高性能10位A/D转换器AD7811/AD7812:技术解析与应用指南
在电子设计领域,高性能的A/D转换器是实现模拟信号数字化的关键组件。AD7811和AD7812作为Analog Devices推出的两款10位A/D转换器,以其高速、低功耗和灵活的配置特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入解析这两款转换器的技术特点、工作原理和应用要点,为电子工程师提供全面的设计参考。
文件下载:AD7812.pdf
一、产品概述
AD7811和AD7812是高速、低功耗的10位A/D转换器,工作电压范围为2.7V至5.5V。它们集成了2.3µs的逐次逼近型A/D转换器、片上跟踪/保持放大器、2.5V片上参考电压和高速串行接口,可与大多数DSP和微控制器的串行接口兼容。用户还可以选择使用外部参考电压,通过设置控制寄存器中的EXTREF位来实现。
1.1 功能特性
- 高速转换:具备10位分辨率,转换时间仅为2.3µs,能够满足高速采样的需求。
- 多通道输入:AD7811有四个单端输入,可配置为三个伪差分输入或两个独立的伪差分通道;AD7812有八个单端输入,可配置为七个伪差分输入或四个独立的伪差分通道。
- 片上参考:集成2.5V(±2.5%)参考电路,使用外部参考时可自动断电,降低功耗。
- 低功耗设计:单电源供电,典型功耗仅为10mW,通过自动掉电模式可进一步降低功耗,如在10kSPS、(V_{DD}=3V)时功耗低至315µW。
- 灵活的配置:控制寄存器允许用户将输入通道配置为单端或伪差分输入,支持软件转换启动和软件掉电功能。
- 串行接口:与大多数DSP和微控制器的串行接口兼容,方便与其他设备进行通信。
1.2 封装形式
AD7811提供16引脚的mini - DIP、SOIC和TSSOP封装;AD7812提供20引脚的mini - DIP、SOIC和TSSOP封装,满足不同应用场景的需求。
二、技术规格
2.1 动态性能
- 信号与噪声+失真比(SNR):典型值为58 - 66dB(fIN = 30kHz,fSAMPLE = 350kHz)。
- 总谐波失真(THD):最大值为 - 66dB。
- 峰值谐波或杂散噪声:典型值为 - 80dB。
- 互调失真:二阶项最大值为 - 67dB,三阶项典型值为 - 80dB。
- 通道间隔离度:典型值为 - 80dB(f = 20kHz)。
2.2 输入特性
- 输入电压范围:0V至(V_{REF})。
- 输入泄漏电流:最大值为1µA。
- 输入电容:最大值为20pF。
2.3 参考特性
- 参考误差:最大值为±2.5%。
- 温度系数:典型值为50ppm/°C。
2.4 逻辑输入输出特性
- 逻辑输入高电压((V_{INH})):(V{DD}=5V±10%)时为2.4V,(V{DD}=3V±10%)时为2V。
- 逻辑输入低电压((V_{INL})):(V{DD}=5V±10%)时为0.8V,(V{DD}=3V±10%)时为0.4V。
- 逻辑输出高电压((V_{OH})):最小值为4V。
- 逻辑输出低电压((V_{OL})):最大值为0.4V。
- 高阻抗泄漏电流:最大值为±1µA。
- 高阻抗电容:最大值为15pF。
2.5 转换速率
- 转换时间:最大值为2.3µs。
- 跟踪/保持采集时间:最大值为200ns。
三、工作原理
3.1 转换器操作
AD7811和AD7812基于电荷再分配DAC的逐次逼近型A/D转换器,可将0V至(V{DD})范围内的模拟输入信号转换为数字信号。在采集阶段,采样电容获取(V{IN})上的信号;转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC通过加减固定电荷量,使比较器重新平衡,完成转换并生成输出代码。
3.2 控制寄存器
控制寄存器是一个10位的只写寄存器,用于配置转换器的工作模式和参数。通过设置不同的位,可以选择输入通道、控制电源模式、启动转换等。例如,PD1和PD0位用于控制电源模式,EXTREF位用于选择参考电压源。
3.3 电源管理
AD7811和AD7812提供灵活的电源管理选项,通过编程控制寄存器中的PD1和PD0位,可以实现全功率开启、全功率关闭和部分功率关闭三种模式。在转换结束后,自动掉电模式可以显著降低功耗,提高系统的能效。
四、应用电路设计
4.1 典型连接图
