MAX1142/MAX1143:高性能14位ADC的卓越之选
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟数字转换器)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨MAXIM公司的两款14位ADC——MAX1142和MAX1143,它们以其出色的性能和丰富的功能,在众多应用场景中展现出独特的优势。
文件下载:MAX1142.pdf
一、产品概述
MAX1142/MAX1143是两款采样率高达200ksps的14位ADC,采用串行接口,可直接与SPI™、QSPI™和MICROWIRE™设备连接,无需外部逻辑。它们集成了输入缩放网络、内部跟踪/保持电路、时钟、+4.096V参考以及三个通用数字输出引脚,封装为20引脚SSOP。其卓越的动态性能(SINAD ≥ 81 dB)、高速采样能力和低功耗(7.5mA),使其非常适用于工业过程控制、仪器仪表和医疗应用等领域。
输入范围
MAX1142可接受0至+12V(单极性)或±12V(双极性)的输入信号,而MAX1143则可接受0至+4.096V(单极性)或±4.096V(双极性)的输入信号。这种灵活的输入范围选择,能够满足不同应用场景的需求。
电源与功耗
它们采用单一的+4.75V至+5.25V模拟电源和+4.75V至+5.25V数字电源供电。在不同的数据速率下,其功耗表现出色。例如,在10ksps时,掉电模式可将电流消耗降至1mA;在更低的数据速率下,电源电流可进一步降低至小于20µA。
串行接口
串行选通输出(SSTRB)允许直接连接到TMS320系列数字信号处理器。用户可以选择内部时钟或外部串行接口时钟进行模数转换。
二、产品特性
高采样率与高精度
- 采样率:具有200ksps(双极性)和150ksps(单极性)的采样率,能够快速准确地采集模拟信号。
- 分辨率:14位分辨率,无漏码,保证了转换的精度。
- 线性度:保证1LSB的积分非线性(INL),确保了转换结果的准确性。
- 动态性能:最小SINAD为81dB,提供了良好的信号质量。
低功耗设计
- 正常模式:单极性模式下功耗仅为7.5mA。
- 关机模式:关机模式下功耗低至2.5µA,适合电池供电的应用。
灵活的输入范围
用户可通过软件配置单极性和双极性输入范围,满足不同应用的需求。
内部或外部参考与时钟
支持内部或外部参考和时钟,为设计提供了更多的灵活性。
串行接口兼容性
与SPI/QSPI/MICROWIRE兼容的串行接口,方便与各种微处理器和数字信号处理器连接。
用户可编程输出
提供三个用户可编程逻辑输出,可用于控制8通道MUX或PGA。
小封装
采用20引脚SSOP小封装,节省电路板空间。
三、电气特性
直流精度
- 分辨率:14位。
- 相对精度:单极性模式下,MAX114_A的INL为±1 LSB,MAX114_B的INL为±2 LSB。
- 差分非线性:单极性模式下DNL为±1 LSB。
- 偏移误差:单极性模式下为±4mV,双极性模式下为±6mV。
- 增益误差:单极性模式下为±0.2% FSR,双极性模式下为±0.3% FSR。
- 偏移漂移和增益漂移:双极性和单极性模式下,排除参考漂移后,偏移漂移和增益漂移均为±1 ppm/°C。
动态规格
在5kHz正弦波输入、200ksps采样率、4.8MHz时钟和双极性输入模式下,SINAD为81dB(fIN = 5kHz)和82dB(fIN = 100kHz),SNR为82dB(fIN = 5kHz和fIN = 100kHz),THD为 -88dB(fIN = 5kHz)和 -91dB(fIN = 100kHz),SFDR为90dB(fIN = 5kHz)和95dB(fIN = 100kHz)。
模拟输入
- 输入范围:MAX1142单极性为0至12V,双极性为 -12至12V;MAX1143单极性为0至4.096V,双极性为 -4.096至4.096V。
- 输入阻抗:MAX1142单极性为100 - 1000 kΩ,双极性为3.4 - 4.5 kΩ;输入电容为32 pF。
转换速率
- 内部时钟频率:4 MHz。
- 孔径延迟:10 ns。
- 孔径抖动:50 ps。
不同模式下的性能
- 模式1(24个外部时钟周期/转换):外部时钟频率单极性和双极性均为0.1 - 4.8 MHz,采样率单极性和双极性均为4.17 - 200 ksps,转换时间单极性和双极性均为8 - 240 µs。
