SGM52001-16:16位、1MSPS、8通道低功耗串行接口ADC解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入了解SGMICRO推出的SGM52001-16这款16位、1MSPS、8通道低功耗串行接口ADC,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM52001-16.pdf
一、产品概述
SGM52001-16是一款基于开关电容阵列架构的8通道16位逐次逼近型ADC。它由单电源VDD(一般为3.3V)供电,能与1.8V至3.6V的数字设备通信,此时VIO需相应提供合适电压。其数字接口兼容传统SPI协议,采用Green WLCSP - 2.39×2.39 - 20B封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、产品特性
高精度与高速度
- 16位分辨率:确保了高精度的模拟信号转换,无漏码现象,能满足对精度要求较高的应用场景。
- 1MSPS采样率:可实现快速的数据采集,适用于需要实时处理的系统。
多通道与多种输入类型支持
- 8通道复用器:提供了丰富的输入通道选择,可同时处理多个模拟信号。
- 支持多种输入类型:包括单端输入、伪差分(参考1/2VREF)和伪差分(参考GND),满足不同的应用需求。
低功耗设计
- 低功耗模式:在1MSPS时功耗为28mW,100kSPS时功耗仅为2.7mW,待机电流典型值为1μA,适合电池供电设备。
良好的电气性能
- 积分非线性(INL):典型值为±1.5LSB,保证了转换的线性度。
- 总谐波失真(THD):在20kHz时典型值为 - 104dB,信号 - 噪声 + 失真(SINAD)在20kHz时典型值为88.5dBFS,提供了高质量的信号转换。
其他特性
- 多参考类型:支持外部参考,最高可达VDD。
- 通道序列器:支持自动通道扫描,提高了数据采集的效率。
- SPI兼容串行接口:方便与微控制器等数字设备进行通信。
三、应用领域
SGM52001-16的特性使其适用于多个领域,如过程控制、电力线监测、电池供电设备以及仪器仪表等。在这些应用中,高精度、低功耗和多通道的特性能够满足系统对数据采集的要求。
四、引脚配置与功能
引脚配置
SGM52001-16采用WLCSP - 2.39×2.39 - 20B封装,各引脚具有不同的功能,如VIO为输入/输出接口数字电源引脚,IN0 - IN7为模拟输入引脚,SDO为串行数据输出引脚等。
引脚功能
每个引脚的功能都有明确的定义,例如VDD引脚的电源范围为3V至3.6V,需连接10μF和100nF的去耦电容;REF引脚需要用10μF电容去耦到GND,以提供精确的参考电压。
五、电气特性
分辨率与输入范围
- 分辨率:16位,保证了高精度的转换。
- 模拟输入范围:单端模式下为0V至VREF(VREF最高可达VDD),差分模式下根据不同的参考有不同的范围。
精度指标
- 积分线性度(INL):典型值为±1.5LSB,最大为5.5LSB。
- 差分线性度(DNL):典型值为±0.6LSB,最大为3.5LSB。
- 增益误差和偏移误差:在不同的配置下有相应的指标,且包含了全温度范围的变化。
信号性能
- 信噪比(SNR):在不同的配置下,典型值可达89dBFS。
- 信号 - 噪声 + 失真(SINAD):在20kHz时典型值为88.5dBFS。
- 总谐波失真(THD):在20kHz时典型值为 - 104dB。
电源要求
- 模拟电源电压:范围为3V至3.6V。
- 数字I/O电源电压:范围为1.8V至VDD。
- 待机电流:典型值为1μA。
六、时序特性
转换时间与采集时间
- 转换时间:从CNV上升沿到数据可用的时间典型值为890ns。
- 采集时间:最小为110ns。
时钟信号要求
- SCLK周期:根据不同的条件有相应的要求,如VIO高于3V时,SCLK低时间和高时间典型值均为7ns。
数据读写时间
- 数据读写时间:在转换过程中,数据读写时间有明确的限制,以确保数据的正确传输。
七、操作时序模式
SGM52001-16可在三种时序模式下操作:
转换期间读写
在这种模式下,当前读取的ADC代码是上一周期的转换结果。写入CFG配置时,配置将在下一周期生效。不建议在tconv和tDATA之间的过渡时间进行操作,以免数据损坏。建议使用快速的SPI SCLK。
转换后读写
此模式下,读取的ADC代码是上一周期的转换结果。写入CFG配置同样在下一周期生效。由于高速采样时采集时间较短,建议用于低速采样应用。
跨越转换读写
当前读取的ADC代码是上一周期的转换结果。写入CFG配置在当前采集和转换周期时,将在下一采集和转换周期生效。主机控制器可分两次操作完成一次ADC代码读取,但需注意操作时间的限制,以防止数据损坏。
八、典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM52001-16在不同条件下的性能,如积分非线性与代码的关系、差分非线性与代码的关系、FFT频谱分析、共模抑制比与频率的关系等。这些特性有助于工程师在设计时评估ADC的性能,选择合适的工作条件。
九、详细描述
传输函数
支持5种输入模式,不同模式下数据输出格式不同,如单端模式下数据输出为直二进制,伪差分模式下根据COM连接情况输出直二进制或补码。
输入配置
可配置为单端输入或伪差分输入,通过不同的CFG寄存器配置实现不同的输入组合,如所有8通道单端输入参考GND、所有8通道伪差分参考COM等。
输入结构
输入信号需限制在电气特性表中规定的范围内。由于是电容阵列SAR ADC,采样期间有输入电流,建议使用驱动放大器缓冲信号源,以确保输入电容在采集时间内充电到16位精度水平。
序列器
支持自动通道扫描,可根据CFG[9:7]配置扫描的起始和结束通道。扫描序列可通过设置CFG[2:1]启动,配置更新时扫描序列可能会重新启动。通过读取寄存器配置可获取转换结果对应的通道号。
驱动放大器选择
为获得最佳性能,建议使用输入缓冲放大器,并给出了不同输入模式下的典型应用电路。
电压参考
可使用外部参考,通过配置寄存器选择参考类型。
十、封装信息
封装尺寸
采用WLCSP - 2.39×2.39 - 20B封装,给出了详细的封装尺寸和推荐的焊盘图案。
编带和卷盘信息
包括卷盘直径、宽度、间距等参数,以及纸箱尺寸信息。
十一、总结
SGM52001-16是一款性能优异的ADC,具有高精度、高速度、低功耗、多通道等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置输入模式、参考电压、时序模式等参数,同时注意引脚的连接和电源的处理,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
低功耗
12文章
3981浏览量
106848
ADS816x 8通道、16位1MSPS SAR ADC数据表
扩展电网应用中的模拟输入通道(使用16通道、16位、1MSPS双路同步采样ADC)
