onsemi NVTFS4C05N MOSFET:高性能单通道N沟道器件解析
lhl545545 2026-04-02 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET是至关重要的元件,它广泛应用于各类电路中,承担着开关和放大的重要任务。今天我们要详细探讨的是安森美(onsemi)的NVTFS4C05N单通道N沟道MOSFET,这款器件具有诸多突出特性,能为工程师在设计中提供更多的灵活性和高性能保障。
文件下载:NVTFS4C05N-D.PDF
一、产品特性亮点
低损耗设计
NVTFS4C05N具备低导通电阻((R_{DS(on)})),这一特性可有效降低导通损耗,减少能量在器件上的消耗,提高电路的效率。同时,低电容设计能最大程度地减少驱动损耗,优化的栅极电荷设计则有助于降低开关损耗,使得该MOSFET在不同的工作状态下都能保持高效运行。
汽车级应用适配
产品带有NVT前缀,专为汽车及其他对独特站点和控制变更有要求的应用而设计。它通过了AEC - Q101认证,具备PPAP能力,这意味着它在汽车电子等对可靠性和稳定性要求极高的领域也能可靠工作。
环保合规
该器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR Free)标准,并且满足RoHS指令,这符合当前电子行业对环保的要求,为绿色设计提供了选择。
二、关键参数解析
最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 30 V
栅源电压 (V_{GS}) ±20 V
连续漏极电流((T_A = 25^{circ}C)) (I_D) 22 A
连续漏极电流((T_A = 100^{circ}C)) (I_D) 15.7 A
功率耗散((T_A = 25^{circ}C)) (P_D) 3.2 W
功率耗散((T_A = 100^{circ}C)) (P_D) 1.6 W
稳态连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 102 A
脉冲漏极电流((T_A = 25^{circ}C),(t_p = 10mu s)) (I_{DM}) 433 A
工作结温和存储温度范围 (TJ),(T{stg}) - 55 至 +175 °C
源极电流(体二极管 (I_S) 65 A
单脉冲漏源雪崩能量((TJ = 25^{circ}C),(V{GS} = 10V),(I_L = 18.8A),(L = 0.5mH)) (E_{AS}) 88 mJ
焊接用引脚温度(距外壳 1/8″ 处 10s) (T_L) 260 °C
从这些参数中我们可以看出,NVTFS4C05N能够承受较高的电压和电流,并且在较宽的温度范围内都能稳定工作,这为其在不同环境下的应用提供了保障。
热阻参数
参数 符号 数值 单位
结到壳(漏极)热阻(注 1, 3) (R_{JC}) 2.2 °C/W
结到环境稳态热阻(注 1, 2) (R_{JA}) 47 °C/W
需要注意的是,热阻参数会受到整个应用环境的影响,并非固定值,在实际设计中要根据具体情况进行考虑。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压((V{(BR)DSS})):当(V{GS} = 0V),(I_D = 250mu A)时,为 30V,温度系数为 11.7mV/°C。
  • 零栅压漏极电流((I{DSS})):在(V{GS} = 0V),(V_{DS} = 24V)条件下,(T_J = 25^{circ}C)时为 1.0(mu A),(T_J = 125^{circ}C)时为 10(mu A)。
  • 栅源泄漏电流((I{GSS})):(V{DS} = 0V),(V_{GS} = ±20V)时,为 ±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压((V{GS(TH)})):在(V{GS} = V_{DS}),(I_D = 250mu A)时,范围为 1.3 - 2.2V。
  • 阈值温度系数((V_{GS(TH)TJ})):为 - 5.0mV/°C。
  • 漏源导通电阻((R{DS(on)})):(V{GS} = 10V),(ID = 30A)时,为 2.9 - 3.6m(Omega);(V{GS} = 4.5V),(I_D = 30A)时,为 4.1 - 5.1m(Omega)。
  • 正向跨导((g{FS})):(V{DS} = 1.5V),(I_D = 15A)时,为 68S。
  • 栅极电阻((R_G)):(T_A = 25^{circ}C)时,为 1.0(Omega)。
电荷和电容特性
  • 输入电容((C{ISS})):(V{GS} = 0V),(f = 1MHz),(V_{DS} = 15V)时,为 1988pF。
  • 输出电容((C_{OSS})):为 1224pF。
  • 反向传输电容((C_{RSS})):为 71pF。
  • 电容比((C{RSS}/C{ISS})):(V{GS} = 0V),(V{DS} = 15V),(f = 1MHz)时,为 0.036。
  • 总栅极电荷((Q{G(TOT)})):(V{GS} = 4.5V),(V_{DS} = 15V),(ID = 30A)时,为 14.5nC;(V{GS} = 10V),(V_{DS} = 15V),(I_D = 30A)时,为 31nC。
开关特性
开关特性与工作结温无关,在不同的栅极电压条件下,开关时间有所不同。例如,(V{GS} = 4.5V),(V{DS} = 15V),(I_D = 15A),(RG = 3.0Omega)时,导通延迟时间((t{d(ON)}))为 11ns,上升时间((tr))为 30ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为 20ns,下降时间((tf))为 8.0ns;当(V{GS} = 10V)时,各时间参数会有所变化。
漏源二极管特性
  • 正向二极管电压((V{SD})):(V{GS} = 0V),(I_S = 10A),(T_J = 25^{circ}C)时,为 0.77 - 1.1V;(T_J = 125^{circ}C)时,为 0.62V。
  • 反向恢复时间((t_{RR})):为 42.4ns,其中充电时间((t_a))为 21.1ns,放电时间((tb))为 21.3ns,反向恢复电荷((Q{RR}))为 34.4nC。
三、典型特性曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,在不同的栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解器件在不同工作条件下的导通性能,从而合理选择工作点。
传输特性
传输特性曲线(图 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,我们可以直观地看到栅源电压对漏极电流的控制作用,以及不同温度下的特性变化。
导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系
