MIC28304评估板:70V 3A电源模块的全面解析
chencui 2026-04-07 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Micrel的MIC28304评估板,这是一款70V 3A的电源模块,具有独特的控制架构和丰富的特性。
文件下载:MIC28304-1-12V-EV.pdf
一、产品概述
1.1 模块特性
MIC28304是一款同步降压调节器模块,采用了独特的自适应导通时间控制架构。它将DC - DC控制器、功率MOSFET、自举二极管、自举电容和电感集成在一个封装中。其输入电源范围为4.5V至70V,可提供高达3A的输出电流,输出电压可调节至低至0.8V,精度保证在±1%。此外,该器件的开关频率可在200kHz至600kHz之间编程
1.2 不同型号架构
  • MIC28304 - 1采用HyperLight Load®架构,轻载时可工作在脉冲跳跃模式,中载到重载时工作在固定频率CCM模式。
  • MIC28304 - 2采用Hyper Speed Control™架构,在所有负载条件下均工作在固定频率CCM模式。
1.3 评估板基本参数
  • 输入:7V至70V
  • 输出:0.8V至5V,3A(需参考典型特性部分的温度曲线)
  • 开关频率:600kHz(可在200kHz至600kHz之间调节)
二、使用要求与注意事项
2.1 使用要求
MIC28304 - 1和MIC28304 - 2评估板仅需一个电流能力至少为10A的单电源。由于MIC28304具有内部PVDD LDO,因此无需外部线性稳压器为IC的内部偏置供电。在(VIN < +5.5V)的应用中,应将PVDD连接到VIN以绕过内部线性稳压器。输出负载可以是无源负载或有源负载。
2.2 注意事项
评估板没有反极性保护,在VIN和GND端子施加负电压可能会损坏器件。板的最大VIN额定值为70V,超过70V可能会损坏器件。
三、上手步骤
3.1 VIN供电
将电源连接到VIN和GND端子,注意极性和电源范围((7V < VIN < 70V))。使用电流表监测IIN,使用电压表监测VIN和GND端子的输入电压。在步骤4之前不要施加电源。
3.2 连接负载并监测输出
将负载连接到VOUT和GND端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)类型。可以在VOUT端子和负载之间放置一个电流表来监测输出电流,并确保在VOUT端子监测输出电压。
3.3 启用输入
EN引脚有一个100kΩ的上拉电阻(R16)连接到VIN,当PVDD超过其UVLO阈值时,输出可以开启。评估板上提供了一个EN连接器,方便用户使用使能功能。在EN引脚上施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN引脚短接到GND,将关闭MIC28304评估板的输出。
3.4 开启电源
开启VIN电源,验证输出电压是否调节到5V。
四、关键特性解析
4.1 反馈电阻
评估板的输出电压预设为5.0V,由反馈分压器决定: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 1}{R{BOTTOM }}right)] 其中(V{REF}=0.8V),(R{BOTTOM })是R10或R11之一,对应3.3V、5V。将(R{BOTTOM })开路可得到0.8V的输出电压。其他未列出的电压可以根据以下公式修改(R{BOTTOM })的值来设置: [R{BOTTOM }=frac{R 1 × V{REF }}{V{OUT }-V_{REF }}] 由于输出电容的额定电压为6.3V,输出电压不应设置超过5V。对于更高的输出电压,可参考订购信息表。
4.2 SW节点
测试点J1(VSW)用于监测开关波形,这是转换器最关键的波形之一。
4.3 电流限制
MIC28304使用低端MOSFET的(R_{DS(ON)})和从ILIM引脚连接到SW节点的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低端MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压V(ILIM)在150ns的消隐时间后与电源地(PGND)进行比较,从而比较电阻R15上的压降(VCL)和底部FET上的压降,以产生短路电流限制。连接在ILIM引脚和PGND之间的小电容(C6)用于过滤关断期间开关节点的振铃,以实现更好的短路限制测量。
短路电流限制可以通过以下公式编程: [R 15=frac{left(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5right) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I{CL}}] 其中(ICLM)是期望的电流限制,(R{DS(ON)})是低端功率MOSFET的导通电阻(典型值为57mΩ),(VCL)是电流限制阈值(典型绝对值为14mV),(ICL)是电流限制源电流(典型值为80µA),(Delta I{L(PP)})是电感电流峰 - 峰值,可通过以下公式计算: [Delta I{L(PP)}=frac{V{OUT } timesleft(V{IN(max )}-V{OUT }right)}{V{IN(max )} × f_{sw } × L}] MIC28304模块集成了4.7µH的电感,该电感的(RWINDING(DCR))典型值在45mΩ范围内。在硬短路情况下,短路限制会降低,以允许输出端进行无限期的硬短路而无任何破坏作用。同时,建议在上述公式中为(ICLIM)增加50%的余量,以避免由于MOSFET结温升高而导致的误电流限制。
4.4 环路增益测量
电阻R14串联在调节器反馈路径中,通过在电阻两端连接阻抗分析仪并选择20Ω至50Ω之间的电阻值,可以测量控制环路增益。
4.5 开关频率设置
MIC28304的开关频率可以通过改变电阻R19的值来调整。模块内部有一个100kΩ的上拉电阻连接在VIN和FREQ引脚之间,因此R19的值决定了开关频率。开关频率还取决于VIN、(V{OUT })和负载条件,估计开关频率的公式为: [f{SW _A D J}=f{O} × frac{R 19}{R 19+100 k Omega}] 其中(f{0})是R19开路时的开关频率。为了更精确的设置,建议参考相关图表。
五、典型特性
