一、改造背景
某高端制造企业精密测量室采用罗克韦尔SLC 5/04(1747-L542)PLC作为三坐标测量仪、影像测量仪、激光测径仪等精密检测设备的运动控制、测量工序联动、环境控制核心,原系统通过DH485串口连接简易数显屏,仅能显示设备启停状态与简单测量结果。随着产品质量管控要求提升,原有系统无法满足测量精度、环境温湿度、设备运动坐标、测量数据溯源等多参数实时监控需求,且SLC500本体无以太网口,无法将测量数据上传至企业质量追溯系统。更换整套精密测量控制系统成本高昂,且需重新进行设备校准认证。最终采用捷米特JM-ETH-AB以太网通讯模块,实现老款PLC低成本以太网升级,对接MCGS触摸屏与企业质量数据管理平台,兼顾测量精度与数据数字化需求。
二、方案设计
1.硬件拓扑
主控PLC:AB SLC 5/04(1747L542),DH485接口
触摸屏:MCGS触摸屏,用于现场精密测量工艺监控、测量程序选择、环境参数监测、测量数据显示与报警
以太网模块:捷米特JM-ETH-AB 工业以太网通讯处理器
网络设备:工业百兆防静电交换机,精密测量室质量管控网段192.168.40.0/24
上位机:企业质量追溯计算机,用于测量数据归档、精度分析、质量报表生成、检测结果溯源
2.接口连接
JM-ETH-AB的DH485端子接入精密测量设备控制DH485总线,站号设为6,波特率9600bps(适配精密测量设备低速高稳定通讯需求)
模块RJ45口接入工业防静电交换机,IP:192.168.40.66,掩码255.255.255.0
MCGS触摸屏配置同网段IP,通过以太网驱动读取模块映射的精密测量与环境参数
企业质量追溯系统通过ModbusTCP协议采集测量尺寸、形位公差、环境温湿度、设备校准状态等关键质量参数
三、JM-ETH-AB通讯处理器参数配置
设置DH485站号6,数据刷新周期12ms,扫描N7、F8、N10数据区,对应测量参数、环境数据与校准信息
配置EtherNet/IP实例,将测量精度、设备运动坐标、温湿度等关键参数映射到CIP地址段,开启数据校验功能
配置ModbusTCP映射,将N7:F8数据区的测量尺寸、形位公差等高精度数据映射到40001开始的保持寄存器,保留6位小数精度
下载配置至模块,RUN灯常亮、COMM灯慢闪表示通讯稳定,模块进入精密测量数据传输模式
四、MCGS触摸屏画面组态
打开MCGS组态软件,新建精密测量室监控项目,选择高精度数据传输以太网驱动
添加以太网设备,指向JM-ETH-AB模块 IP:192.168.40.66,配置高精度数据通讯参数
建立监控标签:测量尺寸、形位公差、设备运动坐标、环境温度、环境湿度、设备校准状态、测量程序运行状态、超差报警
组态精密测量工艺流程画面、测量数据实时显示界面、温湿度变化曲线、超差报警弹窗、操作员权限管理、测量数据本地存储界面
下载组态工程至MCGS触摸屏,现场测试数据刷新<20ms,测量数据传输无精度损失,满足精密测量室高精准、高稳定监控要求
五、企业质量追溯平台对接验证
质量追溯平台通过ModbusTCP(端口 502)定时读取测量原始数据、环境参数、设备状态,数据上传精度保留6位小数
从质量追溯平台下发产品检测任务、测量精度阈值、设备校准周期到PLC,实现精密测量参数远程设定
通讯响应平均<10ms,连续48小时高精度数据传输无偏差、无丢包,满足精密测量室 1 秒级质量监控与数据溯源要求
测量数据超差或环境参数超出允许范围时,系统自动记录事件日志,关联产品批次、检测设备与操作员信息,支持测量数据历史查询、质量分析报表生成与产品全生命周期溯源
六、PLC 程序修改
捷米特JM-ETH-AB模块对原精密测量PLC控制系统完全透明,仅在梯形图中增加少量数据传送与精度校准标志位指令,用于标记测量数据上传与超差报警触发,无需改动原有精密测量设备的运动控制、工序联动与环境控制逻辑,设备停机改造时间仅1.5小时,且改造后无需重新进行设备精度校准,对精密测量工作无影响。
七、经验总结
JM-ETH-AB模块支持双协议栈同时运行,兼顾EtherNet/IP本地高精度通讯与ModbusTCP远程数据传输,完美适配MCGS触摸屏现场监控与企业质量追溯平台远程数据采集的需求,且数据传输无精度损失
模块直接接入原有DH485控制总线,不占用PLC槽位,不改变原精密测量系统的硬件连接与控制逻辑,适配精密测量室高稳定性、低改造风险的要求
模块支持高精度数据传输与通讯抗干扰设置,适配精密测量室对环境与数据传输的高要求,且支持Web远程诊断,可远程排查通讯故障,不影响测量室洁净环境
低成本、快部署的升级方案,完美解决老款SLC500 PLC无以太网口、无法接入企业质量追溯系统的痛点,实现精密测量数据的数字化、可溯源,大幅提升产品质量管控水平
处理器
68文章
20325浏览量
254695 -
以太网
41文章
6160浏览量
181513 -
plc
5052文章
14772浏览量
488361
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏制衣产线配置实例
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(化工场景)
台达DVP系列PLC借助以太网通讯处理器实现与MCGS触摸屏通讯的配置案例(设备检修场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(数控加工中心场景)
台达 DVP 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(化纤生产场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(制衣缝纫产线场景)
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与威纶触摸屏通讯的配置案例(氢能生产场景)
罗克韦尔 SLC500 PLC 通过以太网通讯处理器与威纶触摸屏氢能生产监控配置实例
罗克韦尔MicroLogix1000/SLC500/PLC-5系列PLC借助以太网模块同时与上位机和触摸屏、变频器高效通讯案例
基于以太网模块实现罗克韦尔MicroLogix1000/SLC500/PLC-5与上位机、触摸屏及变频器的高效通讯方案
罗克韦尔SLC500系列PLC借助AB以太网通讯处理器实现与AB触摸屏通讯的配置案例
基恩士KV系列PLC借助于以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控的应用配置案例
plc以太网通讯模块:西门子 S7-300PLC 与 S7-1200、触摸屏及变频器通讯案例
罗克韦尔 SLC500 系列 PLC 借助以太网通讯处理器实现与 MCGS 触摸屏通讯的配置案例(精密测量室场景)
