一、改造背景
某机械加工车间数控加工中心采用罗克韦尔SLC 5/04(1747-L542)PLC作为多台数控铣床、加工中心的运动控制、工序切换、工装夹具控制核心,原系统仅通过DH485串口连接单色文本屏实现简单的启停控制与故障报警。随着智能制造升级要求,原有系统无法满足主轴转速、进给速度、刀具寿命、加工坐标、工装夹紧状态等多参数实时监控与数据追溯需求,且SLC500本体无以太网口,无法接入车间MES生产管理系统与设备运维平台。更换整套数控控制系统成本高、调试周期长,且会影响现有生产计划。最终采用捷米特JM-ETH-AB以太网通讯模块,实现老款PLC低成本以太网升级,无缝对接MCGS触摸屏与车间数字化管理平台。
二、方案设计
1.硬件拓扑
主控PLC:AB SLC 5/04(1747L542),DH485接口
触摸屏:MCGS触摸屏,用于现场数控加工工艺参数监控、手动 /自动模式切换、刀具参数设定、设备故障报警
以太网模块:捷米特JM-ETH-AB 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业千兆交换机,数控加工车间生产网段192.168.30.0/24
上位机:车间MES管理计算机,用于加工任务派发、设备运行数据归档、刀具寿命预警、生产效率统计
2.接口连接
JM-ETH-AB的DH485端子接入原有数控加工控制DH485总线,站号设为8,波特率19.2kbps
模块RJ45口接入工业千兆交换机,IP:192.168.30.58,掩码255.255.255.0
MCGS触摸屏配置同网段IP地址,通过以太网驱动读取模块映射的数控加工各类数据
车间MES系统通过ModbusTCP协议采集主轴负载、加工工时、刀具使用时长、设备运行状态等关键生产参数
三、JM-ETH-AB通讯处理器参数配置
用捷米特专用配置软件选择“SLC DH485→EtherNet/IP+ModbusTCP”数控加工专用模板
设置DH485站号8,数据刷新周期8ms,扫描N7、F8、B3数据区,对应数控加工参数、状态与位信号
配置EtherNet/IP实例,将主轴转速、进给倍率、加工坐标等关键加工参数映射到CIP地址段
配置ModbusTCP映射,将N7:F8数据区的刀具寿命、加工工时等数据映射到40001开始的保持寄存器,B3状态区映射到00001开始的线圈
下载配置至模块,RUN灯常亮、COMM灯均匀闪烁表示模块与PLC、网络通讯正常
四、MCGS触摸屏画面组态
打开MCGS组态软件,新建数控加工中心监控项目,选择对应以太网通讯驱动
添加以太网设备,指向JM-ETH-AB模块IP:192.168.30.58,配置通讯参数
建立监控标签:主轴转速、进给速度、刀具寿命、加工坐标、工装夹紧状态、设备运行模式、故障报警代码
组态数控加工工艺流程画面、主轴负载实时曲线、刀具寿命倒计时界面、故障报警弹窗、操作员权限管理界面、手动操作面板
下载组态工程至MCGS触摸屏,现场测试数据刷新<15ms,满足数控加工实时监控与操作响应要求
五、车间MES平台对接验证
MES系统通过ModbusTCP(端口502)定时读取设备运行状态、加工工艺参数、生产工时、刀具消耗等信息
从MES平台下发加工任务单号、工艺参数设定值、刀具更换阈值到PLC,实现生产参数远程调控
通讯响应平均<8ms,连续72小时测试无丢包、无延迟,满足数控加工车间毫秒级数据交互与1秒级生产监控要求
设备出现故障或参数超限时,系统自动记录事件日志,关联加工任务与设备信息,支持历史数据查询、生产报表自动生成与导出
六、PLC程序修改
捷米特JM-ETH-AB模块对原PLC控制系统完全透明,仅在梯形图中增加少量数据传送与标志位触发指令,用于标记刀具更换提醒、设备运行状态上传,无需改动原有数控加工控制逻辑与工序切换程序,设备停机改造时间仅2小时,生产影响风险极低。
七、经验总结
JM-ETH-AB模块搭载双协议栈,同时支持EtherNet/IP与ModbusTCP,完美适配MCGS触摸屏本地监控与MES系统远程数据采集的双重需求
模块直接接入原有DH485控制总线,无需占用PLC槽位,不改变原数控加工系统的硬件连接与控制逻辑,改造兼容性高
模块支持Web远程诊断与参数修改,适配数控加工车间24小时连续生产的运维要求,可远程排查通讯故障
低成本、快部署的升级方案,完美解决老款SLC500 PLC无以太网口、无法接入数字化管理系统的痛点,大幅提升数控加工中心的智能化水平与生产管理效率
处理器
68文章
20325浏览量
254704 -
以太网
41文章
6160浏览量
181513 -
plc
5052文章
14772浏览量
488370
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
台达DVP系列PLC借助以太网通讯处理器实现与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(精密测量室场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(氢能生产场景)
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏氢能生产监控配置实例
罗克韦尔MicroLogix1000/SLC500/PLC-5系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
基于以太网模块实现罗克韦尔MicroLogix1000/SLC500/PLC-5与上位机、触摸屏及变频器的高效通讯方案
罗克韦尔SLC500系列PLC借助AB以太网通讯处理器实现与AB触摸屏通讯的配置案例
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(数控加工中心场景)