文档中给出了MIC28304在不同输入电压、输出电压和负载条件下的效率曲线,以及热降额曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解模块在不同工况下的性能,从而进行合理的设计和应用。
六、订购信息
部件编号 描述
MIC28304 - 1 5V EV MIC28304 - 1评估板,最高5V输出
MIC28304 - 2 5VEV MIC28304 - 2评估板,最高5V输出
MIC28304 - 1 12V EV MIC28304 - 1评估板,12V输出
MIC28304 - 2 12V EV MIC28304 - 2评估板,12V输出
七、总结
MIC28304评估板是一款功能强大、性能稳定的电源模块,适用于多种应用场景。通过对其特性、使用要求、操作步骤和关键参数的详细了解,工程师可以更好地进行设计和调试,确保系统的稳定运行。在实际应用中,还需要根据具体需求进行合理的参数设置和优化,以充分发挥模块的性能。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL8272MEVAL1Z评估:高效DC/DC电源模块评测
    探索ISL8272MEVAL1Z评估:高效DC/DC电源模块评测 在电子工程领域,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们将深入探讨ISL8272MEVAL1Z
    的头像 发表于 04-13 11:20 165次阅读
    探索ISL8271MEVAL1Z评估:高效电源模块评测
    探索ISL8271MEVAL1Z评估:高效电源模块评测 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是ISL8271MEVAL1Z
    的头像 发表于 04-13 11:15 168次阅读
    MIC45116评估:高效DC - DC电源模块的设计与应用
    MIC45116评估:高效DC - DC电源模块的设计与应用 在电子设计领域,DC - DC电源模块的性能和易用性至关重要。Micrel的
    的头像 发表于 04-07 16:45 377次阅读
    MIC45208评估:高效DC - DC电源模块的设计与应用
    MIC45208评估:高效DC - DC电源模块的设计与应用 引言 在电子设计领域,DC - DC电源模块的性能和易用性至关重要。Micr
    的头像 发表于 04-07 16:40 110次阅读
    MIC45205评估:高效DC - DC电源模块的设计与应用
    MIC45205评估:高效DC - DC电源模块的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,高效、集成化的DC - DC
    的头像 发表于 04-07 16:40 111次阅读
    MIC45212评估:高效DC - DC电源模块的设计与应用
    MIC45212评估:高效DC - DC电源模块的设计与应用 在电子设计领域,DC - DC电源模块的性能和设计便利性至关重要。Micre
    的头像 发表于 04-07 14:40 99次阅读
    MIC28512评估70V/2A同步降压调节器的详细解析
    MIC28512评估70V/2A同步降压调节器的详细解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-07 14:15 108次阅读
    MIC28511评估:60V/3A同步降压调节器的实用指南
    MIC28511评估:60V/3A同步降压调节器的实用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关
    的头像 发表于 04-07 14:15 120次阅读
    MIC28304评估70V 3A电源模块的技术剖析
    MIC28304评估70V 3A电源模块的技术剖析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 14:15 105次阅读
    ADP2323评估:双路3A同步降压调节器的全面评测
    ADP2323评估:双路3A同步降压调节器的全面评测 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影
    的头像 发表于 03-31 10:15 316次阅读
    TPSM656x0:高性能同步降压DC/DC电源模块全面解析
    输入电压范围为3V至65V(耐压70V)的同步降压DC/DC电源模块,包括3A(TPSM65610)、2
    的头像 发表于 03-02 16:00 272次阅读
    探索RTKA12120DE0000BU评估:高性能电源模块评估利器
    探索RTKA12120DE0000BU评估:高性能电源模块评估利器 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 12-29 10:05 418次阅读
    ‌TPSM8282x电源模块技术解析与应用指南
    电源模块的运行情况和功能。该评估模块将2.4V至5.5V输入电压转换为1.8V稳压输出电压,输出
    的头像 发表于 10-06 15:26 1536次阅读
    ‌TPSM8282x<b class='flag-5'>电源模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    TPS62933P 3A Buck转换器评估模块技术解析与应用指南
    、12V、19V和24V电源总线轨供电的系统。该器件支持高达3A连续输出电流、0.8V至22
    的头像 发表于 09-09 10:32 1324次阅读
    TPS62933P <b class='flag-5'>3A</b> Buck转换器<b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术<b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
    国产电源模块测试软件功能应用全面解析
    应用方面进行全面解析电源测试系统 核心功能解析: 多类型电源全面测试支持​ 纳米软件
    的头像 发表于 08-01 11:51 1103次阅读
    国产<b class='flag-5'>电源模块</b>测试软件功能应用<b class='flag-5'>全面</b><b class='flag-5'>解析</b>
