深入解析 onsemi NVTFS004N04C N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的功率器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来详细解析 onsemi 推出的 NVTFS004N04C N 沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和优势。
文件下载:NVTFS004N04C-D.PDF
产品概述
NVTFS004N04C 是一款单 N 沟道功率 MOSFET,具有 40V 的漏源击穿电压(V(BR)DSS),最大漏源导通电阻(RDS(on))为 4.9 mΩ(在 10V 栅源电压下),最大连续漏极电流(ID)可达 77A。它采用了 3.3 x 3.3 mm 的小尺寸封装,非常适合紧凑型设计。
产品特性
1. 紧凑设计
小尺寸封装(3.3 x 3.3 mm)使得它在空间受限的设计中具有很大优势,能够满足紧凑型电路的需求。这对于一些对空间要求较高的应用,如便携式设备、小型电源模块等非常合适。大家在设计这类产品时,是否会优先考虑这种小尺寸的器件呢?
2. 低导通损耗
低 RDS(on) 特性可以有效降低导通损耗,提高电路的效率。以 4.9 mΩ 的低导通电阻,在大电流应用中能显著减少功率损耗,降低发热,提高系统的稳定性。在实际应用中,我们如何更好地利用低导通损耗来优化电路设计呢?
3. 低电容
低电容特性有助于减少驱动损耗,提高开关速度。这对于高频开关应用非常重要,能够降低开关过程中的能量损耗,提高系统的性能。
4. 汽车级认证
该器件通过了 AEC - Q101 认证,并且具备 PPAP 能力,符合汽车级应用的要求,可用于汽车电子系统中,如汽车电源管理、电机控制等。
5. 环保特性
NVTFS004N04C 是无铅产品,并且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
电气特性
1. 最大额定值
器件的最大额定值给出了其正常工作的边界条件。例如,漏源电压(VDSS)最大值为 40V,栅源电压(VGS)为 ±20V。连续漏极电流(ID)在不同温度下有不同的值,如在 25°C 时为 77A,在 100°C 时为 43A。功率耗散(PD)也随温度变化,在 25°C 时为 55W,在 100°C 时为 18W。这些参数在设计电路时必须严格遵守,否则可能会损坏器件。大家在设计时有没有遇到过因为超出额定值而导致器件损坏的情况呢?
2. 电气性能参数
- 关态特性:漏源击穿电压(V(BR)DSS)在 VGS = 0V,ID = 250μA 时为 40V;零栅压漏极电流(IDSS)在 VGS = 0V,TJ = 25°C,VDS = 40V 时最大值为 10μA,在 TJ = 125°C 时最大值为 250μA;栅源泄漏电流(IGSS)在 VDS = 0V,VGS = 20V 时为 100nA。
- 开态特性:栅极阈值电压(VGS(TH))在 VGS = VDS,ID = 50A 时为 2.5 - 3.5V;漏源导通电阻(RDS(on))在 VGS = 10V,ID = 35A 时为 4.1 - 4.9 mΩ;正向跨导(gFS)在 VDS = 15V,ID = 35A 时为 57S。
- 电荷和电容参数:输入电容(Ciss)在 VGS = 0V,f = 1.0 MHz 时为 1150pF;输出电容(Coss)在 VDS = 25V 时为 600pF;反向传输电容(Crss)为 25pF;阈值栅极电荷(QG(TH))在 VGS = 10V,VDS = 32V,ID = 35A 时为 3.7nC 等。
- 开关特性:开启延迟时间(td(on))为 12ns,上升时间(tr)为 80ns,关断延迟时间(td(off))为 26ns,下降时间(tf)为 8ns。这些开关特性对于高频开关应用非常关键,能够影响电路的效率和性能。
3. 典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压关系、导通电阻与漏极电流和栅极电压关系、导通电阻随温度变化、漏源泄漏电流与电压关系、电容变化、栅源电压与总电荷关系、电阻性开关时间随栅极电阻变化、二极管正向电压与电流关系、最大额定正向偏置安全工作区、峰值电流与雪崩时间关系以及热特性等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能,为电路设计提供参考。大家在使用这些曲线时,有没有发现一些有趣的规律呢?
封装与订购信息
1. 封装尺寸
器件提供了 WDFN8 3.3x3.3, 0.65P 和 WDFNW8 3.3x3.3, 0.65P(Full - Cut 8FL WF)两种封装形式,并详细给出了封装的尺寸信息,包括各个维度的最小、标称和最大值。在进行 PCB 设计时,准确的封装尺寸信息是非常重要的,能够确保器件的正确安装和焊接。
2. 订购信息
提供了不同型号的订购信息,如 NVTFS004N04CTAG、NVTFS004N04CETAG 和 NVTFWS004N04CTAG 等,它们的封装和特性略有不同,用户可以根据自己的需求进行选择。同时,还给出了包装形式为 1500 / Tape & Reel。
总结
NVTFS004N04C N 沟道 MOSFET 以其小尺寸、低导通损耗、低电容等特性,在紧凑型设计和高频开关应用中具有很大的优势。同时,它的汽车级认证和环保特性也使其适用于更广泛的应用场景。电子工程师在设计电路时,可以根据器件的电气特性和典型特性曲线,结合具体的应用需求,充分发挥该器件的性能。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
