MIC28512评估板:70V/2A同步降压调节器的详细解析
chencui 2026-04-07 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理芯片的性能和应用对于整个系统的稳定性和效率至关重要。Micrel的MIC28512同步降压调节器评估板为工程师们提供了一个便捷的平台,用于测试和评估这款高性能的电源管理芯片。本文将深入介绍MIC28512评估板的相关信息,包括其基本特性、使用方法、关键参数设置以及典型特性等内容。
文件下载:MIC28512-1YFL-EV.pdf
一、MIC28512芯片概述
1.1 芯片特性
MIC28512是一款同步降压调节器,具有独特的自适应导通时间控制架构,并集成了功率MOSFET。其输入电源范围为4.6V至70V,能够提供高达2A的输出电流。输出电压可调节至低至0.8V,在0°C至85°C的温度范围内,保证精度为±1%。该器件的开关频率可编程,范围从200kHz到680kHz(标称值)。
1.2 不同型号架构
MIC28512有两个型号:
  • MIC28512 - 1:采用HyperLight Load®架构,在轻负载时以脉冲跳跃模式工作,从中等负载到重负载时以固定频率CCM模式工作。
  • MIC28512 - 2:采用Hyper Speed ControlTM架构,在所有负载条件下均以固定频率CCM模式工作。
二、评估板使用要求与注意事项
2.1 电源要求
MIC28512评估板仅需要一个具有至少5A电流能力的单电源。对于输入电压 (V_{IN}) 小于 +5.5V的应用,可以通过将VDD连接到VIN来绕过内部LDO
2.2 注意事项
  • 评估板没有反极性保护,在VIN和GND端子施加负电压会损坏器件。
  • 评估板的最大 (V_{IN}) 额定值为70V,超过70V会损坏器件。
三、评估板使用步骤
3.1 连接输入电源
将电源连接到VIN和GND端子,注意极性和电源范围(4.6V < (V{IN}) < 70V)。使用电流表监测 (I{IN}),使用电压表监测VIN和GND端子的输入电压。在步骤4之前不要施加电源。
3.2 连接负载并监测输入
将负载连接到VOUT和GND端子,负载可以是无源或有源电子负载。在VOUT端子和负载之间放置一个电流表,以监测输出电流。确保在VOUT端子监测输出电压。
3.3 启用输入
EN端子有一个100kΩ的上拉电阻(R16)连接到VIN,当PVDD超过其欠压锁定(UVLO)阈值时,输出可以开启。评估板上提供了一个EN(J16)连接器,方便使用使能功能。在EN端子施加外部逻辑信号将其拉低,或使用跳线将EN端子短路到GND端子,将禁用MIC28512评估板。
3.4 施加电源
施加 (V_{IN}) 并验证输出电压是否调节到设定电压。
四、评估板参数与设置
4.1 基本参数
  • 输入范围:4.6V至70V
  • 输出范围:在2A时为0.8V至 (0.85V × V_{IN})(注意0.85V是MIC28512控制器的最大占空比)
  • 开关频率:300kHz(可调节范围为200kHz至680kHz)
4.2 反馈电阻设置
  • 当跳线J11就位时,输出电压由反馈分压器R1和R11设置为5.0V。
  • 跳线J8将输出电压设置为3.3V。
  • 当跳线J7就位时,输出电压通过修改R9来设置,计算公式为: [V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R 1}{R 9}right)] 其中 (V_{REF}=0.8V),R1为10.0kΩ。
  • 当跳线J11、J8和J7都移除时,输出调节在0.8V参考电压。对于其他未列出的电压,可以根据以下公式通过安装跳线J7并修改R9来设置: [R 9=frac{R 1 × V{REF }}{V{OUT }-V_{REF }}]
  • 跳线J12短路反馈,迫使转换器以开环方式工作并接近100%占空比。
4.3 开关频率设置
MIC28512的开关频率可以通过改变电阻R17的值来调整。顶部电阻R19设置为100kΩ,连接在VIN和FREQ之间。R4从FREQ输入连接到PGND,根据以下公式设置开关频率: [f_{SWADJ }=f{O} × frac{R 17}{R 19+R 17}] 其中 (f_{0}) 是R17开路时的开关频率,可参考MIC28512数据手册中的电气特性部分。为了更精确的设置,建议参考相关图表。
五、电流限制设置
5.1 电流限制原理
MIC28512使用 (R{DS(ON)}) 和从ILIM连接到SW节点的外部电阻来确定电流限制。在每个开关周期中,通过监测低侧MOSFET在关断期间的电流来感测电感电流。感测到的电压 (V{(ILIM)}) 在150ns的消隐时间后与功率地(PGND)进行比较。通过比较电阻R22上的压降 (V_{CL}) 和底部FET上的压降,产生短路电流限制。连接在ILIM和PGND之间的小电容C18用于过滤关断期间开关节点的振铃,以便更好地进行短路限制测量。
5.2 短路电流限制编程
短路电流限制可以通过以下公式编程: [R 22=frac{left(I{CLIM}-Delta I{L(PP)} × 0.5right) × R{DS(ON)}+V{CL}}{I_{CL}}] 其中:
  • (I_{CLIM}) 为期望的电流限制
  • (R_{DS(ON)}) 为低侧功率MOSFET的导通电阻,典型值为28mΩ
  • (V_{CL}) 为电流限制阈值(典型绝对值为14mV,参考MIC28512数据手册中的电气特性部分)
  • (I_{CL}) 为电流限制源电流(典型值为70µA,参考MIC28512数据手册中的电气特性部分)
  • (Delta I{L(PP)}) 为电感电流峰 - 峰值,计算公式为: [Delta I{L(P P)}=frac{V{OUT } timesleft(V{IN (M A X)}-V{OUT }right)}{V{IN(MAX) } × f_{SW } × L}]
