MIC28511评估板:60V/3A同步降压调节器的实用指南
chencui 2026-04-07 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。Micrel的MIC28511评估板为我们提供了一个强大的解决方案,它是一款60V/3A同步降压调节器,在多种应用场景中都能发挥出色的性能。今天,我们就来深入了解一下这款评估板。
文件下载:MIC28511-1YFL-EV.pdf
一、MIC28511概述
MIC28511是一款具有独特自适应导通时间控制架构的同步降压调节器,内部集成了功率MOSFET。它的输入电源范围为4.6V至60V,能够提供高达3A的输出电流。输出电压可调节至最低0.8V,在0°C至85°C的温度范围内,精度保证在±1%。该器件的开关频率可编程,范围从200kHz到680kHz(标称值)。
MIC28511有两个版本,MIC28511 - 1采用HyperLight Load®架构,在轻载时以脉冲跳跃模式工作,从中载到重载则以固定频率CCM模式运行;MIC28511 - 2采用Hyper Speed ControlTM架构,在所有负载条件下都以固定频率CCM模式工作。
二、评估板要求与注意事项
(一)要求
MIC28511评估板仅需要一个电流能力至少为5A的单电源。当输入电压 (V_{IN}) 小于 +5.5V时,可以通过将VDD连接到VIN来绕过内部LDO
(二)注意事项
评估板没有反极性保护,将负电压施加到VIN和GND端子会损坏器件。评估板的最大 (V_{IN}) 额定值为60V,超过60V也会损坏器件。
三、评估板使用步骤
(一)连接VIN电源
将电源连接到VIN和GND端子,要特别注意极性和电源范围(4.6V < (V{IN}) < 60V)。使用电流表监测 (I{IN}) ,使用电压表监测VIN和GND端子的输入电压。在步骤4之前不要施加电源。
(二)连接负载并监测输入
将负载连接到VOUT和GND端子,负载可以是无源或有源电子负载。可以在VOUT端子和负载之间放置一个电流表来监测输出电流,并确保在VOUT端子监测输出电压。
(三)启用输入
EN端子有一个板载100kΩ上拉电阻(R16)连接到VIN,当PVDD超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,输出可以开启。评估板上提供了一个EN(J16)连接器,方便使用启用功能。通过在EN端子施加外部逻辑信号将其拉低,或者使用跳线将EN端子短路到GND端子,可以禁用MIC28511评估板。
(四)施加电源
施加 (V_{IN}) 并验证输出电压是否调节到设定值。
四、评估板参数与设置
(一)基本参数
  • 输入范围:4.6V至60V
  • 输出范围:在3A时为0.8V至 (0.85V × V_{IN})
  • 开关频率:300kHz(可在200kHz至680kHz之间调节)
(二)反馈电阻设置
  • 当跳线J11就位时,输出电压由反馈分压器R1和R11确定为5.0V。
  • 跳线J8将输出电压设置为3.3V。
  • 当跳线J7就位时,输出电压由修改R9来设置,公式为 (V{OUT}=V{REF} × (1 + frac{R1}{R9})) ,其中 (V_{REF}=0.8V) ,R1为10.0kΩ。
  • 当跳线J11、J8和J7都移除时,输出调节在0.8V参考电压。其他未列出的电压可以通过安装跳线J7并根据公式 (R9=frac{R1 × V{REF}}{V{OUT}-V_{REF}}) 修改R9来设置。
  • 跳线J12短路反馈,强制转换器以开环模式运行并接近100%占空比。
(三)SW节点
使用测试点J1( (V_{sw}) )来监测功率MOSFET的开关波形。
(四)电流限制
MIC28511使用 (R{DS(ON)}) 和从ILIM连接到SW节点的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低侧MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压 (V{(ILIM)}) 在150ns的消隐时间后与功率地(PGND)进行比较。通过这种方式,电阻R22上的压降 (V_{CL}) 与底部FET上的压降进行比较,从而产生短路电流限制。连接在ILIM引脚和PGND之间的小电容(C18)用于过滤关断期间开关节点的振铃,以便进行更好的短路限制测量。R22和C18产生的时间常数应远小于最小关断时间。
短路电流限制可以通过公式 (R22=frac{(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I{CL}}) 进行编程。其中, (I{CLIM}) 是期望的电流限制, (R{DS(ON)}) 是低侧功率MOSFET的导通电阻(典型值为28mΩ), (V{CL}) 是电流限制阈值(典型绝对值为14mV), (I{CL}) 是电流限制源电流(典型值为70µA), (Delta I{L(PP)}) 是电感电流峰 - 峰值。电感电流峰 - 峰值的计算公式为 (Delta I{L(PP)}=frac{V{OUT} × (V{IN(MAX)}-V{OUT})}{V{IN(MAX)} × f{SW} × L}) 。
