功率转换应用中具有显著优势。
产品多样性与适用性
NVTFS4C08NWF 具备可焊侧翼,产品以 NVT 为前缀适用于汽车及其他有独特场地和控制变更要求的应用场景,并且通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,符合 Pb - Free、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)及 RoHS 标准,满足环保和高端应用的需求。
关键参数分析
极限参数
理解 MOSFET 的极限参数对于确保器件安全可靠运行至关重要。NVTFS4C08N 的一些重要极限参数如下: 参数 符号 数值 单位
漏源电压 $V_{DSS}$ 30 V
栅源电压 $V_{GS}$ +20 V
连续漏极电流($TA = 25°C$,$R{θJA}$) $I_D$ 17 A
连续漏极电流($TA = 25°C$,$R{θJC}$) $I_D$ 55 A
耗散功率($TA = 25°C$,$R{θJA}$) $P_D$ 3.1 W
耗散功率($TA = 25°C$,$R{θJC}$) $P_D$ 31 W
脉冲漏极电流($T_A = 25°C$,$t_p = 10μs$) $I_{DM}$ 253 A
工作结温和存储温度范围 $TJ$,$T{stg}$ -55 至 +175 °C
需要注意的是,超过这些极限参数可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
  1. 关断特性:包括漏源击穿电压 $V{(BR)DSS}$、零栅压漏极电流 $I{DSS}$ 和栅源泄漏电流 $I{GSS}$ 等参数。例如,$V{(BR)DSS}$ 在 $V_{GS} = 0V$、$I_D = 250μA$ 时为 30V,这决定了器件能够承受的最大漏源电压。
  2. 导通特性:栅极阈值电压 $V{GS(TH)}$ 在 1.3 - 2.2V 之间,不同栅源电压下的 $R{DS(on)}$ 前文已提及,正向跨导 $g{FS}$ 在 $V{DS} = 1.5V$、$I_D = 15A$ 时为 42S,这些参数反映了器件在导通状态下的性能。
  3. 电荷和电容特性:输入电容 $C{ISS}$、输出电容 $C{OSS}$ 和反向传输电容 $C{RSS}$ 等影响着器件的开关速度和驱动要求。例如,$C{ISS}$ 在 $V{GS} = 0V$、$f = 1MHz$、$V{DS} = 15V$ 时为 1113pF。
  4. 开关特性:开关特性包括导通延迟时间 $t_{d(ON)}$、上升时间 $tr$、关断延迟时间 $t{d(OFF)}$ 和下降时间 $tf$ 等。在不同的栅源电压和负载条件下,这些参数有所不同,如在 $V{GS} = 4.5V$、$V_{DS} = 15V$、$I_D = 15A$、$RG = 3.0Ω$ 时,$t{d(ON)}$ 为 9.0ns,$t_r$ 为 33ns。
热阻及相关注意事项
热阻是衡量 MOSFET散热性能的重要指标。NVTFS4C08N 的结到外壳热阻 $R{θJC}$ 稳态下(漏极)为 4.9°C/W,结到环境热阻 $R{θJA}$ 稳态下为 48°C/W。需要注意的是,热阻并非恒定值,整个应用环境都会对其产生影响,且这些值仅在特定条件下有效,如采用 650 $mm^2$、2oz. 的铜焊盘表面贴装在 FR4 板上。
封装与订购信息
封装尺寸
NVTFS4C08N 提供 WDFN8 和 WDFNW8 两种封装形式,详细的封装尺寸信息在数据手册中有明确说明,包括各部分尺寸的最小值、标称值和最大值,这些尺寸对于 PCB 设计至关重要,工程师在进行布局时需严格参考。
订购信息
不同的产品型号对应不同的封装和包装方式,如 NVTFS4C08NTAG 采用 WDFN8(Pb - Free)封装,每卷 1500 个;NVTFS4C08NTWG 同样是 WDFN8(Pb - Free)封装,但每卷 5000 个。同时,部分型号已停产,使用时需留意。
应用与设计建议
NVTFS4C08N 凭借其优异的性能,适用于多种功率转换应用,如开关电源电机驱动等。在设计时,工程师应根据实际应用需求合理选择器件,并注意以下几点:
  1. 散热设计:由于热阻受环境影响较大,需要根据实际功率损耗和工作环境进行合理的散热设计,确保器件结温在安全范围内。
  2. 驱动电路设计:考虑到器件的电容和栅极电荷特性,设计合适的驱动电路,以满足开关速度和驱动功率的要求。
  3. 参数验证:尽管数据手册提供了典型参数,但实际应用中参数可能会有所变化,因此需要对所有工作参数进行验证。
总之,onsemi 的 NVTFS4C08N MOSFET 为电子工程师提供了一个高性能、可靠的功率开关解决方案,但在应用过程中需要充分理解其特性和参数,进行合理的设计和验证。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • MOSFET
  • 功率转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    探索 onsemi NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET 的卓越性能 在电子
    的头像 发表于 04-02 10:40 188次阅读
    onsemi NVTFS5C658NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:35 149次阅读
    onsemi NVTFS5C454NL单通道N沟道MOSFET深度剖析
    onsemi NVTFS5C454NL单通道N沟道MOSFET深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 11:40 152次阅读
    onsemi NVTFS4C05N MOSFET:高性能单通道N沟道器件解析
    的头像 发表于 04-02 14:10 142次阅读
    深入解析NVTFS027N10MCL单通道N沟道MOSFET
    深入解析NVTFS027N10MCL单通道N沟道MOSFET 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-02 14:20 171次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS040N10MCL 单通道 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 14:25 240次阅读
    深入解析 onsemi NVMYS008N08LH 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 17:25 398次阅读
    onsemi NVMTS1D2N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET 详细解析
    的头像 发表于 04-03 09:30 312次阅读
    Onsemi NVTFS6H880NL:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    的头像 发表于 04-08 11:30 159次阅读
    深入解析onsemi NVTFS6H888NL单通道N沟道MOSFET
    的头像 发表于 04-08 11:30 234次阅读
    Onsemi NVTFS5C460NL MOSFET:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    的头像 发表于 04-08 14:05 100次阅读
    NVTFS4C25N单通道N沟道功率MOSFET解析
    NVTFS4C25N单通道N沟道功率MOSFET解析 作为电子工程师,在设计电路时,功率
    的头像 发表于 04-08 14:20 136次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS4C05N 单通道 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 14:20 94次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS4C08N 单通道 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 14:20 130次阅读
    解析 onsemi NTBLS1D7N08H 单通道 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 04-14 11:10 161次阅读
