MAX1090/MAX1092:高性能10位ADC的卓越之选
chencui 2026-04-02 11:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨Maxim公司推出的MAX1090/MAX1092这两款10位ADC,它们以其独特的性能和特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:MAX1090BCEI+T.pdf
产品概述
MAX1090/MAX1092是低功耗、10位的ADC,具备逐次逼近型ADC、自动掉电、快速唤醒(2µs)、片上时钟、+2.5V内部参考电压以及高速字节并行接口等特性。它们采用单+5V模拟电源供电,通过VLOGIC引脚可直接与+2.7V至+5.5V的数字电源接口。在400ksps的最大采样率下,功耗仅为10mW(VDD = VLOGIC)。同时,这两款器件提供软件可配置的模拟输入,支持单极性/双极性以及单端/伪差分操作。
主要特性
  • 高分辨率与线性度:10位分辨率,±0.5 LSB线性度,确保了高精度的模拟 - 数字转换。
  • 灵活的电源与逻辑电平:+5V单电源操作,用户可调节逻辑电平(+2.7V至+5.5V),适应不同的系统需求。
  • 内部参考电压:内部集成+2.5V参考电压,方便设计且减少外部元件。
  • 软件可配置输入:软件可配置的模拟输入多路复用器,MAX1090支持8通道单端/4通道伪差分,MAX1092支持4通道单端/2通道伪差分。
  • 低功耗设计:低电流消耗,如2.5mA(400ksps)、1.0mA(100ksps)、400µA(10ksps)、2µA(关机),适合电池供电应用。
  • 高速接口与小封装:字节并行(8 + 2)接口,便于与标准微处理器连接;小尺寸封装,28引脚QSOP(MAX1090)和24引脚QSOP(MAX1092),节省电路板空间。
电气特性
直流精度
  • 分辨率:10位,提供了足够的精度来处理各种模拟信号。
  • 相对精度:MAX109_A系列为±0.5 LSB,MAX109_B系列为±1 LSB,且在整个温度范围内无丢失码。
  • 差分非线性:±1 LSB,保证了转换的单调性。
  • 偏移误差:±2 LSB,增益误差为±2 LSB,增益温度系数为±2.0 ppm/°C,通道间偏移匹配为±0.1 LSB。
动态特性
  • 信号 - 噪声加失真比(SINAD):在50kHz输入频率、2.5VP - P输入信号、400ksps采样率下,SINAD达到60 dB,提供了良好的信号质量。
  • 总谐波失真(THD):-72 dB,有效减少了谐波干扰。
  • 无杂散动态范围(SFDR):72 dB,确保了信号的纯净度。
  • 互调失真(IMD):76 dB,在多信号输入时表现出色。
  • 通道间串扰:-78 dB,减少了通道间的干扰。
  • 全线性带宽:350 kHz,全功率带宽为6 MHz,可处理高频信号。
转换速率
  • 转换时间:外部时钟模式下为2.1 - 3.5µs,外部采集/内部时钟模式下为2.5 - 3.0µs,内部采集/内部时钟模式下为3.2 - 4µs。
  • T/H采集时间:400 ns,确保快速准确地采集信号。
  • 孔径延迟:25 ns,孔径抖动小于200 ps(内部采集/内部时钟模式),小于50 ps(外部采集或外部时钟模式)。
  • 外部时钟频率:0.1 - 7.6 MHz,占空比为30 - 70%。
其他特性
  • 模拟输入:单端和差分输入电压范围可根据单极性或双极性模式进行配置,多路复用器泄漏电流小,输入电容为12 pF。
  • 内部参考:REF输出电压为2.49 - 2.51 V,REF短路电流为15 mA,REF温度系数为+20 ppm/°C,REFADJ输入范围为±100 mV,REFADJ高阈值为VDD - 1.0 V,负载调节为0.2 mV/mA。
  • 数字输入输出:输入电压高(VIH)和低(VIL)有明确的范围,输入滞后为200 mV,输入泄漏电流和输出电压低(VOL)、高(VOH)等参数也有详细规定。
  • 电源要求:模拟电源电压为4.5 - 5.5 V,数字电源电压为2.7 - VDD + 0.3 V,不同工作模式下的电源电流不同,如工作模式下内部参考时为2.9 - 3.4 mA,外部参考时为2.5 - 2.9 mA,待机模式和关机模式下电流更低。
工作原理与操作模式
转换操作
MAX1090/MAX1092采用逐次逼近(SAR)转换技术和输入跟踪 - 保持(T/H)阶段,将模拟输入信号转换为10位数字输出。其并行(8 + 2)输出格式便于与标准微处理器接口。
单端和伪差分操作
在单端模式下,IN+连接到不同的输入通道,IN - 连接到COM;在伪差分模式下,IN+和IN - 从模拟输入对中选择。在转换过程中,T/H开关在采集间隔结束时打开,保持电容上的电荷,然后通过电容式数模转换器DAC)进行转换。
模拟输入保护
内部保护二极管可防止模拟输入超出(GND - 300mV)至(VDD + 300mV)的范围,但为了保证准确的转换,输入不应超过(VDD + 50mV)或低于(GND - 50mV)。
跟踪 - 保持(T/H)
