MIC28304评估板:70V 3A电源模块的技术剖析
在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是Micrel公司的MIC28304评估板,它属于Hyper Speed Control™系列,是一款70V 3A的电源模块,为工程师们提供了一个高效、可靠的电源解决方案。
文件下载:MIC28304-1-5V-EV.pdf
一、MIC28304模块概述
1. 模块特性
MIC28304是一款同步降压调节器模块,采用了独特的自适应导通时间控制架构。它将DC - DC控制器、功率MOSFET、自举二极管、自举电容和电感集成在一个封装中,这种集成化设计大大简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
2. 电气参数
- 输入电压范围:4.5V至70V,能够适应多种不同的电源环境。
- 输出电流:最大可达3A,可满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 输出电压:可调节至低至0.8V,且保证±1%的精度,为不同的负载提供稳定的电压输出。
- 开关频率:可编程范围为200kHz至600kHz,工程师可以根据具体应用需求进行调整。
3. 不同型号架构
- MIC28304 - 1:采用HyperLight Load®架构,在轻负载时以脉冲跳跃模式工作,而在中等到重负载时以固定频率CCM模式工作,这种模式可以在不同负载条件下实现高效的能量转换。
- MIC28304 - 2:采用Hyper Speed Control™架构,在所有负载条件下都以固定频率CCM模式工作,提供稳定的输出性能。
二、评估板基本参数
1. 输入输出范围
- 输入:7V至70V,与模块的输入范围相匹配,但在实际使用时要注意输入电压的稳定性。
- 输出:0.8V至5V,最大输出电流为3A。不过,输出电压的具体设置需要参考温度曲线,以确保在不同温度环境下都能稳定工作。
2. 开关频率
评估板的默认开关频率为600kHz,可在200kHz至600kHz范围内进行调整,这为工程师提供了灵活的设计空间。
三、使用要求与注意事项
1. 电源要求
评估板只需要一个具有至少10A电流能力的单电源。由于MIC28304内部有PVDD LDO,因此不需要外部线性稳压器为IC的内部偏置供电。当输入电压VIN < +5.5V时,应将PVDD连接到VIN以绕过内部线性稳压器。
2. 负载类型
输出负载可以是无源负载(如电阻)或有源负载(如电子负载),工程师可以根据实际测试需求进行选择。
3. 极性与电压限制
评估板没有反极性保护,因此在连接电源时要特别注意VIN和GND端子的极性,施加负电压可能会损坏设备。同时,VIN的最大额定值为70V,超过这个电压可能会对设备造成损害。
四、评估板使用步骤
1. VIN电源连接
将电源连接到VIN和GND端子,注意极性和电源范围(7V < VIN < 70V)。使用电流表监测输入电流IIN,使用电压表监测VIN和GND端子的输入电压。在完成后续步骤之前,不要施加电源。
2. 负载连接与输出监测
将负载连接到VOUT和GND端子,可以选择无源或有源负载。在VOUT端子和负载之间放置一个电流表,以监测输出电流。同时,确保在VOUT端子监测输出电压。
3. 使能输入
EN引脚通过一个100kΩ的上拉电阻(R16)连接到VIN,当PVDD超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,输出将开启。评估板上提供了一个EN连接器,方便用户使用。通过在EN引脚施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN引脚短路到GND,可以关闭评估板的输出。
4. 开启电源
开启VIN电源,并验证输出电压是否稳定在5V。
五、评估板技术细节
1. 反馈电阻与输出电压设置
评估板的输出电压预设为5.0V,由反馈分压器决定,计算公式为: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 1}{R{BOTTOM }}right)] 其中(V{REF}=0.8V),(R{BOTTOM})可以是R10或R11,分别对应3.3V和5V的输出。如果将(R{BOTTOM})开路,则输出电压为0.8V。对于其他未列出的电压值,可以根据公式: [R{BOTTOM }=frac{R 1 × V{REF }}{V{OUT }-V{REF }}] 来修改(R_{BOTTOM})的值。需要注意的是,由于输出电容的额定电压为6.3V,输出电压不应超过5V。
2. SW节点监测
测试点J1(VSW)用于监测开关波形,这是转换器最关键的波形之一,通过监测该波形可以了解转换器的工作状态。
3. 电流限制
MIC28304通过低侧MOSFET的(R{DS(ON)})和连接在ILIM引脚到SW节点的外部电阻来决定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低侧MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压V(ILIM)在150ns的消隐时间后与功率地(PGND)进行比较,从而实现短路电流限制。短路电流限制可以通过以下公式进行编程: [R 15=frac{left(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5right) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I{CL}}] 其中,(I{CLIM})是期望的电流限制,(R{DS(ON)})是低侧功率MOSFET的导通电阻(典型值为57mΩ),(V{CL})是电流限制阈值(典型绝对值为14mV),(I{CL})是电流限制源电流(典型值为80µA),(Delta I{L(PP)})是电感电流的峰 - 峰值,可以通过公式: [Delta I{L(P P)}=frac{V{OUT } timesleft(V{IN(max )}-V{OUT }right)}{V{IN(max )} × f{sw } × L}] 计算得到。由于MOSFET的(R{DS(ON)})会随温度变化30% - 40%,建议在上述公式中为(I_{CLIM})增加50%的余量,以避免因MOSFET结温升高而导致的误电流限制。
4. 环路增益测量
电阻R14串联在调节器反馈路径中,通过在电阻两端连接阻抗分析仪,并选择20Ω至50Ω之间的电阻值,可以测量控制环路增益。
5. 开关频率设置
MIC28304的开关频率可以通过改变电阻R19的值进行调整。模块内部有一个100kΩ的上拉电阻连接在VIN和FREQ引脚之间,因此R19的值决定了开关频率。开关频率还取决于VIN、(V{OUT})和负载条件,估计的开关频率公式为: [f{SW _A D J}=f{O} × frac{R 19}{R 19+100 k Omega}] 其中(f{0})是R19开路时的开关频率。为了更精确地设置开关频率,建议参考相关的图表。
六、物料清单与典型特性
文档中提供了0.8V至5V/3A和12V/3A两种输出的物料清单,包括电容、电阻、电源模块等组件的详细信息,工程师可以根据这些信息进行评估板的组装和调试。同时,还给出了评估板的典型特性,如芯片温度等,但实际结果会受到PCB尺寸、环境温度和其他发热组件的影响。
七、总结
MIC28304评估板为工程师提供了一个全面的电源解决方案,其集成化的设计、灵活的参数设置和稳定的性能使其在电子设计中具有广泛的应用前景。在使用评估板时,工程师需要仔细遵循使用要求和注意事项,合理设置参数,以确保评估板能够正常工作。同时,通过对评估板技术细节的深入了解,可以更好地发挥其性能,满足不同的设计需求。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源模块
33文章
2345浏览量
96528