典型连接图中,AGND和DGND连接在一起以抑制噪声,串行接口采用三线制,RFS/TFS连接到CONVST。(V{REF})连接到经过良好去耦的(V{DD})引脚,以提供0V至(V_{DD})的模拟输入范围。如果不与其他AD7811或AD7812共享串行总线,A0引脚应硬接地。
4.2 模拟输入电路
模拟输入电路采用两个二极管D1和D2提供ESD保护,输入信号不得超过电源轨200mV。采样电容C1为3.5pF,电阻R1约为125Ω,电容C2约为4pF。模拟输入可以配置为单端、伪差分或伪差分对,通过控制寄存器进行设置。
4.3 伪差分输入方案
伪差分输入方案可以消除系统中的偏移。例如,将偏移电压施加到(V{IN 2}),信号施加到(V{IN 1}),可以实现输入跨度的偏移。但在转换过程中,(V_{IN 2})上的信号变化不得超过1/2 LSB,否则会导致转换结果不准确。
4.4 电源管理与功耗优化
通过自动掉电模式(Mode 2),可以根据吞吐量率优化功耗。在较低的吞吐量率下,器件在转换结束后自动进入掉电状态,平均功耗随吞吐量率的降低而下降。例如,在10kSPS的吞吐量率下,使用片上参考时,AD7811的平均功耗可降至400µW。
五、操作模式
5.1 模式1:高速采样
在模式1下,转换器在转换之间不进行掉电操作,适用于需要高吞吐量率的应用。通过在转换结束前将CONVST信号置高,可以实现最佳的吞吐量率。
5.2 模式2:自动掉电
在模式2下,转换器在转换结束后自动掉电,适用于对功耗有严格要求的应用。AD7811和AD7812支持两种掉电模式:全功率掉电和部分功率掉电。部分功率掉电时,片上参考保持供电,器件在长时间掉电后能够更快地启动。
六、串行接口与微处理器接口
6.1 串行接口
AD7811和AD7812的串行接口由SCLK、RFS、TFS、DOUT和DIN五根线组成,支持连续和非连续串行时钟。通过RFS和TFS信号的上升沿和下降沿,可以重置计数器,确保正确的位传输。在多器件应用中,RFS和TFS信号可以用作芯片选择信号。
6.2 微处理器接口
AD7811和AD7812可以直接与多种微处理器和DSP接口,如PIC16C、MC68HC11、8051、TMS320C5x、ADSP - 21xx和DSP56xxx等。不同的微处理器需要进行相应的配置,以实现与转换器的通信。
七、应用注意事项
7.1 ESD保护
AD7811和AD7812是ESD敏感器件,尽管具有专有的ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
7.2 参考电压选择
用户可以选择使用片上参考或外部参考。使用外部参考时,需要将控制寄存器中的EXTREF位设置为逻辑1,此时片上参考电路将断电,降低功耗。
7.3 电源管理
合理选择电源管理模式可以显著降低功耗。在低吞吐量率的应用中,建议使用自动掉电模式(Mode 2);在高吞吐量率的应用中,使用模式1可以实现高速采样。
7.4 输入信号处理
在AC应用中,建议对模拟输入信号进行缓冲,以降低源阻抗,减少THD的影响。同时,可以在(V_{IN})上使用外部1nF电容,以提高性能。
八、总结
AD7811和AD7812作为高性能的10位A/D转换器,具有高速、低功耗、灵活配置等优点,适用于各种模拟信号数字化的应用场景。通过合理的电路设计和电源管理,可以充分发挥其性能优势,满足不同应用的需求。电子工程师在设计过程中,应根据具体的应用场景和要求,选择合适的配置和操作模式,以实现最佳的性能和功耗平衡。
你在使用AD7811或AD7812的过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
A/D转换器
1文章
275浏览量
12042 -
AD7811
3浏览量
5465
高性能10位125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9750:技术剖析与应用指南
高性能12位125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9752:技术解析与应用指南
高性能8位210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
AD9740:高性能10位210 MSPS TxDAC® D/A转换器的深度解析
ADC10D020:高性能10位A/D转换器的深度解析