导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系曲线(图 3 和图 4)表明,导通电阻会随着栅源电压和漏极电流的变化而变化。工程师可以根据这些曲线,在设计中选择合适的栅源电压和漏极电流,以获得较低的导通电阻,降低损耗。
导通电阻随温度的变化
导通电阻随温度的变化曲线(图 5)显示了导通电阻在不同温度下的变化趋势。在实际应用中,需要考虑温度对导通电阻的影响,以确保器件在不同温度环境下都能稳定工作。
电容变化特性
电容变化特性曲线(图 7)展示了输入电容、输出电容和反向传输电容随漏源电压的变化情况。了解这些电容特性对于设计驱动电路和优化开关性能至关重要。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线(图 8)描绘了栅源和漏源电压与总栅极电荷的关系。这有助于工程师理解栅极电荷的充放电过程,从而设计出更高效的驱动电路。
开关时间与栅极电阻的关系
开关时间与栅极电阻的关系曲线(图 9)显示了不同栅极电阻下开关时间的变化。在设计中,可以根据需要选择合适的栅极电阻,以优化开关速度和损耗。
二极管正向电压与电流的关系
二极管正向电压与电流的关系曲线(图 10)展示了体二极管在不同电流下的正向电压特性。这对于了解体二极管的导通性能和在电路中的应用具有重要意义。
最大额定正向偏置安全工作区
最大额定正向偏置安全工作区曲线(图 11)定义了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作点在该安全区内,以避免器件损坏。
热响应特性
热响应特性曲线(图 12)展示了不同占空比下的瞬态热阻随脉冲时间的变化情况。这有助于工程师在设计散热系统时,考虑到不同工作模式下的热特性,确保器件的温度在安全范围内。
跨导与漏极电流的关系
跨导与漏极电流的关系曲线(图 13)显示了跨导随漏极电流的变化情况。这对于理解器件的放大性能和在放大电路中的应用具有重要参考价值。
雪崩特性
雪崩特性曲线(图 14)展示了器件在雪崩状态下的电流与时间的关系。了解雪崩特性对于设计具有抗雪崩能力的电路至关重要。
四、订购信息
器件标记 封装 包装数量
NVTFS4C05NTAG WDFN8(无铅) 1500/卷带盘
NVTFS4C305NETAG - YE WDFN8(无铅) 1500/卷带盘
NVTFS4C05NWFTAG WDFN8(无铅) 1500/卷带盘
NVTFS4C305NETAG WDFN8(无铅) 1500/卷带盘
五、机械尺寸与封装
NVTFS4C05N采用WDFN8 3.3x3.3, 0.65P封装,详细的机械尺寸和封装信息可参考文档中的相关图表。在进行PCB设计时,需要根据这些尺寸信息合理布局器件,确保焊接和安装的正确性。
六、总结与思考
onsemi的NVTFS4C05N MOSFET以其低损耗、高性能和广泛的应用适应性,为电子工程师在设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,综合考虑器件的各项参数和特性,合理选择工作点和设计驱动电路。同时,要注意热管理和安全工作区的限制,以确保器件的可靠性和稳定性。
你在使用NVTFS4C05N或者其他MOSFET器件时,是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电子设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi NVTFS002N04C 单通道 N 沟道 MOSFET 的卓越性能
    的头像 发表于 04-02 10:40 190次阅读
    onsemi NVTFS5C658NL 单通道 N 沟道功率 MOSFET 深度解析
    的头像 发表于 04-02 11:35 151次阅读
    onsemi NVTFS5C454NL单通道N沟道MOSFET深度剖析
    onsemi NVTFS5C454NL单通道N沟道MOSFET深度剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-02 11:40 152次阅读
    探索 onsemi NVTFS4C10N MOSFET性能与应用的深度剖析
    onsemi 推出的 NVTFS4C10N 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它在实际应用中
    的头像 发表于 04-02 13:45 146次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS4C13N 功率 MOSFET
    NVTFS4C13N 单通道 N 沟道功率 MOSFET,探讨其特性、参数及应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 04-02 13:50 134次阅读
    onsemi NVTFS4C08N单通道N沟道MOSFET详细解析
    的头像 发表于 04-02 14:05 181次阅读
    Onsemi NVTFS4C02N高性能N沟道MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 04-02 14:10 173次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS040N10MCL 单通道 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-02 14:25 240次阅读
    Onsemi NVMFS5C442N高性能单通道N沟道MOSFET的深度解析
    的头像 发表于 04-03 17:50 1064次阅读
    Onsemi NVTFS6H880NL:高性能单通道N沟道MOSFET解析
    的头像 发表于 04-08 11:30 162次阅读
    Onsemi NVTFS5C460NL MOSFET高性能单通道N沟道MOSFET解析
    的头像 发表于 04-08 14:05 100次阅读
    NVTFS4C25N单通道N沟道功率MOSFET解析
    NVTFS4C25N单通道N沟道功率MOSFET解析 作为电子工程师,在设计电路时,功率
    的头像 发表于 04-08 14:20 139次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS4C05N 单通道 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 14:20 95次阅读
    深入解析 onsemi NVTFS4C08N 单通道 N 沟道 MOSFET
    的头像 发表于 04-08 14:20 130次阅读
    探索 onsemi NVTFS020N06C高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi NVTFS020N06C高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电子
    的头像 发表于 04-08 15:10 167次阅读
