MIC45208评估板:高效DC - DC电源模块的设计与应用
chencui 2026-04-07 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设计领域,DC - DC电源模块的性能和易用性至关重要。Micrel的MIC45208同步降压调节器模块,以其独特的架构和高度集成的特性,为工程师们提供了一个简化设计流程、提高系统性能的解决方案。今天,我们就来详细探讨一下MIC45208评估板的相关内容。
文件下载:MIC45208-1YMP-EV.pdf
一、产品概述
1.1 模块特性
MIC45208是一款同步降压调节器模块,采用了独特的自适应导通时间控制架构。它将DC - DC控制器、功率MOSFET、自举二极管、自举电容和电感集成在一个封装中,大大简化了最终用户的设计和布局过程。这种高度集成的解决方案不仅加快了系统设计速度,还缩短了产品上市时间。
1.2 电气性能
内部的MOSFET和电感经过优化,可在低输出电压下实现高效率。该模块能够在4.5V至26V的宽输入电压范围内提供高达10A的电流,且无需额外的散热措施。MIC45208 - 1使用了Micrel的HyperLight Load®(HLL)架构,而MIC45208 - 2则采用了Hyper Speed Control™架构,后者可实现超快速的负载瞬态响应,从而减少输出电容的需求。此外,该模块的输出精度为1%,可通过两个外部电阻将输出电压从0.8V调整到5.5V。
1.3 评估板基本参数
  • 输入:4.5V至26V
  • 输出:在10A电流下,输出电压范围为0.8V至5V
  • 开关频率:600kHz(可在200kHz至600kHz之间调节)
二、使用要求与注意事项
2.1 使用要求
MIC45208 - 1和MIC45208 - 2评估板仅需要一个具有至少10A电流能力的单电源。由于MIC45208内部具有特定设计,无需外部线性稳压器为IC的内部偏置供电。当VIN < +5.5V时,PVDD应连接到VIN以绕过内部线性稳压器。输出负载可以是无源负载(如电阻)或有源负载。
2.2 注意事项
评估板没有反极性保护功能,因此在VIN和GND端子上施加负电压可能会损坏设备。此外,该评估板的最大VIN额定值为30V,超过此电压也可能导致设备损坏。
三、上手步骤
3.1 VIN电源连接
将电源连接到VIN和GND端子时,要特别注意极性,确保输入电压在4.5V至26V之间。可以使用电流表监测输入电流,并使用电压表监测VIN和GND端子之间的输入电压。在完成步骤4之前,不要接通电源。
3.2 负载连接与输出监测
将负载连接到VOUT和GND端子,负载可以是无源负载(电阻性)或有源负载(如电子负载)。可以在VOUT端子和负载之间放置一个电流表来监测输出电流,并确保在VOUT端子处监测输出电压。
3.3 使能输入
EN引脚通过一个板载的100kΩ上拉电阻(R10)连接到VIN,当PVDD超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,输出将开启。评估板上提供了一个EN连接器,方便用户使用使能功能。在EN引脚上施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN引脚短路到GND,都将关闭MIC45208评估板的输出。
3.4 开启电源
接通VIN电源,并验证输出电压是否被调节到5V。
四、关键参数设置
4.1 输出电压设置
评估板的输出电压预设为5.0V,由反馈分压器决定,计算公式为: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 14}{R{BOTTOM }}right)] 其中,(V{REF}=0.8V),(R{BOTTOM})是R3至R9中的一个电阻。当移除反馈头的所有跳线,使(R{BOTTOM})开路时,输出电压为0.8V。对于其他未列出的电压,可以根据以下公式修改(R{BOTTOM})的值: [R{BOTTOM }=frac{R 14 × V{REF }}{V{OUT }-V_{REF }}] 需要注意的是,输出电压不应设置超过5V。
4.2 电流限制设置
MIC45208使用低端MOSFET的(R{DS(ON)})和从ILIM引脚连接到SW节点的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低端MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压(V{(ILIM)})在150ns的消隐时间后与功率地(PGND)进行比较。通过比较电阻R15上的压降(V{CL})和低端FET上的压降,可以设置短路电流限制。短路电流限制可以通过以下公式进行编程: [R 15=frac{left(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5right) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I{CL}}] 其中,(I{CLIM})是所需的电流限制,(R{DS(ON)})是低端功率MOSFET的导通电阻(典型值为6mΩ),(V{CL})是电流限制阈值(典型绝对值为14mV),(I{CL})是电流限制源电流(典型值为70µA),(Delta I{L(PP)})是电感电流的峰 - 峰值,可通过以下公式计算: [Delta I{L(PP)}=frac{V{OUT } timesleft(V{IN(MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN(MAX) } × f{sw } × L}] 由于MIC45208模块集成了0.8µH的电感,在发生硬短路时,短路限制会降低,以允许输出端进行无限期的硬短路而不会造成损坏。同时,要确保软启动期间用于对输出电容充电的电感电流在折叠短路限制之内,否则电源将进入打嗝模式,可能无法成功完成软启动。此外,由于MOSFET的(R{DS(ON)})会随温度变化30%至40%,建议在上述公式的(I_{CLIM})中增加50%的余量,以避免因温度变化导致的误电流限制。
4.3 开关频率设置