在硬短路情况下,短路电流限制阈值 (V{CL}) 减半至短路阈值,这样可以在输出端实现无限期硬短路而不会产生破坏性影响。需要确保软启动期间用于对输出电容充电的电感电流低于折返短路水平,否则电源可能在启动时进入打嗝模式并锁定。这一点也需要在工作温度范围内进行验证。由于MOSFET的 (R{DS(ON)}) 随温度变化30%至40%,建议在公式中对 (I_{CL}) 增加50%的余量,以避免因MOSFET结温升高而导致的误电流限制。
(五)开关频率设置
MIC28511的开关频率可以通过改变电阻R17的值来调整。顶部电阻(R19)设置为100kΩ,连接在VIN和FREQ之间。R17从FREQ输入连接到PGND,根据公式 (f_{SWADJ}=f{0} × frac{R17}{R19+R17}) 设置开关频率,其中 (f_{0}) 是R17开路时的开关频率。为了更精确的设置,建议参考相关图表。
五、评估板物料清单
评估板的物料清单包含了各种电容、电阻、二极管、连接器、电感和芯片等元件,每个元件都有其特定的规格和用途。例如,电容C1是33µF/100V 20%的径向铝电解电容,电感L1是6.8µH、10.7A饱和电流的电感,芯片U1是MIC28511 - 1YFL 60V/3A同步降压调节器。
六、总结
MIC28511评估板为电子工程师提供了一个方便、实用的平台,用于测试和评估60V/3A同步降压调节器的性能。通过合理设置反馈电阻、电流限制和开关频率等参数,可以满足不同应用场景的需求。在使用过程中,一定要注意评估板的要求和注意事项,确保安全可靠地运行。大家在实际应用中有没有遇到过类似电源管理芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MIC22705YML评估:高效同步降压调节器的应用与评测
    22705YML评估,这是一款针对1MHz、7A集成开关高效同步降压调节器设计的
    的头像 发表于 04-07 15:40 352次阅读
    探索 MIC22405YML EV 评估:高效同步降压调节器的实践之旅
    MIC22405YML EV 评估,这是一款针对 4A 集成开关、高效同步降压
    的头像 发表于 04-07 15:40 244次阅读
    MIC28500 4A 评估:高效同步降压调节器的设计与应用
    公司推出的 75V/4A 超高速控制同步 DC/DC 降压调节器评估
    的头像 发表于 04-07 14:20 189次阅读
    MIC28512评估:70V/2A同步降压调节器的详细解析
    的头像 发表于 04-07 14:15 235次阅读
    MIC26950评估:26V/12A超高速控制同步DC/DC降压调节器
    的头像 发表于 04-07 14:05 185次阅读
    MIC26903评估:28V、9A HyperLight Load®同步DC - DC降压调节器的利器
    的头像 发表于 04-07 14:05 203次阅读
    探索 MIC261201:28V、12A 高速同步 DC/DC 降压调节器评估
    的头像 发表于 04-07 13:50 196次阅读
    MIC23303:高效 4MHz 3A 降压调节器的卓越之选
    公司的 MIC23303——一款具备 HyperLight Load™ 模式和 Power Good 输出指示的 4MHz 3A 同步降压调节器
    的头像 发表于 04-07 13:45 246次阅读
    MIC23163/4 评估:高效 2A 降压调节器评估利器
    MIC23163/4 评估,它能帮助我们对一款高性能的同步降压调节器进行全面
    的头像 发表于 04-07 13:40 649次阅读
    MIC23156评估:高效同步降压调节器的评测利器
    MIC23156评估:高效同步降压调节器的评测利器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性
    的头像 发表于 04-07 13:30 336次阅读
    MIC2208:高性能 3A PWM 降压调节器的深度解析
    MIC2208:高性能 3A PWM 降压调节器的深度解析 在电源管理领域,降压调节器是不可或缺
    的头像 发表于 04-07 13:15 350次阅读
    深入剖析LTC7149:高效60V、4A同步降压调节器
    深入剖析LTC7149:高效60V、4A同步降压调节器 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合适的调节
    的头像 发表于 04-01 15:50 245次阅读
    ADP2323评估:双路3A同步降压调节器的全面评测
    的ADP2323评估,它为双路3A同步降压调节器的性能评估
    的头像 发表于 03-31 10:15 469次阅读
    1.2A、20V同步降压调节器评估使用指南
    1.2A、20V同步降压调节器评估使用
    的头像 发表于 03-31 10:15 442次阅读
    36V3A同步降压调节器 30μA静态电流技术手册
    电子发烧友网站提供《36V3A同步降压调节器 30μA静态电流技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 10-31 15:35 1次下载
