MIC45116评估板:高效DC - DC电源模块的设计与应用
chencui 2026-04-07 16:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC电源模块的性能和易用性至关重要。Micrel的MIC45116评估板为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估板的特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:MIC45116-1YMP-EV.pdf
一、产品概述
MIC45116是一款同步降压调节器模块,采用了独特的自适应导通时间控制架构。它将DC - DC控制器、功率MOSFET、自举二极管、自举电容和电感集成在一个单一模块封装中,大大简化了终端用户的设计和布局流程。这种高度集成的解决方案不仅加快了系统设计速度,还缩短了产品上市时间。
该模块内部的MOSFET和电感经过优化,能够在低输出电压下实现高效率。在4.75V至20V的宽输入电压范围内,它可以提供高达6A的电流,且无需额外的散热措施。
二、不同型号特点
MIC45116有两个型号:
  • MIC45116 - 1采用了Micrel的HyperLight Load®(HLL)技术。
  • MIC45116 - 2则采用了Hyper Speed Control™架构,能够实现超快速的负载瞬态响应,并减少输出电容的需求。
此外,MIC45116的输出精度为1%,可以通过两个外部电阻将输出电压从0.8V调整到输入电压的85%。需要注意的是,输出电容Cb的额定电压仅为6.3V。
三、评估板基本参数
评估板的输入电压范围为4.75V至20V,输出电压范围为0.8V至5V,最大输出电流为6A。
四、使用要求
MIC45116 - 1和MIC45116 - 2评估板的最低要求是一个至少具有6A电流能力的电源。由于MIC45116具有内部PVDD LDO,因此无需外部线性稳压器为IC的内部偏置供电。输出负载可以是无源负载(如电阻)或有源负载。
五、使用注意事项
  1. 极性保护:评估板没有反极性保护,因此在连接电源时,务必注意VIN和GND端子的极性,避免施加负电压,否则可能会损坏设备。
  2. 电压限制:评估板的最大VIN额定值为20V,超过30V可能会损坏设备。输出电容的额定电压为6.3V,如果需要将输出电压设置为高于5V,则需要更换为更高电压额定值的电容。
六、使用步骤
1. VIN电源连接
将电源连接到VIN(TP6)和GND(TP7)端子,注意极性,并确保输入电压在4.75V至20V之间。使用电流表和电压表分别监测输入电流和电压。在完成步骤4之前,不要施加电源。
2. 连接负载并监测输出
将负载连接到VOUT(TP8)和GND(TP9)端子。负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)类型。可以在VOUT端子和负载之间放置一个电流表来监测输出电流,并确保在VOUT端子监测输出电压。
3. 启用输入
EN引脚通过一个100kΩ的上拉电阻(R4)连接到VIN,当PVDD超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,输出将开启。评估板上提供了一个EN连接器(TP3),方便用户使用。通过在EN引脚施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN引脚短路到GND,可以关闭评估板的输出。
4. 开启电源
开启VIN电源,并验证输出电压是否调节到1.8V。
5. 环路测量
可以通过注入交流扫描信号并测量测试点A和B之间的电压来测量控制环路的频率响应。在进行环路测量时,应将R3的值更改为10Ω至20Ω的小电阻。
七、输出电压设置
评估板的输出电压预设为1.8V,由反馈分压器决定,计算公式如下: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 51}{R{BOTTOM }}right)] 其中,(V{REF}=0.8V),(R_{BOTTOM})是下部反馈电阻。
如果将(R{BOTTOM})开路(移除反馈头的所有跳线),则输出电压为0.8V。其他未列出的电压可以根据以下公式修改(R{BOTTOM})的值来设置: [R{BOTTOM }=frac{R 51 × V{REF }}{V{OUT }-V{REF }}]
需要注意的是,除非更换为更高电压额定值的输出电容(C6),否则输出电压不应设置为超过5V。
八、电流限制
MIC45116通过低侧MOSFET的(R{DS(ON)})和从ILIM引脚连接到SW节点的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低侧MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压((V{(ILIM)}))在150ns的消隐时间后与功率地(PGND)进行比较。
短电路电流限制可以通过以下公式进行编程: [R 26=frac{left(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5right) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I_{CL}}] 其中:
  • (ICLIM):期望的电流限制
  • (R_{DS(ON)}):低侧功率MOSFET的导通电阻,典型值为16mΩ
  • (V_{CL}):电流限制阈值(典型绝对值为14mV)
  • (ICL):电流限制源电流(典型值为80µA)
  • (Delta I{L(PP)}):电感电流峰 - 峰值,可以使用以下公式计算: [Delta I{L(P P)}=frac{V{OUT } timesleft(V{IN(MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN(MAX) } × f_{sw } × L}]
由于MOSFET的(R_{DS(ON)})会随温度变化30%至40%,因此建议在上述公式中为(ICLIM)增加50%的余量,以避免因MOSFET结温升高而导致的误电流限制。当(R26 = 1.62k)且(C16 = 15pF)时,典型的输出电流限制约为8.2A。
九、物料清单
评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号、制造商、描述和数量,为工程师们提供了清晰的参考。
十、PCB布局建议
文档中还提供了评估板的PCB布局建议,包括顶层、第二层、第三层和底层的布局图,有助于工程师们进行合理的设计。
总之,MIC45116评估板为电子工程师们提供了一个高效、便捷的DC - DC电源模块解决方案。在使用过程中,只要遵循相关的使用要求和注意事项,就能够充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL8272MEVAL2Z评估高效电源模块的实践之旅
    探索ISL8272MEVAL2Z评估高效电源模块的实践之旅 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。ISL8272MEVAL2Z
    的头像 发表于 04-13 11:30 163次阅读
    探索ISL8272MEVAL1Z评估高效DC/DC电源模块评测
    探索ISL8272MEVAL1Z评估高效DC/DC电源模块评测 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-13 11:20 165次阅读
    探索ISL8271MEVAL1Z评估高效电源模块评测
    探索ISL8271MEVAL1Z评估高效电源模块评测 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是ISL827
    的头像 发表于 04-13 11:15 168次阅读
    MIC45208评估高效DC - DC电源模块的设计与应用
    的头像 发表于 04-07 16:40 109次阅读
    MIC45205评估高效DC - DC电源模块的设计与应用
    的头像 发表于 04-07 16:40 111次阅读
    MIC45212评估高效DC - DC电源模块的设计与应用
    的头像 发表于 04-07 14:40 98次阅读
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的技术剖析
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的技术剖析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是Micrel公
    的头像 发表于 04-07 14:15 105次阅读
    探秘MIC26901评估高效DC - DC调节的利器
    探秘MIC26901评估高效DC - DC调节的利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 14:10 87次阅读
    MIC26603评估:高性能DC - DC调节器的实用之选
    MIC26603评估:高性能DC - DC调节器的实用之选 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-07 14:10 93次阅读
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的全面解析
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的全面解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Micre
    的头像 发表于 04-07 14:05 100次阅读
    MIC26601评估:高性能DC - DC降压调节器的探索与应用
    MIC26601评估:高性能DC - DC降压调节器的探索与应用 一、引言 在电子工程领域,DC
    的头像 发表于 04-07 13:50 91次阅读
    MIC261203评估高效DC - DC调节器的实用之选
    MIC261203评估高效DC - DC调节器的实用之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-07 13:50 96次阅读
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-04 15:25 218次阅读
    TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用
    TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今
    的头像 发表于 03-04 09:25 441次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用
    的头像 发表于 03-03 13:50 249次阅读
