深入解析LTC1863/LTC1867 12 -/16位8通道200ksps ADC
作为电子工程师,在设计项目中选择合适的模数转换器(ADC)至关重要。今天为大家介绍凌力尔特(现ADI)的LTC1863/LTC1867 12 -/16位8通道200ksps ADC,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:LTC1863.pdf
一、产品概述
LTC1863/LTC1867是引脚兼容的8通道12 -/16位A/D转换器,具备串行I/O接口和内部参考电压源。它们通常仅从单一5V电源汲取1.3mA电流,具有低功耗的特点,适合对功耗敏感的应用场景。其8通道输入多路复用器可配置为单端或差分输入,以及单极或双极转换模式,灵活性极高。
二、产品特性
(一)高性能指标
- 分辨率与线性度:LTC1867具有16位分辨率,无失码现象,最大积分非线性误差(INL)为±2LSB,确保了高精度的转换。LTC1863则为12位分辨率。
- 采样速率:高达200ksps的采样速率,能够满足高速数据采集的需求。
- 信噪比:LTC1867的信噪比(SNR)典型值为89dB,在内部参考电压源的情况下,能有效减少噪声干扰,提供清晰的信号转换结果。
(二)灵活的输入配置
8通道多路复用器支持单端或差分输入,以及单极或双极转换模式,可根据实际应用需求进行灵活配置,适应不同的信号类型和测量范围。
(三)低功耗设计
- 工作电流:在200ksps采样速率下,电流仅为1.3mA;在100ksps采样速率下,电流为0.76mA。
- 节能模式:具备睡眠模式和自动打盹模式,在转换间隙自动降低功耗,进一步节省能源,延长电池供电设备的续航时间。
(四)接口与封装
三、应用领域
LTC1863/LTC1867的高性能和低功耗特性使其在多个领域得到广泛应用:
- 工业过程控制:能够精确采集各种传感器信号,实现对工业生产过程的精确控制。
- 高速数据采集:满足高速数据采集系统对采样速率和精度的要求。
- 电池供电系统:低功耗特性使其成为电池供电设备的理想选择,延长设备的使用时间。
- 多路复用数据采集系统:8通道多路复用器可同时采集多个信号,提高系统的采集效率。
- 成像系统:为成像系统提供高精度的模拟信号转换,确保图像质量。
四、引脚功能与连接
(一)引脚功能
- 模拟输入引脚(CH0 - CH7/COM):用于连接模拟信号源,CH7/COM可作为单独通道或其他通道的公共负输入。
- 参考缓冲输出引脚(REFCOMP):提供4.096V的参考电压,需通过10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路到地。
- 参考输出引脚(VREF):输出2.5V参考电压,也可作为外部参考缓冲输入,需通过2.2µF钽电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路到地。
- 转换控制引脚(CS/CONV):兼具启动ADC转换和帧定序串行数据传输的双重功能。
- 移位时钟引脚(SCK):同步串行数据传输。
- 数字数据输出引脚(SDO):输出A/D转换结果,单极模式下为直二进制格式,双极模式下为二进制补码格式。
- 数字数据输入引脚(SDI):输入A/D配置字。
- 接地引脚(GND):模拟和数字接地。
- 电源引脚(VDD):模拟和数字电源,需通过10µF钽电容和0.1µF陶瓷电容并联旁路到地。
(二)典型连接图
典型连接图展示了如何将LTC1863/LTC1867与外部电路连接,包括差分输入、单端输入、参考电压和数字I/O接口等部分。在实际应用中,需根据具体需求进行合理的连接和配置。
五、性能分析
(一)直流性能
通过对ADC输入直流信号并收集大量转换结果,可测量其转换噪声。例如,LTC1867在对直流输入进行4096次数字化转换后,输出码的分布呈高斯分布,均方根码转换噪声约为0.74LSB。
(二)动态性能
采用快速傅里叶变换(FFT)测试技术,可测试ADC在额定吞吐量下的频率响应、失真和噪声。在200kHz采样速率和1kHz输入信号的情况下,LTC1867的典型信纳比(SINAD)为87.9dB;当外部5V电压施加到REFCOMP时,信噪比可达90dB。
六、设计注意事项
(一)模拟输入驱动
LTC1863/LTC1867的模拟输入易于驱动,可作为单端输入或差分输入。在驱动时,需考虑源阻抗的影响,低源阻抗可直接驱动输入;对于高阻抗源,需增加采集时间。同时,可选择合适的运算放大器来驱动输入,如LT1007、LT1097等。
(二)输入滤波
为减少输入放大器和其他电路的噪声和失真,需对输入信号进行滤波。简单的1 - 极点RC滤波器在许多应用中已足够,如使用50Ω源电阻和2000pF电容接地可将输入带宽限制在1.6MHz。同时,应选择高质量的电容和电阻,以减少失真。
(三)内部参考电压
LTC1863/LTC1867具有片上温度补偿、曲率校正的带隙参考电压源,工厂调整为2.5V。若需要更好的漂移和/或精度,可使用外部参考电压源通过6k电阻驱动VREF引脚。
(四)数字接口
通过CS/CONV控制输入启动转换,转换完成后,将CS/CONV置低可使能串行端口,ADC以二进制补码格式(双极模式)或直二进制格式(单极模式)通过SCK/SDO串行端口输出数字数据。
(五)自动打盹和睡眠模式
在转换完成后,将CS/CONV保持高电平可使ADC进入自动打盹模式,降低功耗。若输入字中选择SLP = 1,ADC将进入睡眠模式,仅消耗泄漏电流。从睡眠模式释放后,ADC需要60ms唤醒时间。
(六)电路板布局和旁路
为获得最佳性能,需使用具有接地平面的印刷电路板,并尽量分离数字和模拟信号线。所有模拟输入应通过GND屏蔽,VREF、REFCOMP和VDD应尽可能靠近引脚旁路到接地平面,以确保低噪声运行。
七、总结
LTC1863/LTC1867是一款高性能、低功耗的8通道12 -/16位A/D转换器,具有灵活的输入配置、出色的直流和动态性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,需注意模拟输入驱动、输入滤波、内部参考电压、数字接口、自动打盹和睡眠模式以及电路板布局和旁路等方面,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似ADC的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
adc
100文章
7985浏览量
557605 -
低功耗
12文章
4172浏览量
107000
