MAX1438B:高性能12位8通道ADC的深度解析
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是MAXIM公司的MAX1438B,一款具有卓越性能的八通道、12位、64Msps、1.8V ADC,它在医疗成像、仪器仪表和多通道通信等领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX1438B.pdf
一、产品概述
MAX1438B采用全差分输入、流水线架构和数字误差校正技术,实现了高速信号转换。它在低功耗和高动态性能方面表现出色,非常适合医疗成像仪器和数字通信应用。该ADC由1.8V单电源供电,每通道仅消耗114mW功率,在5.3MHz输入频率下可提供69.9dB的典型信噪比(SNR)。此外,它还具备低功耗待机模式,可在闲置期间降低功耗。
二、关键特性
1. 出色的动态性能
- 高信噪比(SNR):在5.3MHz输入频率下,SNR可达69.9dB,确保了信号的高质量转换。
- 无杂散动态范围(SFDR):在5.3MHz时,SFDR为94dBc,有效抑制了杂散信号的干扰。
2. 超低功耗
每通道在正常工作时仅消耗114mW功率,有助于降低系统整体功耗。
3. 灵活的输出模式
- 串行LVDS输出:支持高达30英寸的FR4背板连接,提供了高速、可靠的数据传输。
- 引脚可选LVDS/SLVS模式:可根据实际需求灵活选择输出信号格式。
4. 全差分模拟输入
全差分输入结构提高了抗干扰能力,同时具有1.4VP - P的宽差分输入电压范围。
5. 片上参考电压
片上集成1.24V精密带隙参考电压,也可使用外部参考电压,以满足不同应用的精度和输入电压范围要求。
6. 时钟占空比均衡器
内部时钟占空比均衡器可补偿时钟占空比的大幅变化,确保数据转换的稳定性。
7. 紧凑封装
采用68引脚薄型QFN封装,尺寸为10mm x 10mm x 0.8mm,节省了电路板空间。
三、电气特性
1. 直流精度
- 分辨率:12位,提供了较高的量化精度。
- 积分非线性(INL):±0.4至±2.5 LSB,确保了转换结果的准确性。
- 差分非线性(DNL):无丢码现象,范围为±0.25至±1 LSB。
- 偏移误差:±0.5 %FS,保证了零点的准确性。
- 增益误差:-3至+2 %FS,确保了增益的稳定性。
2. 模拟输入特性
- 输入差分范围:1.4VP - P,可适应较宽的输入信号范围。
- 共模电压范围:0.76V,具有一定的共模抑制能力。
- 差分输入阻抗:2kΩ,输入电容为12.5pF。
3. 转换速率
- 最大转换速率:64MHz,可实现高速数据采集。
- 最小转换速率:4.0MHz,满足不同应用的需求。
- 数据延迟:6.5个时钟周期。
4. 动态特性
- 信噪比(SNR):在5.3MHz和20MHz输入频率下分别为69.9dB和69.6dB。
- 信噪失真比(SINAD):在5.3MHz和20MHz输入频率下分别为69.8dB和69.6dB。
- 有效位数(ENOB):在5.3MHz和20MHz输入频率下分别为11.4位。
- 无杂散动态范围(SFDR):在5.3MHz和20MHz输入频率下分别为94dBc和93dBc。
5. 其他特性
- 总谐波失真(THD):在5.3MHz和20MHz输入频率下分别为-95dBc和-79dBc。
- 互调失真(IMD):在5.3MHz和6.3MHz输入频率下为89.3dBc。
- 三阶互调(IM3):在5.3MHz和6.3MHz输入频率下为97.5dBc。
- 孔径抖动:小于0.4psRMS,确保了采样的准确性。
- 孔径延迟:1ns。
- 小信号带宽:100MHz。
- 满功率带宽:100MHz。
四、功能与工作原理
1. 输入电路
MAX1438B的输入电路采用全差分结构,通过采样保持电路对输入信号进行采样。在跟踪模式下,开关闭合,输入信号被采样到电容上;在保持模式下,开关断开,电容上的电压被保持并送到量化器进行转换。
2. 参考配置