在硬短路情况下,短路电流限制阈值 (V{CL}) 减半至短路阈值,以允许输出无限期硬短路而无任何破坏作用。同时,要确保软启动期间用于给输出电容充电的电感电流低于折返短路水平,否则电源可能在启动时进入打嗝模式并锁定。由于MOSFET的 (R{DS(ON)}) 随温度变化30%至40%,建议在公式中给 (I_{CL}) 增加50%的余量,以避免因MOSFET结温升高而导致的误电流限制。
六、典型特性
文档中给出了MIC28512 - 1和MIC28512 - 2在不同输入电压(12V、24V、48V)下的效率与输出电流的关系曲线,以及热降额曲线和IC功耗与输出电流的关系曲线。这些曲线可以帮助工程师了解芯片在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电源设计和优化。
七、评估板物料清单
评估板的物料清单详细列出了各种元件的型号、制造商、描述和数量,包括电容、电阻、二极管、连接器、电感和芯片等。这些元件的选择和使用对于评估板的性能和稳定性至关重要。
八、评估板布局建议
文档中给出了评估板的布局建议,包括顶层、中间层1(接地平面)、中间层2和底层的布局示意图。合理的布局可以减少电磁干扰,提高评估板的性能和可靠性。
综上所述,MIC28512评估板为工程师提供了一个全面的平台,用于测试和评估MIC28512同步降压调节器的性能。通过了解评估板的使用方法、参数设置和典型特性,工程师可以更好地将这款芯片应用到实际的电源设计中。在实际应用中,你是否遇到过类似电源管理芯片的调试问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STEVAL - ISA158V1:汽车应用的高效同步降压开关调节器评估
    - ISA158V1是一款基于ST的A6986的产品评估A6986是一款38V
    的头像 发表于 04-17 14:45 70次阅读
    RT8295AHZSP评估:高效同步降压调节器的应用与解析
    RT8295AHZSP评估:高效同步降压调节器的应用与解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能
    的头像 发表于 04-14 15:45 65次阅读
    ISL8502A:高性能2A同步降压调节器的深度解析
    ISL8502A:高性能2A同步降压调节器的深度解析 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响
    的头像 发表于 04-13 12:00 210次阅读
    ISL8012EVAL1Z:2A同步降压调节器的全面解析
    ISL8012EVAL1Z:2A同步降压调节器的全面解析 在电子工程师的日常设计中,电源管理芯片的选择至关重要。今天我们要深入探讨的是ISL
    的头像 发表于 04-13 09:30 323次阅读
    MIC22705YML评估:高效同步降压调节器的应用与评测
    22705YML评估,这是一款针对1MHz、7A集成开关高效同步降压调节器设计的
    的头像 发表于 04-07 15:40 122次阅读
    探索 MIC22405YML EV 评估:高效同步降压调节器的实践之旅
    MIC22405YML EV 评估,这是一款针对 4A 集成开关、高效同步降压
    的头像 发表于 04-07 15:40 104次阅读
    MIC28500 4A 评估:高效同步降压调节器的设计与应用
    公司推出的 75V/4A 超高速控制同步 DC/DC 降压调节器评估
    的头像 发表于 04-07 14:20 87次阅读
    MIC28511评估:60V/3A同步降压调节器的实用指南
    的头像 发表于 04-07 14:15 119次阅读
    MIC28304评估70V 3A电源模块的技术剖析
    MIC28304评估70V 3A电源模块的技术剖析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天我们要深入探讨的是Micrel公
    的头像 发表于 04-07 14:15 104次阅读
    MIC28304评估70V 3A电源模块的全面解析
    MIC28304评估70V 3A电源模块的全面解析 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至
    的头像 发表于 04-07 14:05 100次阅读
    MIC26950评估:26V/12A超高速控制同步DC/DC降压调节器
    的平台,用于测试和应用其26V/12A超高速控制同步DC/DC降压调节器。本文将详细介绍该
    的头像 发表于 04-07 14:05 90次阅读
    探索 MIC261201:28V、12A 高速同步 DC/DC 降压调节器评估
    的头像 发表于 04-07 13:50 105次阅读
    深入解析 MIC23451 评估:一款高效的 3MHz PWM 三通道 2A 降压调节器评估方案
    的头像 发表于 04-07 13:40 102次阅读
    MIC23163/4 评估:高效 2A 降压调节器评估利器
    MIC23163/4 评估,它能帮助我们对一款高性能的同步降压调节器进行全面
    的头像 发表于 04-07 13:40 329次阅读
    MIC23156评估:高效同步降压调节器的评测利器
    MIC23156评估:高效同步降压调节器的评测利器 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和稳定性
    的头像 发表于 04-07 13:30 126次阅读
