高速低功耗8通道12位ADC:AD7859/AD7859L详解
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。今天,我们将深入探讨ADI公司的AD7859/AD7859L这两款高速低功耗的8通道12位ADC,为电子工程师们全面剖析其特性、性能及应用要点。
文件下载:AD7859.pdf
产品特性一览
供电与速度
AD7859/AD7859L可在3V至5.5V的单电源电压下工作,AD7859的采样率高达200kSPS,而AD7859L则为100kSPS,能满足不同应用场景对速度的需求。
校准功能
具备系统校准和自校准选项,可确保在不同时间和温度条件下的准确运行,有效降低ADC内部误差,提升直流性能。
低功耗设计
在正常工作模式下,AD7859在3V电源时功耗为15mW,AD7859L仅为5.5mW。采用转换后自动掉电功能,功耗可进一步降低,如AD7859在3V、10kSPS时功耗为1.3mW,AD7859L在相同条件下为650μW。
灵活接口
提供16位并行和8位并行两种接口模式,方便与不同的微处理器或DSP进行连接。
封装形式
采用44引脚的PQFP和PLCC封装,节省电路板空间。
性能指标解析
动态性能
- 信噪比(SNR):典型值可达72dB,能有效抑制噪声和失真,保证信号的高质量转换。
- 总谐波失真(THD):最大为 - 78dB,确保输出信号的纯净度。
- 通道间隔离度:典型值为 - 80dB,减少通道间的干扰。
直流精度
- 分辨率:12位,可提供较高的量化精度。
- 积分非线性(INL)和微分非线性(DNL):最大分别为±1LSB和±0.5LSB,保证转换的线性度。
- 偏移误差和满量程误差:均在合理范围内,确保转换的准确性。
工作原理与电路设计
转换器细节
AD7859/AD7859L基于传统的逐次逼近型转换器,以电容DAC为核心。转换可通过脉冲CONVST输入或写入控制寄存器来启动。在转换过程中,跟踪保持放大器在CONVST上升沿从跟踪模式切换到保持模式,CLKIN信号下降沿触发转换。
模拟输入
模拟输入范围为0至$V_{REF}$,可选择单极性或双极性模式。输入等效电路包含跟踪保持放大器和电容DAC,AIN( - )引脚电压在转换期间需保持恒定,以确保转换的准确性。
参考部分
参考电压范围为2.3V至$AV{DD}$,可使用内部参考或外部参考。使用内部参考时,$REF{IN}/REF_{OUT}$引脚需用100nF电容去耦;使用外部参考时,建议选择低源阻抗的参考源。
校准功能深入分析
校准模式
包括自校准和系统校准两种模式。自校准可去除内部DAC、增益和偏移误差;系统校准则可消除系统外部误差,最大校准范围为系统偏移误差±5%$V{REF}$,系统增益误差±2.5%$V{REF}$。
校准时间
校准时间与主时钟频率相关,AD7859在4MHz主时钟下,全增益 + 偏移校准时间为31.25ms,偏移和增益校准时间均为3.47ms;AD7859L由于主时钟频率为1.8MHz,校准时间更长。
电源管理与功耗优化
电源管理选项
通过编程控制寄存器中的PMGT1和PMGT0位,并结合SLEEP引脚,可实现全功率掉电、部分功率掉电和正常工作模式的切换。
功耗与吞吐量关系
在低吞吐量下,全功率掉电模式可显著降低功耗。例如,AD7859在1kSPS时功耗为2.6mW,AD7859L在10kSPS时功耗为650μW。
应用提示与注意事项
接地与布局
模拟和数字电源独立引脚,以减少模拟和数字部分的耦合。印刷电路板设计应将模拟和数字部分分开,采用接地平面和最小蚀刻技术,避免数字线在器件下方布线,确保良好的抗干扰性能。
评估与测试
ADI提供的评估板可用于评估AD7859/AD7859L的交流和直流性能,通过软件可进行FFT和直方图测试,并可对片上寄存器进行编程。
总结
AD7859/AD7859L以其高速、低功耗、高精度和灵活的接口等特性,适用于电池供电系统、笔式计算机、仪器仪表和控制系统等多种应用场景。电子工程师在设计过程中,应根据具体需求合理选择型号,并注意电路布局和校准等关键环节,以充分发挥其性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
adc
100文章
7985浏览量
557604 -
低功耗
12文章
4171浏览量
107000
