AD9216:高性能双路10位A/D转换器的深度解析
在电子设计领域,A/D转换器扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。AD9216作为一款高性能的双路10位A/D转换器,以其卓越的性能和广泛的应用场景,受到了工程师们的青睐。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:AD9216.pdf
一、AD9216的核心特性
1. 高性能指标
AD9216具有出色的信噪比(SNR)和无杂散动态范围(SFDR)。以AD9216 - 105为例,其SNR可达57.6 dBc(至奈奎斯特频率),SFDR为74 dBc(至奈奎斯特频率)。这意味着它能够在高频率下准确地转换模拟信号,减少噪声和失真,为后续的数字处理提供高质量的数据。
2. 低功耗设计
在功耗方面,AD9216表现出色。在105 MSPS的采样率下,每通道功耗仅为150 mW。对于一些对功耗要求较高的应用,如电池供电的仪器和手持设备,低功耗特性可以显著延长设备的续航时间。
3. 宽输入带宽
该转换器采用差分输入,具有300 MHz的3 dB带宽。这使得它能够处理高频信号,适用于各种高频应用,如通信接收机的中频采样。
4. 出色的串扰抑制能力
AD9216的通道串扰小于 - 80 dB,这意味着在多通道应用中,各个通道之间的干扰非常小,能够保证每个通道的信号质量。
5. 灵活的数据格式
支持偏移二进制或二进制补码数据格式,用户可以根据具体的应用需求进行选择,提高了设计的灵活性。
6. 时钟占空比稳定器
内置的时钟占空比稳定器可以补偿时钟占空比的大范围变化,确保转换器在不同的时钟条件下都能保持良好的性能。
二、工作原理
AD9216基于AD9215转换器核心,由两个高性能ADC组成。每个ADC路径包括一个前端采样保持放大器(SHA)和一个流水线式开关电容ADC。流水线式ADC分为三个部分,包括一个采样保持放大器、七个1.5位阶段和一个最终的3位闪存ADC。每个阶段都有足够的重叠来纠正前一阶段的闪存误差,通过数字校正逻辑块将各阶段的量化输出组合成最终的10位结果。
采样发生在各自时钟的上升沿。除了最后一个阶段,每个流水线阶段由一个低分辨率闪存ADC和一个残差乘法器组成,残差乘法器使用闪存ADC的输出控制一个相同分辨率的开关电容数模转换器(DAC),将DAC输出从阶段输入信号中减去,并将残差放大以驱动下一个流水线阶段。最后一个阶段仅由一个闪存ADC组成。
三、应用场景
1. 超声设备
在超声设备中,需要对高频的超声信号进行准确的采样和处理。AD9216的高采样率和低噪声特性能够满足超声信号处理的要求,为超声成像提供清晰、准确的数据。
2. 通信接收机
在通信接收机中,中频采样是关键环节。AD9216的宽输入带宽和高动态范围能够有效地采集和处理中频信号,提高通信系统的性能。
3. 电池供电仪器和手持设备
由于其低功耗特性,AD9216非常适合用于电池供电的仪器和手持设备,如手持示波器等。它可以在保证性能的同时,延长设备的续航时间。
四、设计要点
1. 模拟输入设计
AD9216的模拟输入是一个差分开关电容SHA,设计时需要注意输入信号的共模范围。推荐输入共模电压为电源电压的中间值,以保持最佳性能。在IF欠采样应用中,应去除任何并联电容,以避免限制输入带宽。同时,驱动VIN +和VIN -的源阻抗应匹配,以减少共模误差。
2. 时钟输入设计
AD9216为每个通道提供独立的时钟输入,最佳性能要求时钟频率和相位相同。异步时钟可能会显著降低性能,但该转换器允许通道之间有一定的时钟时序偏移(通常为±1 ns)而不会显著影响性能。内置的时钟占空比稳定器可以补偿时钟占空比的变化,提高时钟稳定性。在设计时钟输入电路时,应使用稳定的参考源,如模拟电源和接地平面,以减少时钟抖动。
3. 电源设计
AD9216的功耗与采样率成正比,数字(DRVDD)功耗主要取决于数字驱动器的强度和每个输出位的负载。可以通过合理选择数字驱动器和负载来降低功耗。此外,该转换器的每个通道可以独立进入待机模式,以进一步节省功耗。在待机模式下,应确保输入时钟和模拟输入保持静态,以实现最低功耗。
4. 数字输出设计
AD9216的输出驱动器可以直接与3 V逻辑系列接口。对于需要驱动大电容负载或大扇出的应用,可能需要外部缓冲器或锁存器,以避免大驱动电流对电源产生电流毛刺,影响转换器性能。数据格式可以选择偏移二进制或二进制补码,通过数据格式选择引脚(DFS)进行控制。
五、总结
AD9216作为一款高性能的双路10位A/D转换器,具有出色的性能指标、低功耗、宽输入带宽等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要注意模拟输入、时钟输入、电源和数字输出等方面的设计要点,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能够帮助工程师们更好地了解和应用AD9216,为电子设计带来更多的可能性。
你在使用AD9216的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
A/D转换器
1文章
275浏览量
12043 -
电子设计
42文章
3451浏览量
50069
AD9740:高性能10位210 MSPS TxDAC® D/A转换器的深度解析
ADC10D020:高性能10位A/D转换器的深度解析