MIC45208的开关频率可以通过改变电阻R1和R2的值进行调整,但同时也取决于(V{IN})、(V{OUT})和负载条件。估计的开关频率计算公式为: [f{SW}=f{O} × frac{R 2}{R 1+R 2}] 其中,(f_{O}=600kHz),建议(R 1 = 100kΩ),可根据需要选择R2的值来设置所需的开关频率。
五、物料清单与PCB布局建议
5.1 物料清单
评估板的物料清单详细列出了各种元件的型号、制造商、描述和数量。包括电容、电阻、连接器、IC等元件,如TDK、Murata、Vishay Dale等知名制造商的产品。
5.2 PCB布局建议
文档中还提供了MIC45208评估板的顶层、第二层、第三层和底层的PCB布局图,但具体的布局建议文中未详细提及。在实际设计中,合理的PCB布局对于模块的性能和稳定性至关重要,例如要注意电源走线的宽度和长度、元件的布局位置以减少干扰等。大家在设计时可以结合这些布局图进行优化。
六、总结
MIC45208评估板为工程师提供了一个便捷、高效的DC - DC电源模块解决方案。通过其高度集成的设计和可调节的参数设置,能够满足不同应用场景的需求。在使用过程中,只要遵循使用要求和注意事项,合理设置关键参数,并结合良好的PCB布局,就可以充分发挥该模块的性能优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于DC - DC电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索ISL8272MEVAL2Z评估高效电源模块的实践之旅
    探索ISL8272MEVAL2Z评估高效电源模块的实践之旅 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。ISL8272MEVAL2Z
    的头像 发表于 04-13 11:30 163次阅读
    探索ISL8272MEVAL1Z评估高效DC/DC电源模块评测
    探索ISL8272MEVAL1Z评估高效DC/DC电源模块评测 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-13 11:20 165次阅读
    探索ISL8271MEVAL1Z评估高效电源模块评测
    探索ISL8271MEVAL1Z评估高效电源模块评测 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是ISL827
    的头像 发表于 04-13 11:15 168次阅读
    MIC45116评估高效DC - DC电源模块的设计与应用
    的头像 发表于 04-07 16:45 377次阅读
    MIC45205评估高效DC - DC电源模块的设计与应用
    的头像 发表于 04-07 16:40 111次阅读
    MIC45212评估高效DC - DC电源模块的设计与应用
    的头像 发表于 04-07 14:40 98次阅读
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的技术剖析
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的技术剖析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是Micrel公
    的头像 发表于 04-07 14:15 105次阅读
    探秘MIC26901评估高效DC - DC调节的利器
    探秘MIC26901评估高效DC - DC调节的利器 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 14:10 87次阅读
    MIC26603评估:高性能DC - DC调节器的实用之选
    MIC26603评估:高性能DC - DC调节器的实用之选 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-07 14:10 93次阅读
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的全面解析
    MIC28304评估:70V 3A电源模块的全面解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天,我们就来深入探讨一下Micre
    的头像 发表于 04-07 14:05 100次阅读
    MIC26601评估:高性能DC - DC降压调节器的探索与应用
    MIC26601评估:高性能DC - DC降压调节器的探索与应用 一、引言 在电子工程领域,DC
    的头像 发表于 04-07 13:50 91次阅读
    MIC261203评估高效DC - DC调节器的实用之选
    MIC261203评估高效DC - DC调节器的实用之选 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-07 13:50 96次阅读
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析
    LMZ23608:高效DC - DC电源模块的设计与应用解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 03-04 15:25 218次阅读
    TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用
    TPSM41615:高效集成DC/DC电源模块的设计与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用。今
    的头像 发表于 03-04 09:25 441次阅读
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析
    TLVM13620:高效能同步降压DC/DC电源模块的深度解析 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对整个系统的稳定运行起着至关重要的作用
    的头像 发表于 03-03 13:50 249次阅读