- 模式2(内部时钟模式):外部时钟频率(仅数据传输)为8 MHz,转换时间SSTRB低脉冲宽度为4 - 6 µs,采集时间单极性为1.82 µs,双极性为1.14 µs。
- 模式3(32个外部时钟周期/转换):外部时钟频率单极性或双极性均为0.1 - 4.8 MHz,采样率单极性或双极性均为3.125 - 150 ksps,转换时间单极性或双极性均为6.67 - 320 µs。
内部参考
- 输出电压:4.056 - 4.136 V。
- 短路电流:24 mA。
- 输出温度系数:±20 ppm/°C。
- 电容旁路:REF处为0.47 - 10 µF,REFADJ处最大为10 µF。
- REFADJ输出电压:4.096 V。
- REFADJ输入范围:可在4.096V基础上进行±100 mV的小调整。
外部参考
- 输入范围:3.0 - 4.2 V。
- 输入电流:VREF = 4.096V,fSCLK = 4.8MHz时为250 µA;VREF = 4.096V,fSCLK = 0时为230 µA;掉电模式下,fSCLK = 0时为0.1 µA。
- 输入高电压:2.4 V。
- 输入低电压:0.8 V。
- 输入泄漏:±1 µA。
- 输入滞后:0.2 V。
- 输入电容:10 pF。
数字输出
- 输出高电压:ISOURCE = 0.5mA时为DVDD - 0.5 V。
- 输出低电压:ISINK = 5mA时为0.4 V,ISINK = 16mA时为0.8 V。
- 三态泄漏电流:CS = DVDD时为±10 µA。
- 三态输出电容:CS = DVDD时为10 pF。
电源
- 模拟电源:4.75 - 5.25 V。
- 数字电源:4.75 - 5.25 V。
- 模拟电源电流:单极性模式下为5 - 8 mA,双极性模式下为8.5 - 11 mA;SHDN = 0或软件掉电模式下为0.3 - 10 µA。
- 数字电源电流:单极性或双极性模式下为2.5 - 3.5 mA;SHDN = 0或软件掉电模式下为2.2 - 10 µA。
- 电源抑制比:AVDD = DVDD = 4.75V至5.25V时为72 dB。
四、引脚描述
REF
参考缓冲输出/ADC参考输入,用于模数转换的参考电压。内部参考模式下,参考缓冲提供+4.096V标称输出,可在REFADJ处进行外部调整;外部参考模式下,将REFADJ拉至AVDD可禁用内部缓冲。使用内部参考时,需用2.2µF电容旁路至AGND。
REFADJ
带隙参考输出/带隙参考缓冲输入,需用0.22µF电容旁路至AGND。使用外部参考时,将REFADJ连接到AVDD可禁用内部带隙参考。
AGND
模拟地,是主要的模拟接地(星型接地)。
AVDD
模拟电源,5V ±5%,需用0.1µF电容旁路至AGND。
DGND
数字地。
SHDN
关机控制输入,将SHDN拉低可使ADC进入关机模式。
P2、P1、P0
用户可编程输出,上电默认状态为零,可用于驱动多路复用器、PGA或其他信号预处理电路。
SSTRB
串行选通输出,内部时钟模式下,转换开始时SSTRB变低,转换完成时变高;外部时钟模式下,在MSB决策前,SSTRB脉冲高电平一个时钟周期。CS为高电平时,外部时钟模式下SSTRB为高阻抗。
DOUT
串行数据输出,MSB优先,单极性输入为直二进制格式,双极性输入为补码格式。每个位在SCLK的下降沿从DOUT输出。
RST
复位输入,将RST拉低可使设备进入上电默认模式。
SCLK
串行数据时钟输入,SCLK的上升沿加载DIN上的串行数据,SCLK的下降沿更新DOUT上的串行数据。外部时钟模式下,SCLK设置转换速度。
DIN
串行数据输入,DIN上的串行数据在SCLK的上升沿锁存。
CS
芯片选择输入,将CS拉低可启用串行接口。CS为高电平时,DOUT为高阻抗。外部时钟模式下,CS为高电平时SSTRB为高阻抗。
CREF
参考缓冲旁路,需用1µF电容旁路至AGND。
AIN
模拟输入。
五、详细工作原理
转换技术
MAX1142/MAX1143采用逐次逼近技术和输入跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为14位数字输出。它们可以轻松与微处理器接口,数据位可以在外部时钟模式下的转换过程中读取,也可以在内部时钟模式下的转换完成后读取。
校准
为了最小化线性度、偏移和增益误差,MAX1142/MAX1143具有按需软件校准功能。通过写入控制字节(M1 = 0,M0 = 1)启动校准,并通过设置控制字节中的INT/EXT位选择内部或外部时钟进行校准。校准电路可以消除同步噪声(如转换时钟)引起的偏移,但如果时钟或其他数字信号的形状或相对时序发生变化,可能需要重新校准。
