8通道10位/12位1.25Msps采样ADC:LTC1850/LTC1851的深度解析
在电子设计领域,数据采集系统的性能直接影响着整个系统的表现。LTC1850和LTC1851作为两款高性能的8通道数据采集系统,在高速数据采集、测试与测量、成像系统等众多领域有着广泛的应用。下面,我们就来深入了解一下这两款ADC的特点、性能以及应用要点。
文件下载:LTC1850.pdf
一、产品概述
LTC1850是10位的ADC,LTC1851则是12位的ADC,它们都属于完整的8通道数据采集系统。其内部集成了灵活的8通道多路复用器、1.25Msps逐次逼近型模数转换器(带有采样保持功能)、内部2.5V参考电压及参考缓冲放大器,还有并行输出接口。该多路复用器可配置为单端或差分输入,具备两个增益范围,支持单极性或双极性操作。
二、关键特性
2.1 采样与供电特性
- 高采样率:拥有1.25Msps的采样率,能够快速采集数据,满足高速数据采集的需求。
- 低功耗:采用单5V供电,典型功耗仅40mW,在保证性能的同时,有效降低了功耗。
2.2 功能特性
- 扫描模式与可编程序列器:具备扫描模式,可循环遍历所有8个多路复用器通道,还能对多达16个地址和配置序列进行编程,实现连续扫描,并且序列存储器可进行回读。
- 真差分输入:能够有效抑制共模噪声,提高信号采集的准确性。
- 内部参考电压:内部集成2.5V参考电压,参考和缓冲放大器提供4.096V、2.5V和2.048V的引脚可选范围。
- 并行输出包含MUX地址:并行输出包含10位或12位的转换结果以及4位多路复用器地址,方便数据处理和识别。
- 易于与3V逻辑接口:数字输出由单独的电源供电,便于与3V数字逻辑进行接口。
- 休眠和睡眠关机模式:提供Nap和Sleep关机模式,可在不使用时降低功耗。
三、性能参数
3.1 转换器特性
- 分辨率:LTC1850为10位,LTC1851为12位,无丢失码。
- 线性误差:积分线性误差和差分线性误差较小,保证了转换的准确性。
- 偏移误差和增益误差:在不同增益和输入模式下,偏移误差和增益误差都有明确的规格,并且通道间的偏移误差和增益误差匹配性良好。
3.2 模拟输入特性
- 输入范围:可根据增益和单双极性选择不同的输入范围,适应多种信号采集需求。
- 输入电流和电容:模拟输入泄漏电流小,输入电容在不同转换阶段有明确的数值,有助于电路设计。
- 采样和保持时间:采样保持采集时间和多路复用器建立时间较短,保证了数据采集的及时性。
3.3 动态性能
- 信噪比和失真:在不同输入信号和增益条件下,信号 - 噪声比、信号 - (噪声 + 失真)比、总谐波失真和无杂散动态范围等指标表现良好,确保了信号的质量。
3.4 内部参考特性
- 参考输出电压:REFOUT输出电压稳定,温度系数小,线路调节性能好。
- 参考缓冲增益:参考缓冲增益稳定,REFCOMP输出电压准确。
3.5 数字输入输出特性
- 输入电压和电流:数字输入电压和电流有明确的规格,保证了数字信号的可靠传输。
- 输出电压和电流:数字输出电压和电流在不同负载条件下有明确的表现,便于与其他数字电路接口。
3.6 电源要求
- 供电电压:正电源电压和输出正电源电压有明确的范围要求,确保了ADC的正常工作。
- 电源电流和功耗:在不同工作模式下,电源电流和功耗有明确的数值,方便进行功耗管理。
3.7 时序特性
- 采样频率和转换时间:最大采样频率和转换时间等时序参数明确,为系统设计提供了准确的时间参考。
四、引脚功能
LTC1850/LTC1851的引脚功能丰富且灵活,涵盖了模拟输入、参考电压、数字输出、控制信号等多个方面。例如,CH0 - CH7为模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入;REFOUT为内部2.5V参考输出,需要旁路电容以保证稳定性;REFIN用于选择参考模式和作为参考缓冲输入;REFCOMP为参考缓冲输出,决定了满量程输入范围等。每个引脚都有其特定的功能和电压范围要求,在设计电路时需要仔细考虑。
五、应用信息
5.1 转换细节
LTC1850/LTC1851的核心模数转换器采用逐次逼近算法和内部采样保持电路,将模拟信号转换为10位/12位并行输出。转换开始由CS和CONVST输入控制,在转换过程中,内部差分10位/12位电容DAC输出由逐次逼近寄存器(SAR)从最高有效位(MSB)到最低有效位(LSB)进行排序,最终将转换结果和4位地址字加载到输出锁存器中。
5.2 动态性能
- 信噪比:信号 - 噪声加失真比(S/(N + D))反映了ADC输出中信号与其他频率成分的比例关系,有效位数(ENOB)与S/(N + D)直接相关。LTC1850/LTC1851在最大采样率下,能在接近和超过奈奎斯特输入频率时保持接近理想的ENOB。
- 总谐波失真:总谐波失真是输入信号所有谐波的均方根和与基波本身的比值,LTC1850/LTC1851在奈奎斯特频率及以上具有良好的失真性能。
- 互调失真:当ADC输入信号包含多个频谱分量时,ADC传输函数的非线性会产生互调失真。
- 峰值谐波或杂散噪声:指除输入信号和直流外的最大频谱分量,以相对于满量程输入信号的均方根值的分贝数表示。
