高性能14位10 MSPS单片A/D转换器AD9240:技术剖析与应用指南
在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的性能和精度。AD9240作为一款14位、10 MSPS的单片A/D转换器,以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。本文将深入剖析AD9240的技术特点、性能参数以及应用要点,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD9240.pdf
一、AD9240的核心特性
1. 高性能集成
AD9240是一款完整的单片A/D转换器,集成了片上采样保持放大器(SHA)和可编程电压基准,无需外部复杂的电路即可实现高精度的模拟到数字转换。这种集成化设计不仅简化了电路设计,还降低了成本和功耗。
2. 低功耗与单电源供电
该转换器采用单+5 V电源供电,功耗仅为285 mW,在保证高性能的同时,有效降低了系统的能耗。这对于电池供电的设备或对功耗敏感的应用来说,具有重要的意义。
3. 高精度转换
AD9240具有出色的直流和交流性能。其积分非线性误差(INL)为±2.5 LSB,微分非线性误差(DNL)为±0.6 LSB,输入参考噪声仅为0.36 LSB rms,信号噪声失真比(S/N+D)达到77.5 dB,无杂散动态范围(SFDR)为90 dB,能够提供高精度的转换结果。
4. 灵活的输入输出接口
- 模拟输入:AD9240的输入结构高度灵活,支持单端和差分输入,输入跨度可根据不同的应用需求进行配置。其片上采样保持放大器(SHA)适用于多路复用系统和高频采样应用,能够满足各种复杂的信号处理需求。
- 数字输出:数字输出采用直二进制格式,并且可以配置为与+3 V和+5 V的CMOS逻辑系列接口,方便与不同的数字系统进行连接。
二、性能参数详解
1. 直流参数
| 参数 | AD9240 | 单位 |
| 分辨率 | 14 | 位(最小值) |
| 最大转换速率 | 10 | MHz(最小值) |
| 积分非线性(INL) | ± 2.5 | LSB(典型值) |
| 微分非线性(DNL) | ± 0.6 | LSB(典型值) |
| 零误差(@ +25 °C) | 0.3 | % FSR(最大值) |
| 增益误差(@ +25 °C) | 1.5 | % FSR(最大值) |
| 温度漂移(零误差) | 3.0 | ppm/°C(典型值) |
| 温度漂移(增益误差) | 20.0 | ppm/°C(典型值) |
| 电源抑制比 | 0.1 | % FSR(最大值) |
2. 交流参数
| 参数 | AD9240 | 单位 |
| 信号噪声失真比(S/N+D)(f INPUT = 500 kHz) | 75.0 | dB(最小值) |
| 信号噪声比(SNR)(f INPUT = 5.0 MHz) | 78.5 | dB(典型值) |
| 总谐波失真(THD)(f INPUT = 1.0 MHz) | –85.0 | dB(最大值) |
| 无杂散动态范围(SFDR)(f INPUT = 5.0 MHz) | 80.0 | dB(典型值) |
| 全功率带宽 | 70 | MHz(典型值) |
| 小信号带宽 | 70 | MHz(典型值) |
| 孔径延迟 | 1 | ns(典型值) |
| 孔径抖动 | 4 | ps rms(典型值) |
| 过压恢复时间 | 167 | ns(典型值) |
3. 数字参数
| 参数 | 符号 | AD9240 | 单位 |
| 时钟输入(高电平输入电压) | VIH | +3.5 | V(最小值) |
| 时钟输入(低电平输入电压) | VIL | +1.0 | V(最大值) |
| 逻辑输出(高电平输出电压,IOH = 50 µA) | VOH | +4.5 | V(最小值) |
| 逻辑输出(低电平输出电压,IOL = 1.6 mA) | VOL | +0.4 | V(最大值) |
三、工作原理与架构
AD9240采用四级流水线架构,每一级(除最后一级)由一个低分辨率闪存A/D、一个开关电容DAC和一个级间残差放大器(MDAC)组成。残差放大器用于放大重建DAC输出与闪存输入之间的差值,为下一级处理提供信号。每一级使用一位冗余来实现闪存误差的数字校正,最后一级仅由一个闪存A/D组成。
这种流水线架构虽然引入了一定的流水线延迟(约三个时钟周期),但能够实现更高的吞吐量。在实际应用中,这种延迟通常不会对系统性能产生显著影响。
四、应用要点
1. 速度/功率可编程
AD9240的最大转换速率和功耗可以通过BIAS引脚进行设置。通过调整(R_{BIAS})的值,可以在不同的性能和功耗之间进行权衡。例如,在对功耗要求较高的应用中,可以适当降低转换速率以减少功耗;而在对速度要求较高的应用中,则可以提高转换速率。
2. 模拟输入与参考电压
- 输入结构:AD9240的差分输入结构提供了更大的灵活性,用户可以根据需要配置为单端或差分输入。输入信号的直流偏移和输入跨度可以独立调整,以适应不同的系统要求。
- 参考电压:参考电压VREF定义了A/D核心的最大输入电压,其值可以根据应用需求进行选择。同时,输入电压VINA和VINB必须满足一定的条件,以确保转换器的正常工作。
3. 时钟与采样
AD9240使用时钟的上升沿对模拟输入进行采样。在时钟低电平期间,输入SHA处于采样模式;在时钟高电平期间,处于保持模式。为了确保采样的准确性,应尽量减少时钟上升沿之前的系统干扰和时钟抖动。
五、典型应用场景
1. 通信系统
在通信系统中,AD9240可用于直接中频下变频(Direct-IF Down Conversion),其高性能的采样和转换能力能够满足高频信号处理的需求。同时,其低功耗特性也有助于提高系统的整体效率。
2. 成像系统
在成像系统中,AD9240的高精度转换和灵活的输入接口能够准确地采集图像信号,为图像的处理和分析提供可靠的数据支持。
3. 医疗设备
在医疗设备中,AD9240的高精度和低噪声特性使其能够用于生物信号的采集和处理,如心电图、脑电图等,为医疗诊断提供准确的信息。
六、总结
AD9240作为一款高性能的14位10 MSPS单片A/D转换器,以其出色的性能、低功耗、灵活的接口和可编程特性,在通信、成像、医疗等众多领域具有广泛的应用前景。电子工程师们在设计过程中,可以根据具体的应用需求,合理配置AD9240的参数,充分发挥其优势,实现系统的高性能和可靠性。
你在使用AD9240的过程中遇到过哪些问题?或者你对它在其他应用场景中的表现有什么疑问?欢迎在评论区留言讨论。
A/D转换器
1文章
263浏览量
11943 -
应用指南
175浏览量
6148 -
AD9240
4浏览量
1796
高性能12位125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9752:技术解析与应用指南
高性能8位210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
深入解析ISL5961:高性能14位高速D/A转换器
AD9051:高性能10位60 MSPS A/D转换器的详细解析
AD6640:高性能12位65 MSPS IF采样A/D转换器的全面解析
ADC10D020:高性能10位A/D转换器的深度解析