输入缩放
输入缩放器允许在单+5V电源下转换真正的双极性输入电压。它根据需要对输入进行衰减和移位,将外部输入范围映射到内部DAC的输入范围。MAX1142的模拟输入范围为0至+12V(单极性)或±12V(双极性),MAX1143的模拟输入范围为0至+4.096V(单极性)或±4.096V(双极性)。单极性和双极性模式的选择通过串行控制字节的第6位进行配置。
数字接口
数字接口引脚包括SHDN、RST、SSTRB、DOUT、SCLK、DIN和CS。SHDN拉低时,设备进入2.5µA关机模式;RST拉低时,设备停止运行并返回上电复位状态。外部时钟模式下,SSTRB在转换开始时低电平并脉冲高电平一个时钟周期;内部时钟模式下,SSTRB在转换开始时变低,转换完成时变高。DIN接受控制字节数据,在SCLK的上升沿时钟输入;SCLK是串行数据传输时钟,也在外部时钟模式下驱动A/D转换步骤;DOUT是转换结果的串行输出,在SCLK的下降沿更新;CS必须为低电平,设备才能接受控制字节。
用户可编程输出
MAX1142/MAX1143有三个用户可编程输出P0、P1和P2,上电默认状态为零。它们是推挽CMOS输出,可用于驱动多路复用器、PGA或其他信号预处理电路。用户可编程输出由控制字节的第0、1和2位控制。
启动转换
通过将控制字节时钟输入到设备的内部移位寄存器来启动转换。CS为低电平时,SCLK的每个上升沿将DIN的一个位时钟输入到内部移位寄存器。CS变低或转换或校准完成后,第一个逻辑“1”被定义为控制字节的起始位。在采集或转换过程中,如果CS变高然后变低,设备将进入可以识别新起始位的状态。如果在当前转换完成前出现新的起始位,当前转换将被中止,新的采集将启动。
内部和外部时钟模式
- 外部时钟模式:外部时钟不仅用于数据的移入和移出,还驱动A/D转换步骤。短采集模式下,SSTRB在起始位后的第七个SCLK下降沿后脉冲高电平一个时钟周期,转换的MSB在第八个SCLK下降沿出现在DOUT;长采集模式下,SSTRB在起始位后的第十五个SCLK下降沿后脉冲高电平一个时钟周期,转换的MSB在第十六个SCLK下降沿出现在DOUT。
- 内部时钟模式:MAX1142/MAX1143生成自己的转换时钟,减轻了微处理器运行SAR转换时钟的负担,允许以高达8MHz的任何时钟速率方便地读取转换结果。转换开始时SSTRB变低,转换完成时变高。SSTRB最多低电平6µs,在此期间SCLK应保持低电平以获得最佳噪声性能。转换进行时,内部寄存器存储数据,转换完成后,SCLK可将数据从内部存储寄存器时钟输出。
输出数据格式
单极性转换的输出数据格式为直二进制,双极性模式为补码格式。两种模式下,MSB首先从MAX1142/MAX1143移出。
六、应用信息
上电复位
上电或RST脉冲低电平时,内部校准寄存器设置为默认值,用户可编程寄存器(P0、P1和P2)为低电平,设备配置为双极性模式和内部时钟。
校准
为了补偿温度漂移和其他变化,应定期对MAX1142/MAX1143进行校准。环境温度变化超过10°C、电源电压变化100mV或参考电压变化时,应进行校准。校准可以校正增益、偏移、积分非线性和差分非线性误差。通过在控制字节中设置M1 = 0和M0 = 1启动校准,校准应在与转换相同的时钟模式下进行。
参考
MAX1142/MAX1143可以使用内部或外部参考。内部参考模式下,需在REFADJ和AGND之间放置0.22µF陶瓷电容,在REF和AGND之间放置2.2µF电容,并可通过在REFADJ处吸收或提供电流进行微调。外部参考可以连接到REF或REFADJ引脚,使用REFADJ输入时,外部参考无需缓冲;连接到REF时,REFADJ必须连接到AVDD,且REF处的外部参考在转换期间必须提供250µA直流负载电流,输出阻抗应小于10Ω。
模拟输入
MAX1142/MAX1143使用电容DAC提供固有的跟踪/保持功能,AIN应使用源阻抗小于10Ω的信号驱动,信号调理电路必须在小于500ns内以16位精度稳定。输入带宽应限制在采样频率的一半以下,以消除混叠。
输入范围
单极性模式下,MAX1142的模拟输入范围为0至+12V,MAX1143为0至+4.096V;双极性模式下,MAX1142为 -12V至+12V,MAX1143为 -4.096V至+4.096V。单极性和双极性模式通过控制字节的UNI/BIP位编程。使用非内部+4.096V参考时,满量程输入范围将相应变化。
输入采集和稳定
时钟输入控制字节启动输入采集。双极性模式下,主电容阵列在识别起始位后立即
