剖析 onsemi 单通道 N 沟道 40V MOSFET:NVTYS003N04C
作为电子工程师,在设计中选择合适的 MOSFET 至关重要。今天就来深入剖析 onsemi 的一款单通道 N 沟道 MOSFET——NVTYS003N04C,探讨它的特性、参数及应用方面的注意事项。
文件下载:NVTYS003N04C-D.PDF
产品概述
ON Semiconductor 现更名为 onsemi 。NVTYS003N04C 是一款 40V、3.9mΩ、99A 的单通道 N 沟道 MOSFET,适用于对空间和性能要求较高的应用场景。它具备小巧的封装尺寸和出色的电学性能,下面我们详细看看它的各项特性。
产品特性亮点
紧凑设计优势
这款 MOSFET 的封装尺寸仅为 3.3 x 3.3 mm,小尺寸的设计对于追求紧凑布局的 PCB 而言是非常理想的选择。在如今电子产品不断追求小型化的趋势下,这样的小封装能够帮助工程师节省宝贵的电路板空间,使得设计更加灵活,从而实现更小巧的产品外形。不知道大家在实际设计中,是否经常会因为元件尺寸过大而头疼布局问题呢?
低损耗特性
- 低导通电阻:其低 (R_{DS(on)}) 值能有效降低导通损耗,提高系统效率。在大功率应用或者对功耗要求严格的场景中,低导通电阻意味着更少的能量以热量形式散失,从而减少了散热设计的压力,也有利于降低整体功耗。
- 低电容:较低的电容值可最大程度减少驱动损耗,这对于高频应用特别重要。在高频开关过程中,电容的充放电会消耗额外的能量,低电容能够降低这种损耗,提高开关速度和效率。
可靠性与合规性
- AEC - Q101 认证:表明该器件经过了汽车级的可靠性测试,能够在汽车电子等对可靠性要求极高的环境中稳定工作。
- 无铅与 RoHS 合规:符合环保要求,满足全球范围内对电子产品环保性的规定,这对于出口产品和注重环保形象的企业来说是必不可少的特性。
关键参数解读
最大额定值
| 在 (T_{J}=25^{circ} C) 条件下,该器件的一些关键最大额定值如下表所示: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{(BR)DSS}) | 40 | V | |
| 连续漏极电流( (T_{C}=100^{circ}C) ) | (I_{D}) | 69 | A | |
| 功率耗散 | (P_{D}) | 34 | W | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 465 | A | |
| 工作结温及存储温度 | (T{J}, T{stg}) | +175 | °C |
需要注意的是,当应力超过最大额定值表中所列数值时,可能会损坏器件,并且影响其可靠性。工程师在设计时必须严格遵守这些额定值,确保器件工作在安全范围内。
热阻参数
| 热阻是衡量器件散热能力的重要指标。该 MOSFET 的热阻参数如下: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 结到壳稳态热阻 | (R_{JC}) | 2.2 | °C/W | |
| 结到环境稳态热阻 | (R_{JA}) | 47 | °C/W |
不过,整个应用环境会影响热阻值,它并非恒定不变,仅在特定条件下有效。在实际设计中,要根据具体的应用环境和散热要求,合理评估热阻对器件性能的影响。
电气特性
| 在 (T_{J}=25^{circ} C) (除非另有说明)的条件下,其电气特性涵盖关断特性、导通特性、电荷与电容特性、开关特性以及漏源二极管特性等方面。以下是部分关键参数: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (V{GS} = 0 V), (I{D} = 250 μA) | 40 | V | |||
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{GS} = 0 V), (V{DS} = 40 V), (T_{J} = 25°C) | 10 | μA | |||
| 栅源泄漏电流 | (I_{GSS}) | (V{DS} = 0 V), (V{GS} = 20 V) | 100 | nA | |||
| 栅极阈值电压 | (V_{GS(TH)}) | (V{GS} = V{DS}), (I_{D} = 60 A) | 2.5 | 3.5 | V | ||
| 漏源导通电阻 | (R_{DS(on)}) | (V{GS} = 10 V), (I{D} = 50 A) | 3.3 | 3.9 | mΩ | ||
| 正向跨导 | (g_{FS}) | (V{DS} = 5 V), (I{D} = 50 A) | 84 | S |
产品的参数性能是在所列测试条件下给出的,当工作条件不同时,实际性能可能会有所差异。这就需要工程师在具体应用中根据实际情况对器件性能进行验证。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。
导通区域特性
从图 1 的导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师了解在不同工作电压下器件的导通性能,从而合理选择工作点。
转移特性
图 2 的转移特性曲线展示了在不同结温下,漏极电流随栅源电压的变化关系。结温的变化会影响器件的阈值电压和导通电流,工程师可以根据实际应用的温度范围,评估器件在不同温度环境下的性能表现。
导通电阻特性
图 3 和图 4 分别展示了导通电阻与栅源电压、漏极电流的关系。了解导通电阻的变化规律,对于优化电路效率和功耗非常重要。在设计中,我们可以根据这些曲线选择合适的栅源电压和漏极电流,以实现较低的导通电阻。
电容特性
图 7 展示了电容随漏源电压的变化情况。电容的变化会影响器件的开关速度和驱动损耗,工程师可以根据曲线合理选择工作电压,以减少电容带来的影响。
应用注意事项
适用范围
onsemi 明确指出,其产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA 3 类医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。如果购买者将产品用于此类非预期或未授权的应用,需承担相应的法律责任。所以,工程师在选择器件时,一定要明确产品的适用范围,避免不必要的风险。
参数验证
文档中多次强调,“典型”参数在不同应用中可能会有所变化,实际性能也会随时间改变。因此,所有工作参数,包括“典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。这就要求工程师在实际设计中,不能仅仅依赖文档中的典型参数,要通过实际测试和验证来确保器件在具体应用中的性能符合要求。
总结
NVTYS003N04C 这款 MOSFET 以其紧凑的设计、低损耗特性和良好的可靠性,在众多应用领域具有很大的优势。但作为电子工程师,在使用过程中要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,并严格遵守相关的注意事项,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际使用这款 MOSFET 或者其他类似器件时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828
