Texas Instruments TPSM8282 xAEVM-127电源模块评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松评估和测试TPSM82821A、TPSM82822A或TPSM82823A电源模块的运行情况和功能。该评估模块将2.4V至5.5V输入电压转换为1.8V稳压输出电压,输出电流可达1A (TPSM82821AEVM-127)、2A (TPSM82822AEVM-127) 或3A (TPSM82823AEVM-127)。TPSM8282xEVM-080包括集成电路和电感器在内让解决方案总尺寸达到23mm^2^ 。Texas Instruments TPSM82821A、TPSM82822A和TPSM82823A是用于诸如光学模块、机器视觉、嵌入式摄像头系统以及患者监控和诊断等应用中的负载点 (POL) 模块的高效小型解决方案。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8282xEVM-127电源模块EVM数据手册.pdf
特性
- 整体解决方案尺寸:23mm2
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 强制PWM模式
- 输出电流:1A (TPSM82821AEVM-127)、2A (TPSM82821AEVM-127) 或3A ((TPSM82823AEVM-127)
原理图
TPSM8282x电源模块技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments的TPSM8282x系列是集成电感的微型同步降压电源模块,采用2mm×2.5mm uSiL封装,包含1A/2A/3A输出电流版本,并分为自动省电模式(TPSM8282x)和强制PWM模式(TPSM8282xA)两种型号。该系列专为空间受限应用设计,如光模块、嵌入式摄像头系统等,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:2.4V至5.5V
- 输出电压精度:1.8V±1%
- 高效率:集成电感优化了热性能,符合CISPR 11 Class B EMI标准
- 超薄设计:最大高度仅1.1mm
二、关键性能参数
根据数据手册测试结果,典型性能如下表所示:
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | 2.4 | 5 | 5.5 | V |
| 输出电流 | TPSM82821EVM-080 | 0 | - | 1 | A |
| TPSM82823EVM-080 | 0 | - | 3 | A | |
| 输出电压纹波 | 全负载范围 | - | <1% | - | - |
三、评估模块(EVM)设计要点
1. 硬件配置
- 输入/输出电容:
- 默认配置包含4.7μF输入电容(C1)和22μF输出电容(C2),用户可通过预留焊盘(C5-C7)扩展电容以降低纹波。
- 注意:总输出电容需符合数据手册推荐范围,避免影响稳定性。
- 连接器定义:
- J1:输入电源(VIN)、电压检测(S+/S-)、接地(GND)
- J2:输出电源(VOUT)、检测引脚及接地
- JP1:EN引脚跳线,ON/EN位置启用模块。
2. 布局优化
四、实测数据与EMI性能
- 辐射EMI测试:在5.5V输入、1.8V输出条件下,各型号均满足CISPR 11 Class B限值(见图5-1至5-3)。
- 示例:TPSM82823EVM-080在2.65A负载下,辐射噪声低于限值6dBμV/m。
五、应用建议
- 快速启用步骤:
- 连接输入电源至J1,负载至J2。
- 设置JP1跳线至ON/EN位置。
- 通过J2的S+/S-引脚监测实际输出电压。
- 故障排查:
- 无输出:检查EN引脚电平及输入电压是否≥2.4V。
- 高纹波:增加输出电容(如C6/C7)或优化布局以减少寄生电感。
电源模块
33文章
2370浏览量
96551 -
电压转换
112浏览量
17192 -
评估模块
2002浏览量
8388
TPSM8282x器件系列由1-a、2-a和3-a降压转换器MicroSiP组成?
具有集成电感器的TPSM8282x和TPSM8282xA 1A、2A 和 3A高效降压转换器 MicroSiP™ 电源模块数据表
TPSM8282xEVM-080和TPSM8282xAEVM-127评估模块用户指南
TPSM84203、TPSM84205、TPSM84212、电源模块 EVM 用户指南
TPSM82823 5.5V 输入、3A 降压模块,带集成电感器数据手册
TPSM82821 5.5V 输入、1A 降压模块,带集成电感器,采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装数据手册
