MIC45205评估板:高效DC - DC电源模块的设计与应用
在电子设备的电源设计领域,高效、集成化的DC - DC电源模块一直是工程师们追求的目标。Micrel的MIC45205评估板就是这样一款具有独特优势的产品,下面就为大家详细介绍这款评估板的特点、参数以及使用方法。
文件下载:MIC45205-1YMP-EV.pdf
模块概述
MIC45205是一款同步降压调节器模块,采用了独特的自适应导通时间控制架构。它将DC - DC控制器、功率MOSFET、自举二极管、自举电容和电感集成在一个封装内,大大简化了终端用户的设计和布局流程,加速了系统设计并缩短了产品上市时间。
该模块内部的MOSFET和电感经过优化,能在低输出电压下实现高效率。在4.5V至26V的宽输入电压范围内,无需额外散热即可提供高达6A的电流。MIC45205 - 1采用Micrel的HyperLight Load®(HLL)架构,MIC45205 - 2则采用Hyper Speed Control™架构,后者能实现超快速负载瞬态响应,减少输出电容。此外,MIC45205的输出精度为1%,可通过两个外部电阻将输出电压从0.8V调整到5.5V。
评估板基本参数
- 输入电压:4.5V至26V
- 输出电压:0.8V至5V,最大输出电流6A
- 开关频率:600kHz,可在200kHz至600kHz之间调节
使用要求与注意事项
使用要求
MIC45205 - 1和MIC45205 - 2评估板仅需一个具有至少10A电流能力的单电源。由于MIC45205具有内部PVDD LDO,因此无需外部线性稳压器为IC的内部偏置供电。输出负载可以是无源负载(如电阻)或有源负载。
注意事项
该评估板没有反极性保护,在VIN和GND端子施加负电压可能会损坏设备。评估板的最大VIN额定值为26V,VIN超过30V可能会损坏设备。
评估板使用步骤
VIN电源连接
将电源连接到VIN和GND端子,要特别注意极性和电源电压(4.5V < VIN < 26V),使用电压表监测VIN和GND端子的输入电压。在完成步骤4之前不要通电。
连接负载并监测输出
将负载连接到VOUT和GND端子,负载可以是无源(电阻性)或有源(如电子负载)类型。可以在VOUT端子和负载之间放置一个电流表来监测输出电流,并确保在VOUT端子监测输出电压。
使能输入
EN引脚有一个100kΩ的上拉电阻(R10)连接到VIN,当PVDD超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,输出将开启。评估板上提供了一个EN连接器,方便用户使用使能功能。在EN引脚施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN引脚短接到GND,将关闭MIC45205评估板的输出。
开启电源
开启VIN电源,验证输出电压是否稳定在5V。
关键设计参数调整
输出电压设置
评估板的输出电压预设为5.0V,由反馈分压器决定,计算公式为: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 14}{R{BOTTOM }}right) ] 其中 (V{REF}=0.8 ~V),(R{BOTTOM }) 是R3至R9中的一个。移除反馈插头上的所有跳线,使 (R{BOTTOM }) 开路,可得到0.8V的输出电压。其他未列出的电压可以根据以下公式修改 (R{BOTTOM }) 的值来设置: [R{BOTTOM }=frac{R 1 × V{REF}}{V{OUT }-V_{REF }} ] 需要注意的是,输出电压不应超过5V。
电流限制设置
MIC45205使用低端MOSFET的 (R{DS(ON)}) 和从ILIM引脚连接到SW节点的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低端MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压 (V(ILIM)) 在150ns的消隐时间后与电源地(PGND)进行比较。通过电阻R15的压降 (V{CL}) 与低端FET上的压降进行比较,以产生短路电流限制。连接在ILIM引脚和PGND之间的小电容(C15)用于过滤关断期间开关节点的振铃,以便更好地测量短路限制。
短路电流限制可以通过以下公式编程: [R 15=frac{left(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5right) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I_{CL}} ] 其中:
- (CLIM) 为所需的电流限制
- (R_{DS(ON)}) 为低端功率MOSFET的导通电阻,典型值为16mΩ
- (V_{CL}) 为电流限制阈值(根据MIC45205数据手册中的电气特性,典型绝对值为14mV)
- (ICL) 为电流限制源电流(根据MIC45205数据手册中的电气特性,典型值为80µA)
- (Delta I{L(P P)}) 为电感电流峰 - 峰值,由于电感是集成的,可使用以下公式计算电感纹波电流: [Delta I{L(P P)}=frac{V{OUT } timesleft(V{IN(MAX) }-V{OUT }right)}{V{IN(MAX) } × f_{sw } × L} ]
开关频率设置
MIC45205的开关频率可以通过改变电阻R1和R2的值进行调整,开关频率还取决于VIN、Vout和负载条件。计算公式为: [f{S W}=f{O} × frac{R 2}{R 1+R 2}] 其中 (f_{0}=600 kHz),(R 1=100 k Omega)(推荐值)。
物料清单与PCB布局
评估板的物料清单详细列出了各个元件的型号、制造商和数量等信息,这为工程师进行设计和采购提供了便利。同时,文档还给出了PCB布局的建议,包括顶层、第二层、第三层和底层的布局情况,合理的PCB布局对于保证模块的性能至关重要。
总之,MIC45205评估板为电子工程师提供了一个高效、便捷的DC - DC电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求对输出电压、电流限制和开关频率等参数进行调整,以满足不同的设计要求。大家在使用过程中是否遇到过类似模块的参数调整难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
参数调整
7浏览量
5757
