安森美NVBLS0D5N04C:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)推出的一款单N沟道功率MOSFET——NVBLS0D5N04C。
文件下载:NVBLS0D5N04C-D.PDF
产品特性亮点
低损耗设计
NVBLS0D5N04C具有低导通电阻((R{DS(on)})),能够有效降低传导损耗,提高系统的能量转换效率。同时,低栅极电荷((Q{G}))和电容特性,可最大程度减少驱动损耗,这对于追求高效节能的设计来说至关重要。
汽车级标准
该器件通过了AEC - Q101认证,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它能够满足汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
紧凑设计
采用TOLL封装,具有小尺寸的特点,为紧凑型设计提供了可能,尤其适用于对空间要求苛刻的应用。
环保合规
产品符合无铅(Pb - Free)、无卤(Halogen Free/BFR Free)以及RoHS标准,顺应了环保趋势。
关键参数解读
最大额定值
- 电压参数:漏源电压((V{DSS}))最大值为40V,栅源电压((V{GS}))范围为+20V / - 16V。
- 电流参数:在不同温度条件下,连续漏极电流((I{D}))有所不同。例如,在(T{C}=25^{circ}C)的稳态下,(I{D})可达300A;在(T{A}=25^{circ}C)的稳态下,(I{D})为65A。脉冲漏极电流((I{DM}))在(T{A} = 25^{circ}C)、脉冲宽度(t{p} = 10mu s)时可达4700A。
- 功率参数:功率耗散((P{D}))同样受温度影响,在(T{C}=25^{circ}C)时为198.4W,(T{C}=100^{circ}C)时为97.4W;在(T{A}=25^{circ}C)时为4.3W,(T_{A}=100^{circ}C)时为2.1W。
- 其他参数:工作结温和存储温度范围为 - 55°C至 + 175°C,源极电流(体二极管)((I{S}))最大值为170A,单脉冲漏源雪崩能量((E{AS}))在特定条件下为1512mJ。
热阻参数
结到外壳的稳态热阻((R{θJC}))为0.77°C/W,结到环境的稳态热阻((R{θJA}))为35°C/W。需要注意的是,整个应用环境会影响热阻值,它们并非恒定值,且仅在特定条件下有效。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((V{(BR)DSS}))在(I{D} = 250mu A)、(V_{GS} = 0V)时为40V,其温度系数为21.3mV/°C。
- 零栅压漏极电流((I{DSS}))在(V{DS} = 40V)、(V{GS} = 0V),(T{J} = 25^{circ}C)时为1(mu A),(T_{J} = 175^{circ}C)时为1mA。
- 栅源泄漏电流((I{GSS}))在(V{DS} = 0V)、(V_{GS} = +20/ - 16V)时为±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压((V{GS(th)}))在(V{GS} = V{DS})、(I{D} = 475mu A)时,最小值为2V,典型值为2.8V,最大值为4V,其阈值温度系数为 - 7.4mV/°C。
- 漏源导通电阻((R{DS(on)}))在(V{GS} = 10V)、(I_{D} = 50A)时,典型值为0.57mΩ。
电荷、电容及栅极电阻
- 输入电容((C{iss}))在(V{GS} = 0V)、(V_{DS} = 25V)、(f = 1MHz)时为12600pF。
- 输出电容((C{oss}))为6705pF,反向传输电容((C{rss}))为227pF。
- 栅极电阻((R{g}))在(V{GS} = 0.5V)、(f = 1MHz)时为1.8Ω。
- 总栅极电荷((Q{G(tot)}))在(V{GS} = 10V)、(V{DS} = 20V)、(I{D} = 50A)时为185nC。
开关特性
- 开启延迟时间((t{d(on)}))在(V{GS} = 10V)、(V{DD} = 20V)、(I{D} = 50A)、(R_{GEN} = 6Ω)时为40ns。
- 开启上升时间((t{r}))为84ns,关断延迟时间((t{d(off)}))为164ns,关断下降时间((t_{f}))为81ns。
漏源二极管特性
- 源漏二极管电压((V{SD}))在(I{SD} = 50A)、(V_{GS} = 0V)时,最小值为0.76V,最大值为1.2V。
- 反向恢复时间((t{rr}))在(V{GS} = 0V)、(dI{S}/dt = 100A/μs)、(I{S} = 50A)时为108ns。
典型特性分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压((V{GS}))下,漏极电流((I{D}))随漏源电压((V_{DS}))的变化情况。这有助于我们了解器件在不同工作条件下的导通性能。
传输特性
传输特性曲线展示了在不同结温((T{J}))下,漏极电流((I{D}))与栅源电压((V_{GS}))的关系。这对于设计中根据所需的漏极电流来确定合适的栅源电压非常重要。
导通电阻特性
导通电阻((R{DS(on)}))与栅源电压((V{GS}))、漏极电流((I{D}))以及结温((T{J}))都有关系。通过这些特性曲线,我们可以优化设计,选择合适的工作点,以降低导通损耗。
电容特性
电容特性曲线显示了电容值随漏源电压((V_{DS}))的变化情况。在高频应用中,了解电容特性对于减少开关损耗和提高系统性能至关重要。
机械封装与尺寸
NVBLS0D5N04C采用H - PSOF8L封装,其尺寸为11.68x9.80x2.30mm,引脚间距为1.20mm。文档中详细给出了封装的各部分尺寸参数,包括引脚、散热片等的具体尺寸,这对于PCB布局设计非常关键。
应用建议
在使用NVBLS0D5N04C进行设计时,需要注意以下几点:
- 由于热阻受应用环境影响,在实际设计中要充分考虑散热问题,确保器件工作在合适的温度范围内。
- 根据应用的具体需求,合理选择栅极电阻,以优化开关特性。
- 在汽车电子等对可靠性要求极高的应用中,要严格按照AEC - Q101标准进行设计和测试。
安森美NVBLS0D5N04C以其出色的性能和紧凑的设计,为电子工程师在功率转换、汽车电子等领域的设计提供了一个优秀的选择。通过深入了解其特性和参数,我们可以更好地发挥该器件的优势,设计出高效、可靠的电子系统。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
