ADP2323评估板:双路3A同步降压调节器的全面评测
chencui 2026-03-31 10:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下Analog Devices公司推出的ADP2323评估板,它为双路3A同步降压调节器的性能评估提供了理想的解决方案。
文件下载:ADP2323-EVALZ.pdf
一、ADP2323评估板的特性
1. 输入输出特性
  • 输入电压范围:4.5V至20V,能适应多种电源环境。
  • 输出电压精度:±1%,确保了输出电压的稳定性。
  • 输出配置灵活:支持双路3A输出或并联单路6A输出。
2. 内部元件优势
集成了典型导通电阻为90mΩ的高端MOSFET,有效降低了导通损耗。
3. 工作模式与频率
  • 编程开关频率:范围为250kHz至1.2MHz,可根据不同应用需求进行调整。
  • 同步功能:支持外部同步输入,并可设置60°、90°或120°的相移,为多相电源解决方案提供了可能。
  • 工作模式选择:可选择PWM或PFM模式,满足不同负载情况下的效率需求。
4. 其他特性
  • 可调电流限制:适用于小型电感,提高了设计的灵活性。
  • 外部补偿和软启动:确保电源启动过程平稳,减少对系统的冲击。
  • 预充电输出启动:支持在输出已预充电的情况下启动。
二、评估板的使用方法
1. 上电准备
评估板在出厂时已完成组装和测试。在上电前,需要对一些跳线进行设置:
  • 通道使能:通过J31和J32跳线分别控制通道1和通道2的使能。例如,要使能通道1,可将J31的中间引脚EN1短接到高电平或保持开路;若要禁用,则将EN1短接到低电平并移除R2。
  • 跟踪功能:当不使用跟踪功能时,将J4和J22的中间引脚TRK1和TRK2短接到高电平。
  • 工作模式选择:通过J19跳线选择PWM或PFM模式。短接中间引脚到高电平为PWM模式,短接到低电平为PFM模式。
  • SYNC引脚配置:J7跳线用于配置SYNC引脚为输入或输出。短接中间引脚到高电平可将SYNC引脚设置为输出;若要同步到外部时钟,则将其设置为输入。
2. 电源连接
  • 输入电源:若电源包含电流表,可直接用其监测输入电流。将电源正极连接到评估板的J1和J23(PVIN1和PVIN2),负极连接到J3和J27(GND)。若电源无电流表,则需串联一个电流表进行监测。
  • 输出负载:连接负载前,确保评估板处于关闭状态。将电子负载或电阻连接到相应通道的输出端,如通道1的负载正极连接到J8(VOUT1),负极连接到J10(GND)。
3. 电压测量
使用电压表测量输入和输出电压时,要确保电压表直接连接到评估板的相应端子,避免因引线和连接点的电压降导致测量误差。
4. 启动评估板
完成上述连接后,按以下步骤启动评估板:
  • 确保电源电压在4.5V至20V之间。
  • 确保EN1和EN2为高电平,并监测输出电压。
  • 开启负载,检查负载电流是否正常,并验证输出电压是否稳定。
三、评估板性能测量
1. 开关波形测量
使用示波器观察开关波形时,将探头尖端放置在测试点J6(SW1)和J21(SW2),探头接地端连接到GND。设置示波器为直流模式,并调整合适的电压和时间刻度。
2. 负载调节测量
通过观察输出电压随输出负载电流增加的变化来测试负载调节性能。为减少电压降,应使用短的低电阻导线。
3. 线性调节测量
改变输入电压,在固定输出电流的情况下观察输出电压的变化。
4. 瞬态响应测量
  • 线路瞬态响应:产生阶跃输入电压变化,用示波器观察输出电压的响应。
  • 负载瞬态响应:在输出端产生负载电流瞬变,用示波器观察输出电压的响应,并使用电流探头捕捉电流瞬变波形。
5. 效率测量
通过比较输入功率和输出功率来测量效率,公式为(eta=frac{V{OUT } × I{OUT }}{V{I N} × I{I N}})。测量输入和输出电压时,应尽量靠近输入和输出电容,以减少电压降的影响。
6. 电感电流测量
移除电感的一端,串联一个电流环,然后将电流探头连接到该导线上进行电感电流测量。
7. 输出电压纹波测量
将示波器探头跨接在输出电容两端,探头接地端连接到电容负极,探头尖端连接到电容正极。设置示波器为交流模式,选择合适的电压和时间刻度。为避免高频噪声的影响,可采用特殊的测量方法,如移除探头护套并缠绕无屏蔽导线。
四、评估板的修改方法
1. 改变输出电压
通过更换R4、R7、R18和R17电阻来改变输出电压。具体电阻值可参考文档中的表格。同时,为确保输出电压精度,底部分压电阻R7(通道2为R17)应小于30kΩ。当输出电压改变时,还需重新计算并更换电感、输出电容和补偿元件的值。
2. 改变开关频率
通过更换R13电阻来改变开关频率,公式为(f_{s W}[kHz]=60,000 / R 13[k Omega])。开关频率改变后,同样需要重新计算并更换相关元件的值。
3. 改变软启动时间
通过更换C6(通道1)或C21(通道2)电容来改变软启动时间,公式为(C6 [nF]=5.83 × t s s[ms])(通道1)和(C21 [nF]=5.83 × t_{S S}[ms])(通道2)。
