Onsemi NVD5C460N N沟道MOSFET:高性能功率解决方案
在电子设计领域,功率MOSFET是实现高效电源转换和开关控制的关键组件。Onsemi的NVD5C460N N沟道MOSFET以其卓越的性能和可靠性,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析这款MOSFET的特性、参数及应用,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:NVD5C460N-D.PDF
产品概述
NVD5C460N是一款单N沟道功率MOSFET,具备40V的耐压能力、4.9mΩ的低导通电阻和70A的连续漏极电流。这些特性使其在各种功率应用中表现出色,能够有效降低功耗,提高系统效率。
主要特性
低导通电阻
低(R_{DS(on)})能够显著减少导通损耗,提高功率转换效率。在实际应用中,这意味着更少的能量损失和更低的发热,从而延长设备的使用寿命。
低栅极电荷和电容
低(Q_{G})和电容特性有助于降低驱动损耗,提高开关速度。这使得NVD5C460N在高频开关应用中表现卓越,能够实现快速的开关转换,减少开关损耗。
AEC-Q101认证
该器件通过了AEC-Q101认证,具备汽车级可靠性,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。同时,它还支持PPAP(生产件批准程序),满足汽车行业的严格质量要求。
环保设计
NVD5C460N采用无铅、无卤素和符合RoHS标准的设计,符合环保要求,为绿色电子设计提供了支持。
关键参数
最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 40 | V |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±20 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 70 | A |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 47 | W |
| 脉冲漏极电流((T{A}=25^{circ}C),(t{p}=10mu s)) | (I_{DM}) | 379 | A |
| 工作结温和存储温度 | (T{J},T{stg}) | -55 to 175 | °C |
电气特性
- 关断特性:漏源击穿电压(V{(BR)DSS})为40V,零栅压漏极电流(I{DSS})在(T{J}=25^{circ}C)时为10nA,在(T{J}=125^{circ}C)时为250nA。
- 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(TH)})为2.0 - 4.0V,漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V{GS}=10V),(I{D}=25A)时为4.2 - 4.9mΩ。
- 电荷、电容和栅极电阻:输入电容(C{iss})为1600pF,输出电容(C{oss})为800pF,反向传输电容(C{rss})为38pF,总栅极电荷(Q{G(TOT)})为26nC。
- 开关特性:开启延迟时间(t{d(on)})为11ns,上升时间(t{r})为27ns,关断延迟时间(t{d(off)})为21ns,下降时间(t{f})为5ns。
- 漏源二极管特性:正向二极管电压(V{SD})在(T = 25^{circ}C)时为0.85 - 1.2V,在(T = 125^{circ}C)时为0.73V,反向恢复时间(t{RR})为30ns。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了NVD5C460N在不同工作条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了漏极电流与漏源电压之间的关系;传输特性曲线则反映了漏极电流与栅源电压之间的变化规律。这些曲线对于工程师进行电路设计和性能评估具有重要的参考价值。
应用建议
散热设计
由于NVD5C460N在工作过程中会产生一定的热量,因此合理的散热设计至关重要。可以采用散热片、散热风扇等方式来降低器件的温度,确保其在安全的温度范围内工作。
驱动电路设计
为了充分发挥NVD5C460N的性能,需要设计合适的驱动电路。驱动电路应能够提供足够的栅极电荷,以实现快速的开关转换。同时,要注意驱动电路的稳定性和抗干扰能力,避免出现误触发等问题。
保护电路设计
在实际应用中,应设计相应的保护电路,如过流保护、过压保护等,以防止器件因异常情况而损坏。保护电路可以提高系统的可靠性和稳定性。
订购信息
NVD5C460N的订购型号为NVD5C460NT4G,采用DPAK3(无铅)封装,每卷2500个。关于卷带规格的详细信息,可以参考Onsemi的《Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D》。
总结
Onsemi的NVD5C460N N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和电容、AEC-Q101认证等特性,为电子工程师提供了一种高性能、可靠的功率解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理设计散热、驱动和保护电路,以充分发挥该器件的优势。你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
