AD9760:高性能10位D/A转换器的深度解析
在当今的电子设计领域,高性能、低功耗的数模转换器(DAC)是众多应用的核心组件。AD9760作为一款出色的10位D/A转换器,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了工程师们的热门选择。今天,我们就来深入剖析AD9760,探讨它的特点、性能指标、工作原理以及应用场景。
文件下载:AD9760.pdf
一、AD9760概述
AD9760是TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器的10位分辨率成员。它具有125 MSPS的更新速率,能够提供出色的无杂散动态范围(SFDR)性能,在40 MHz输出时,SFDR可达52 dBc。其灵活的单电源工作范围为2.7 V至5.5 V,低功耗特性使其非常适合便携式和低功耗应用。
二、关键特性
2.1 兼容性与可扩展性
AD9760属于引脚兼容的TxDAC产品家族,该家族包含8位、10位、12位和14位的DAC。这意味着工程师可以根据性能、分辨率和成本的需求,灵活选择合适的组件,实现向上或向下的组件选择路径。
2.2 高性能表现
- 高更新速率:支持高达125 MSPS的更新速率,能够满足高速数据转换的需求。
- 出色的SFDR:在不同的输出频率下,都能提供优秀的无杂散动态范围,有效减少杂散信号的干扰。
- 低功耗:在5 V供电时,功耗为175 mW;在3 V供电时,功耗可低至45 mW。此外,还具备功耗降低模式,在5 V供电时,功耗可降至25 mW。
2.3 灵活的输出配置
提供差分电流输出,范围为2 mA至20 mA,可直接连接输出电阻以提供两个互补的单端电压输出,也可直接馈入变压器,适用于单端或差分应用。
2.4 内部参考与控制
集成了1.20 V温度补偿带隙参考,可通过片上参考或各种外部参考电压驱动。内部控制放大器允许在2 mA至20 mA范围内调整满量程电流,同时保持出色的动态性能。
三、性能指标
3.1 直流特性
- 分辨率:10位
- 线性误差:积分线性误差(INL)为±0.5 LSB,差分非线性(DNL)为±0.25 LSB,保证在指定温度范围内单调。
- 输出特性:输出偏移误差为±0.025% FSR,增益误差在使用内部参考时为±1% FSR,满量程输出电流为2.0 - 20.0 mA,输出阻抗大于100 kΩ。
3.2 动态特性
- 最大输出更新速率:AD9760为125 MSPS,AD9760 - 50为50 MSPS。
- 输出建立时间:典型值为35 ns。
- 输出传播延迟:典型值为1 ns。
- 毛刺脉冲:典型值为5 pV - s。
3.3 数字特性
数字输入兼容CMOS逻辑,逻辑“1”电压在5 V供电时为3.5 - 5 V,在3 V供电时为2.1 - 3 V;逻辑“0”电压在5 V供电时为0 - 1.3 V,在3 V供电时为0 - 0.9 V。
四、工作原理
4.1 功能框图
AD9760由一个大型PMOS电流源阵列组成,该阵列能够提供高达20 mA的总电流。阵列分为31个相等的电流,构成5个最高有效位(MSBs);接下来的4位或中间位由15个相等的电流源组成,其值为MSB电流源的1/16;其余的LSBs是中间位电流源的二进制加权分数。通过PMOS差分电流开关将这些电流源切换到两个输出节点(IOUTA或IOUTB)之一。
4.2 数模转换函数
AD9760提供互补的电流输出IOUTA和IOUTB,其输出电流与输入代码和满量程电流IOUTFS有关。IOUTA的输出电流为 (IOUTA = (DAC CODE/1024) × IOUTFS),IOUTB的输出电流为 (IOUTB = (1023 – DAC CODE)/1024 × IOUTFS)。
4.3 参考操作
内部1.20 V带隙参考可通过将REFLO连接到ACOM激活,此时REFIO提供1.20 V输出;也可通过将REFLO连接到AVDD禁用内部参考,使用外部参考。
4.4 参考控制放大器
内部控制放大器用于调节DAC的满量程输出电流IOUTFS,其电流输出IREF由VREFIO和外部电阻RSET的比值决定。控制放大器允许IOUTFS在2 mA至20 mA范围内进行10:1的宽调整跨度。
五、应用场景
5.1 通信发射通道
- 基站:在基站的信号发射中,AD9760可用于将数字信号转换为模拟信号,实现高效的信号传输。
- 机顶盒:为机顶盒提供高质量的音频和视频信号转换,提升用户的观看体验。
- 数字无线电链路:确保数字无线电链路中的信号准确转换和传输。
5.2 直接数字合成(DDS)
在DDS系统中,AD9760能够快速、准确地将数字信号转换为模拟信号,满足系统对信号精度和速度的要求。
5.3 仪器仪表
在各种仪器仪表中,AD9760可用于信号的生成和处理,提供高精度的模拟输出。
六、输出配置与应用示例
6.1 差分耦合
- 使用变压器:通过RF变压器进行差分 - 单端信号转换,可提供最佳的失真性能和电气隔离,适用于需要交流耦合的应用。
- 使用运算放大器:通过运算放大器进行差分 - 单端转换,适用于需要直流耦合、双极性输出、信号增益和/或电平转换的应用。
6.2 单端输出
- 无缓冲电压输出:适用于需要单极性电压输出的应用,可通过连接适当的负载电阻实现。
- 缓冲电压输出:通过运算放大器进行I - V转换,可提供最佳的直流线性性能,但在较高的DAC更新速率下,其交流失真性能可能受运算放大器的摆率能力限制。
七、注意事项
7.1 电源和接地
在高速、高分辨率系统中,电源和接地的设计至关重要。AD9760具有单独的模拟和数字电源及接地引脚,应确保模拟电源AVDD和数字电源DVDD分别与模拟公共端ACOM和数字公共端DCOM进行适当的去耦。
7.2 ESD保护
AD9760是静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有的ESD保护电路,但仍需采取适当的ESD预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
八、总结
AD9760作为一款高性能、低功耗的10位D/A转换器,具有出色的兼容性、性能和灵活性。无论是在通信、DDS还是仪器仪表等领域,都能为工程师提供可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择输出配置和电源接地方案,以充分发挥AD9760的优势。你在使用AD9760的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
D/A转换器
39浏览量
6371 -
AD9760
5浏览量
1368
AD9740:高性能10位210 MSPS TxDAC® D/A转换器的深度解析
ADC10D020:高性能10位A/D转换器的深度解析
