MAX1060/MAX1064:高性能10位ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-04-08 10:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟 - 数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下MAX1060/MAX1064这两款400ksps、+5V、8/4通道、10位ADC,看看它们有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:MAX1060.pdf
1. 产品概述
MAX1060/MAX1064是低功耗、10位的模拟 - 数字转换器,具备逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考电压以及高速字节并行接口等特性。它们采用单 +5V 模拟电源供电,VLOGIC引脚允许其直接与 +2.7V 至 +5.5V 的数字电源接口。
主要特性
  • 高分辨率与线性度:10位分辨率,±0.5 LSB线性度,确保了高精度的转换。
  • 电源范围:单 +5V 电源供电,逻辑电平可在 +2.7V 至 +5.5V 之间调节。
  • 内部参考电压:提供 +2.5V 内部参考电压,方便使用。
  • 低功耗:在400ksps最大采样率下,功耗仅为10mW(VDD = VLOGIC),且支持软件可选的掉电模式,可大幅降低功耗。
  • 灵活的输入配置:软件可配置模拟输入,支持单端/伪差分、单极性/双极性操作。
  • 小封装尺寸:MAX1060采用28引脚QSOP封装,MAX1064采用24引脚QSOP封装,节省空间。
2. 电气特性
直流精度
  • 分辨率:10位
  • 相对精度:MAX106_A型号±0.5 LSB,MAX106_B型号±1 LSB
  • 差分非线性:±1 LSB,确保无丢码
  • 失调误差:±2 LSB
  • 增益误差:±2 LSB
  • 增益温度系数:±2.0 ppm/°C
  • 通道间失调匹配:±0.1 LSB
动态特性
  • 信噪失真比(SINAD):60 dB
  • 总谐波失真(THD): -72 dB
  • 无杂散动态范围(SFDR):72 dB
  • 互调失真(IMD):76 dB
  • 通道间串扰: -78 dB
  • 满线性带宽:350 kHz
  • 满功率带宽:6 MHz
转换速率
  • 转换时间:根据不同模式,范围在2.1 - 4 µs之间
  • 跟踪/保持采集时间:400 ns
  • 孔径延迟:25 ns
  • 孔径抖动:内部采集/内部时钟模式下小于200 ps,外部采集或外部时钟模式下小于50 ps
  • 外部时钟频率:0.1 - 7.6 MHz
  • 占空比:30 - 70 %
其他特性
  • 模拟输入电压范围:单端和差分输入,单极性时为0 - VREF,双极性时为 -VREF/2 - +VREF/2
  • 内部参考输出电压:2.49 - 2.51 V
  • 参考短路电流:15 mA
  • 参考温度系数:±20 ppm/°C
  • 参考调整输入范围:±100 mV
3. 引脚配置与功能
MAX1060和MAX1064的引脚配置各有特点,但都围绕着实现模拟输入、数字输出以及控制信号的功能。
  • HBEN:高字节使能,用于复用10位转换结果。
  • D0 - D9:三态数字输入/输出线,传输转换结果。
  • INT:转换完成信号,转换完成且输出数据准备好时变为低电平。
  • RD:读选择信号,低电平有效。
  • WR:写选择信号,低电平有效,根据不同模式控制采集和转换。
  • CLK:时钟输入,可选择内部或外部时钟模式。
  • CS:片选信号,低电平有效。
  • CH0 - CH7:模拟输入通道。
  • COM:模拟输入的接地参考。
  • REFADJ:带隙参考输出/带隙参考缓冲输入。
  • REF:带隙参考缓冲输出/外部参考输入。
  • VDD:模拟 +5V 电源。
  • VLOGIC:数字电源,范围为 +2.7V 至 (VDD + 300mV)。
4. 工作原理
转换操作
MAX1060/MAX1064采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪 - 保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为10位数字输出。其并行(8 + 2)输出格式便于与标准微处理器接口。
单端和伪差分操作
在单端模式下,IN+ 内部切换到相应的输入通道,IN- 切换到COM;在差分模式下,IN+ 和 IN- 从模拟输入对中选择,但只有IN+ 的信号被采样,IN- 必须在转换期间保持稳定。
采集模式
  • 内部采集:通过写入控制字节(ACQMOD = 0)启动内部采集,采集间隔由内部定时,转换在采集间隔结束后开始。
  • 外部采集:用户通过两个独立的写脉冲控制采集和转换时间,实现精确的采样孔径控制。
时钟模式
  • 内部时钟模式:控制字节的D7置1,D6置0,选择内部时钟模式,转换时间为3.6µs。
  • 外部时钟模式:控制字节的D6和D7置1,选择外部时钟模式,时钟频率范围为100kHz - 7.6MHz,占空比为30% - 70%。
5. 应用信息
电源上电复位
上电时,内部上电复位电路使MAX1060/MAX1064进入外部时钟模式,并将INT置高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,使用内部参考时,VREF稳定需要500µs。
内部和外部参考
  • 内部参考:提供 +2.5V 参考电压,可通过外部电位器进行小范围调整(±100mV)。
  • 外部参考:可连接到REF或REFADJ,使用REFADJ输入无需对外部参考进行缓冲。
掉电模式
  • 待机模式:供应电流典型值为1mA,WR上升沿唤醒,适用于低于400ksps的转换速率,可显著降低功耗。
  • 关机模式:关闭所有消耗静态电流的芯片功能,转换完成后供应电流典型值降至2µA,WR上升沿退出关机模式。
最大采样率
在7.6MHz最大时钟频率下,通过合理安排写、采集、转换和读周期,可实现400ksps的吞吐量,最高可达475ksps。
布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,确保模拟和数字走线分离,避免模拟和数字线平行,使用独立的模拟和数字接地系统,并通过电容对电源进行旁路,以降低噪声。
6. 总结
MAX1060/MAX1064凭借其高分辨率、低功耗、灵活的输入配置和小封装尺寸等优点,成为电池供电和数据采集应用以及对功耗和空间要求较高的电路的理想选择。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥这两款ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 289次阅读
    MAX1182:高性能低功耗双路10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:10 340次阅读
    MAX1142/MAX1143:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:45 224次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 228次阅读
    MAX1084/MAX1085:高性能单电源10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 289次阅读
    MAX114/MAX118:高性能8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:50 237次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 358次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 244次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 304次阅读
    MAX1076/MAX1078:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:50 296次阅读
    MAX1072/MAX1075:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:50 277次阅读
    探索 MAX1061/MAX1063:高性能 10 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 248次阅读
    的头像 发表于 04-02 11:15 425次阅读
    MAX1060/MAX1064高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-02 11:15 241次阅读
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 17:05 412次阅读