- 内部参考模式:将REFADJ连接到GND,使用内部1.24V带隙参考电压。此时,REFIO输出1.24V电压,温度系数为120ppm/°C。为了保证稳定性,需要在REFIO和GND之间连接一个0.1μF的旁路电容。
- 外部参考模式:将REFADJ连接到AVDD,禁用内部参考,使用外部稳定的1.18V至1.30V参考电压。外部参考电压通过REFIO输入,输入阻抗大于1MΩ。
3. 时钟输入
MAX1438B接受CMOS兼容的时钟信号,输入时钟占空比范围为20%至80%。时钟信号用于控制数据转换过程,采样发生在时钟信号的上升沿。为了实现指定的SNR性能,需要低时钟抖动的时钟源。
4. PLL输入
MAX1438B内置PLL,可将输入时钟频率提高6倍,生成高速串行LVDS时钟信号。通过设置PLL1、PLL2和PLL3引脚,可以根据输入时钟频率范围进行配置。
5. 系统时序要求
- 时钟输出(CLKOUTP、CLKOUTN):提供差分时钟输出,频率为输入时钟的6倍,用于驱动数据输出。
- 帧对齐输出(FRAMEP、FRAMEN):提供差分帧对齐信号,频率与输入时钟相同,用于同步数据输出。
- 串行输出数据(OUT_P、OUT_N):转换结果以差分形式输出,数据在输出时钟的两个边沿进行时钟输出,最低有效位(LSB)先输出。
五、应用注意事项
1. 输出数据格式
MAX1438B的输出数据采用二进制补码格式,通过特定的公式可以将数字输出与模拟输入联系起来。在设计时,需要注意保持数字输出端的电容负载尽可能低,以确保数据传输的稳定性。
2. LVDS和SLVS选择
通过控制SLVS/LVDS引脚,可以选择LVDS或SLVS输出模式。在SLVS模式下,可通过驱动DT引脚为高电平来启用双端接功能。
3. LVDS测试模式
驱动LVDSTEST引脚为高电平,可启用LVDS或SLVS输出通道的测试模式,输出测试图案为0000 1011 1101。
4. 共模输出(CMOUT)
CMOUT提供了一个共模参考电压,用于直流耦合的模拟输入。在设计时,需要将驱动电路的输出共模电压与VCMOUT输出的电压匹配在±50mV以内。
5. 双端接(DT)
MAX1438B提供了可选的内部100Ω端接电阻,通过驱动DT引脚为高电平可选择双端接模式,有助于消除长走线或阻抗不匹配时的反射问题。
6. 待机模式
通过驱动STBY引脚为高电平,可将MAX1438B置于待机模式,此时除参考电路外,其他电路均处于低功耗状态。在内部参考模式下,退出待机模式需要200μs的上电和稳定时间。
六、设计建议
1. 满量程范围调整
MAX1438B支持±5%的满量程调整范围。通过在REFADJ和GND或REFADJ和REFIO之间添加25kΩ至250kΩ的外部电阻或电位器,可以调整满量程范围。
2. 变压器耦合
使用RF变压器可以将单端输入信号转换为全差分信号,同时可以选择升压变压器来降低驱动要求,减少输入驱动的信号摆幅,从而改善整体失真。
3. 接地、旁路和电路板布局
- 旁路电容:将所有旁路电容尽可能靠近器件放置,使用表面贴装器件以减小电感。AVDD、OVDD和CVDD均需要使用0.1μF陶瓷电容与2.2μF陶瓷电容并联进行旁路。
- 多层电路板:使用具有充足接地和电源平面的多层电路板,以提高信号完整性。将MAX1438B的接地引脚和外露背面焊盘连接到同一接地平面,并将接地平面与嘈杂的数字系统接地平面隔离。
- 信号布线:将高速数字信号走线与敏感的模拟走线分开,保持所有信号线短且无90°转弯。确保差分模拟输入网络布局对称,所有寄生参数平衡。
七、总结
MAX1438B作为一款高性能的八通道、12位、64Msps、1.8V ADC,具有出色的动态性能、超低功耗和灵活的输出模式等优点。在实际应用中,通过合理配置参考电压、时钟信号和输出模式,以及遵循正确的电路板布局和设计建议,可以充分发挥其性能优势,满足医疗成像、仪器仪表和多通道通信等领域的应用需求。你在使用MAX1438B或其他类似ADC时,遇到过哪些挑战和问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7983浏览量
557589 -
高性能
824浏览量
21691
