深入解析 onsemi NVTFS4C05N 单通道 N 沟道 MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种极为常用的功率器件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVTFS4C05N 单通道 N 沟道 MOSFET,看看它有哪些特性和优势,以及在实际应用中需要注意的地方。
文件下载:NVTFS4C05N-D.PDF
一、产品特性
1. 低损耗设计
NVTFS4C05N 具有低导通电阻((R_{DS(on)})),这有助于最大程度地减少传导损耗。同时,其低电容特性能够降低驱动损耗,而优化的栅极电荷设计则可以有效减小开关损耗。这些特性使得该 MOSFET 在功率转换应用中具有出色的效率表现。
2. 应用广泛
产品带有 NVT 前缀,适用于汽车及其他对独特场地和控制变更有要求的应用场景。并且,它通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它在汽车电子等对可靠性要求极高的领域也能可靠应用。
3. 环保合规
该器件符合无铅、无卤素/无溴化阻燃剂(BFR)的标准,并且满足 RoHS 指令要求,体现了 onsemi 在环保方面的考虑。
二、最大额定值
1. 电压与电流额定值
- 栅源电压((V_{GS}))最大值为 +20V。
- 连续漏极电流((I{D}))在不同条件下有不同的额定值,例如在 (T{A}=100^{circ}C) 时为 15.7A,在 (T_{C}=25^{circ}C) 时可达 102A。
- 脉冲漏极电流((I{DM}))在 (T{A}=25^{circ}C),脉冲宽度 (t_{p}=10mu s) 时为 433A。
2. 功率与温度额定值
- 功率耗散((P{D}))在 (T{A}=25^{circ}C) 时为 3.2W,在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 68W。
- 工作结温和存储温度范围为 -55°C 至 150°C。
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
三、热阻特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。NVTFS4C05N 的结到外壳热阻((R{JC}))为 2.2°C/W,结到环境热阻((R{JA}))在稳态条件下为 47°C/W。不过,热阻会受到整个应用环境的影响,并非固定值,具体数值仅在特定条件下有效。
四、电气特性
1. 关断特性
- 漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))在 (V{GS}=0V),(I_{D}=250mu A) 时为 30V,其温度系数为 11.7mV/°C。
- 零栅压漏电流((I{DSS}))在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 1.0(mu A),在 (T_{J}=125^{circ}C) 时为 10(mu A)。
- 栅源泄漏电流((I{GSS}))在 (V{DS}=0V),(V_{GS}=pm20V) 时为 (pm100nA)。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压((V{GS(TH)}))在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=250mu A) 时为 1.3 - 2.2V,其温度系数为 -5.0mV/°C。
- 漏源导通电阻((R{DS(on)}))在 (V{GS}=10V),(I{D}=30A) 时为 2.9 - 3.6mΩ;在 (V{GS}=4.5V),(I_{D}=30A) 时为 4.1 - 5.1mΩ。
- 正向跨导((g{FS}))在 (V{DS}=1.5V),(I_{D}=15A) 时为 68S。
3. 电荷与电容特性
- 输入电容((C{Iss}))在 (V{GS}=0V),(f = 1MHz),(V_{DS}=15V) 时为 1988pF。
- 输出电容((C{oss}))为 1224pF,反向传输电容((C{Rss}))为 71pF。
- 总栅极电荷((Q{G(TOT)}))在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=30A) 时为 14.5nC;在 (V_{GS}=10V) 时为 31nC。
4. 开关特性
开关特性与工作结温无关。在 (V{GS}=4.5V),(V{DS}=15V),(I{D}=15A),(R{G}=3.0Omega) 的条件下,导通延迟时间((t{d(ON)}))为 11ns,上升时间((t{r}))为 30ns,关断延迟时间((t{d(OFF)}))为 20ns,下降时间((t{f}))为 8.0ns。当 (V_{GS}=10V) 时,导通延迟时间为 8.0ns,上升时间为 25ns,关断延迟时间为 26ns,下降时间为 5.0ns。
5. 漏源二极管特性
- 源漏电压((V{SD}))在 (V{GS}=0V),(I{S}=10A) 时为 0.77 - 1.1V,在 (T{J}=125^{circ}C) 时为 0.62V。
- 反向恢复时间((t{rr}))在 (I{S}=30A) 时为 42.4ns,电荷时间为 21.1ns,放电时间为 21.3ns,反向恢复电荷((Q_{rr}))为 34.4nC。
五、典型特性曲线
文档中给出了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻与栅源电压和漏极电流的关系、电容变化、栅极电荷与电压的关系、开关时间与栅极电阻的关系、二极管正向电压与电流的关系、最大额定正向偏置安全工作区以及热响应等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
六、订购信息
NVTFS4C05N 有多种型号可供选择,如 NVTFS4C05NTAG、NVTFS4C305NETAG - YE 等,它们均采用 WDFN8(Pb - Free)封装,以 1500 个/卷带盘的形式发货。
七、机械尺寸与封装
该器件采用 WDFN8 3.3x3.3,0.65P 封装,文档详细给出了其机械尺寸的具体数值,包括长度、宽度、高度等,同时还提供了封装的顶视图、侧视图和底视图,以及焊接脚印的尺寸信息。这对于 PCB 设计工程师来说非常重要,能够确保器件正确安装和焊接。
八、应用建议与注意事项
在使用 NVTFS4C05N 进行设计时,工程师需要根据实际应用场景合理选择工作条件,确保各项参数不超过最大额定值。同时,要注意热管理,通过合理的散热设计来保证器件的可靠性。此外,由于开关特性与结温无关,在设计开关电路时可以更加稳定地进行参数设置。
总之,onsemi 的 NVTFS4C05N 单通道 N 沟道 MOSFET 具有低损耗、高可靠性和环保等优点,适用于多种功率转换应用。电子工程师在设计过程中,应充分利用其特性,结合实际需求进行合理设计,以实现最佳的性能和可靠性。你在使用类似 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234833 -
功率转换
137浏览量
13846