4. 改变峰值电流限制阈值
通过更换R9(通道1)或R14(通道2)电阻来改变峰值电流限制阈值,可参考文档中的表格进行设置。
五、评估板的原理图和PCB布局
文档中提供了评估板的详细原理图和PCB布局图,包括各层的布局信息。这些信息对于理解评估板的电路结构和设计思路非常有帮助。
六、订购信息和物料清单
文档还提供了评估板的订购信息和物料清单,列出了各元件的型号、规格和供应商,方便工程师进行采购和替换。
七、注意事项
1. ESD防护
ADP2323是静电放电(ESD)敏感设备,尽管产品具有保护电路,但仍需采取适当的ESD防护措施,以避免性能下降或功能丧失。
2. 法律条款
使用评估板即表示同意相关的法律条款和条件。评估板仅用于评估目的,不得用于其他用途,且不得进行出租、出售、转让等操作。同时,用户需遵守相关的保密规定,不得将评估板的信息披露给第三方。
综上所述,ADP2323评估板为工程师提供了一个全面、灵活的平台,用于评估双路3A同步降压调节器的性能。通过合理设置和测量,工程师可以深入了解该调节器的特性,并根据实际需求进行优化和改进。你在使用ADP2323评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ISL85033DUALEVAL1Z评估:宽输入电压降压调节器的实用之选
    ISL85033DUALEVAL1Z评估:宽输入电压降压调节器的实用之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 12:05 294次阅读
    深入解析ISL8033与ISL8033A3A同步降压调节器的卓越性能
    的头像 发表于 04-13 09:55 462次阅读
    MIC28511评估:60V/3A同步降压调节器的实用指南
    MIC28511评估:60V/3A同步降压调节器的实用指南 在电子设计领域,电源管理是一个至关
    的头像 发表于 04-07 14:15 314次阅读
    MIC23156评估:高效同步降压调节器评测利器
    MIC23156评估:高效同步降压调节器评测利器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性
    的头像 发表于 04-07 13:30 336次阅读
    LTC3633A-2/LTC3633A-3:高效同步降压调节器的深度剖析
    的头像 发表于 03-31 16:40 384次阅读
    LTC3633AEFE - 3同步降压调节器的性能解析与应用指南
    DC1896 演示电路是基于 LTC3633A - 3 单片同步降压
    的头像 发表于 03-31 16:30 261次阅读
    ADP5301-EVALZ评估:超低功耗降压调节器评估利器
    ADP5301-EVALZ评估:超低功耗降压调节器评估利器 在电子设计领域,电源管理芯片的性
    的头像 发表于 03-31 11:50 302次阅读
    ADP2311评估使用指南:1A同步降压调节器评估利器
    ADP2311评估使用指南:1A同步
    的头像 发表于 03-31 10:15 462次阅读
    探索ADP2302/ADP2303评估:高效降压调节器的实用指南
    探索ADP2302/ADP2303评估:高效降压调节器的实用指南 在电子设计领域,电源管理是至
    的头像 发表于 03-31 10:15 483次阅读
    1.2A、20V非同步降压调节器评估使用指南
    1.2A、20V非同步降压调节器评估使用指南 一、引言 在电子设计中,
    的头像 发表于 03-31 10:15 447次阅读
    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估使用指南
    ADP2119/ADP2120 降压调节器评估使用指南 一、引言 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 09:50 446次阅读
    ADP2118降压调节器评估全面解析
    ADP2118降压调节器评估全面解析 电子工程师在电源管理芯片的选型和应用设计中,常常需要对芯
    的头像 发表于 03-31 09:50 435次阅读
    深入剖析MAX8833:高效3A 2MHz降压调节器的设计与应用
    深入剖析MAX8833:高效3A 2MHz降压调节器的设计与应用 在电子设备的电源管理领域,降压
    的头像 发表于 03-13 16:30 276次阅读
    深入解析ADP23233A、20V同步降压调节器的卓越性能
    的头像 发表于 03-10 13:50 369次阅读
    探索ADP2230:同步降压调节器的卓越性能与应用
    探索ADP2230:同步降压调节器的卓越性能与应用 在电子设备的设计中,电源管理模块至关重要
    的头像 发表于 03-09 09:25 589次阅读