- 全功率和全线性带宽:全功率带宽是指对于满量程输入信号,重构基波幅度降低3dB时的输入频率;全线性带宽是指S/(N + D)下降到特定值(LTC1851为68dB,LTC1850为56dB)时的输入频率。LTC1850/LTC1851经过优化设计,允许ADC对高于转换器奈奎斯特频率的输入信号进行欠采样,且在高频时噪声底非常低。
5.3 模拟输入多路复用器
模拟输入多路复用器通过单端/差分引脚(DIFF)、三个MUX地址引脚(A2、A1、A0)、单极性/双极性引脚(UNI/BIP)和增益选择引脚(PGA)进行控制。用户可以根据需要将MUX配置为单端或差分输入,并选择不同的增益和输入极性,以实现多种输入跨度。
5.4 驱动模拟输入
LTC1850/LTC1851的输入易于驱动,可作为单端输入或差分输入。输入在转换结束时仅在给采样保持电容充电时产生一个小电流尖峰,转换期间仅吸取小泄漏电流。当驱动电路的源阻抗较低时,可直接驱动ADC输入;源阻抗增加时,为了最小化采集时间,应使用缓冲放大器。
5.5 选择输入放大器
选择输入放大器时,需要考虑两个关键因素:一是放大器在闭环带宽频率下的输出阻抗应小于100Ω,以限制给采样电容充电时放大器看到的电压尖峰幅度;二是闭环带宽必须大于20MHz,以确保全吞吐量速率下的小信号建立。文中推荐了多款适合驱动LTC1850/LTC1851的运算放大器,如LT1360、LT1363等。
5.6 输入滤波
为了减少输入放大器和其他电路的噪声和失真对ADC的影响,应在模拟输入之前对噪声输入电路进行滤波。一个简单的1 - 极点RC滤波器通常就足以满足许多应用的需求,同时应使用高质量的电容和电阻,以减少失真。
5.7 参考
LTC1850/LTC1851包含一个片上温度补偿、曲率校正的带隙参考,工厂调整为2.500V,具有灵活的3引脚接口。REFCOMP引脚的电压决定了输入跨度,参考缓冲器具有1.6384的增益。通过不同的引脚连接方式,可以实现三种引脚可选的参考模式以及另外两种外部参考模式。
5.8 满量程和偏移
在需要高精度的应用中,可以在校准序列期间将偏移和满量程误差调整为零。偏移误差应在满量程误差之前进行调整,通过调整“ - ”输入的偏移来实现零偏移;满量程误差可以通过调整适当的参考电压来调整为零。
5.9 输出数据格式
LTC1850/LTC1851具有14位/16位并行输出,输出字通常由10位/12位转换结果数据字和4位地址组成。数据格式根据UNI/BIP输入引脚自动选择,单极性输入时为直二进制格式,双极性输入时为二进制补码格式。
5.10 电路板布局和旁路
为了获得LTC1850/LTC1851的最佳性能,需要使用带有接地平面的印刷电路板。布局时应确保数字和模拟信号线尽可能分离,防止数字噪声耦合到模拟输入、参考或模拟电源线上。旁路电容应连接到模拟接地平面,以提供低阻抗路径。
5.11 电源旁路
应使用高质量、低串联电阻的陶瓷10µF旁路电容,将其尽可能靠近引脚放置,连接引脚和旁路电容的走线应尽量短且宽。
5.12 数字接口
- 内部时钟:A/D转换器具有内部时钟,无需外部时钟与CS和RD信号同步,内部时钟经过工厂调整,典型转换时间为550ns,最大转换时间为650ns,保证了最大采集时间为150ns,吞吐量时间为800ns,最小采样率为1.25Msps。
- 电源关机:提供Nap和Sleep两种电源关机模式,Nap模式下功耗降至5mW,唤醒时间为200ns;Sleep模式下所有偏置电流关闭,仅保留泄漏电流约50µA,唤醒时间取决于连接到REFCOMP的电容值,使用推荐的10µF电容时唤醒时间为10ms。
- 时序和控制:转换开始和数据读取操作由CONVST、CS和RD三个数字输入控制,BUSY输出指示转换器状态。不同的操作模式(如模式1a、1b、2、慢内存模式和ROM模式)具有不同的时序和控制方式。
5.13 操作模式
- 直接地址模式:当M1和M0引脚都为低电平时选择该模式,地址输入引脚直接控制MUX,配置输入引脚直接控制输入跨度,WR引脚用于使能地址和配置输入引脚。
- 扫描模式:当M1为低电平、M0为高电平时选择该模式,转换器可以顺序且重复地扫描所有输入通道,无需用户提供地址,DIFF引脚选择扫描模式。
- 程序/回读模式:通过将M1模式引脚置高,M0模式引脚置低来访问序列器,可对最多16个位置的MUX地址和输入配置进行编程和回读。
- 序列运行模式:序列器编程完成后,将M0置高,下一个下降沿的CONVST将开始使用序列器内存中存储的MUX地址和输入配置进行转换,转换完成后,序列器指针将前进一位。
六、典型应用
文档中给出了一个典型应用示例,使用两个IDT7202LA15 1k x 9位FIFO进行数据缓冲,可快速收集1024个样本,并方便与低功耗、低速的8位微控制器接口。在设计类似应用时,我们可以参考这个示例,根据具体需求进行调整。
七、相关产品
文档还列出了一些相关产品,如LTC1410、LTC1415等,这些产品在分辨率、采样率、功耗等方面各有特点,工程师可以根据实际需求进行选择。
总之,LTC1850/LTC1851是两款功能强大、性能优越的ADC,在高速数据采集等领域有着广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体需求,合理选择和配置这些ADC,以实现最佳的系统性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7943浏览量
556859 -
数据采集
42文章
8300浏览量
121222