T/H阶段在WR上升沿进入跟踪模式,根据不同的采集模式(内部或外部)在相应的时钟边沿进入保持模式。采集时间取决于输入信号的源阻抗和ADC的输入电容,可通过公式计算。
输入带宽
T/H阶段提供350kHz的全线性带宽和6MHz的全功率带宽,可使用欠采样技术处理高频信号,但建议使用抗混叠滤波以避免高频信号混叠。
启动转换
通过写入控制字节选择多路复用器通道并配置单极性或双极性操作,写脉冲可启动采集间隔或采集加转换过程。控制字节中的ACQMOD位提供内部和外部采集两种选项,转换周期持续13个时钟周期。
读取转换结果
标准中断信号INT在转换完成且输出数据准备好时变低,可用于通知微处理器读取结果。
时钟模式选择
可选择内部或外部时钟模式,控制位D6和D7用于选择。内部时钟模式可减轻微处理器的负担,外部时钟模式需要100kHz至7.6MHz的时钟频率和30%至70%的占空比。
应用信息
上电复位
上电时,内部上电复位电路使器件进入外部时钟模式并将INT置高。电源稳定后,内部复位时间为10µs,使用内部参考时,VREF稳定需要500µs。
内部和外部参考
可使用内部或外部参考电压。内部参考提供+2.5V,可进行小范围调整;外部参考可连接到REF或REFADJ,使用REFADJ输入时无需缓冲外部参考。
掉电模式
为了节省功率,可通过控制字节的D6和D7位选择待机模式或关机模式。待机模式下电源电流为1mA(典型值),关机模式下典型电源电流为2µA,退出关机模式后需要一定时间恢复精度。
传输函数
单极性和双极性模式下的满量程和零量程有明确规定,输出编码在单极性模式下为二进制,双极性模式下为二进制补码。
最大采样率
在7.6MHz的最大时钟频率下,通过合理安排写、采集、转换和读取周期,可实现400ksps的吞吐量,甚至可达475ksps,但切换数据总线可能会引入噪声。
布局、接地和旁路
为了获得最佳性能,建议使用印刷电路板,确保模拟和数字走线分离,使用单独的模拟和数字接地部分并通过星点连接。对电源进行旁路处理,使用0.1µF和4.7µF的并联电容,并在必要时添加衰减电阻
总结
MAX1090/MAX1092以其高性能、低功耗、灵活的配置和小尺寸封装等优点,适用于电池供电和数据采集等应用场景。电子工程师在设计时,可根据具体需求选择合适的型号和工作模式,同时注意布局、接地和旁路等方面的设计,以充分发挥这两款ADC的性能。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX1286 - MAX1289:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 16:30 291次阅读
    MAX1182:高性能低功耗双路10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 15:10 340次阅读
    MAX1142/MAX1143:高性能14ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:45 224次阅读
    深入解析MAX1090/MAX1092高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 229次阅读
    MAX1084/MAX1085:高性能单电源10ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 14:20 289次阅读
    MAX114/MAX118:高性能8ADC卓越
    的头像 发表于 04-09 09:50 237次阅读
    探索MAX1274/MAX1275:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:45 358次阅读
    MAX1261/MAX1263:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 245次阅读
    深入解析MAX1262/MAX1264:高性能12ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 11:30 304次阅读
    MAX1076/MAX1078:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:50 296次阅读
    MAX1072/MAX1075:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:50 277次阅读
    MAX1060/MAX1064:高性能10ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 259次阅读
    探索 MAX1061/MAX1063:高性能 10 ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 10:45 249次阅读
    的头像 发表于 04-02 11:15 241次阅读
    MAX11129 - MAX11132:高性能低功耗ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 17:05 412次阅读
