ADC0820-N:高性能8位A/D转换器的深度解析
lhl545545 2025-12-10 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器TI)的一款高性能8位A/D转换器——ADC0820-N。
文件下载:adc0820-n.pdf
一、产品概述
ADC0820-N是一款具有跟踪/保持功能的8位高速μP兼容A/D转换器。它采用了半闪存转换技术,能够在1.5μs内完成一次转换,同时功耗仅为75mW,非常适合对速度和功耗有较高要求的应用场景。该转换器具有内置的跟踪和保持功能,无需外部时钟,单电源5V供电,并且可以方便地与各种微处理器接口,也可以独立工作。
二、产品特性
2.1 功能特性
  • 内置跟踪和保持功能:能够对输入信号进行有效的跟踪和保持,确保在转换过程中信号的稳定性,无需额外的外部采样保持电路。
  • 无丢失码:保证了转换结果的准确性,避免了因丢失码而导致的误差。
  • 单电源5V供电:简化了电源设计,降低了系统的复杂度和成本。
  • 易于与微处理器接口:可以作为一个内存位置或I/O端口与微处理器进行通信,无需外部接口逻辑。
  • 锁存三态输出:方便与其他数字电路进行连接,提高了系统的灵活性。
  • 逻辑输入和输出符合MOS和TTL电压电平规范:具有良好的兼容性,可以与不同类型的逻辑电路配合使用。
  • 可比例运算或使用任意参考值:参考电压可以根据实际需求进行调整,最大参考电压不超过Vcc,提高了转换器的适用性。
  • 0V至5V模拟输入电压范围:可以直接处理常见的模拟信号,无需额外的信号调理电路。
  • 无需零位或满量程调整:减少了调试工作量,提高了生产效率。
  • 溢出输出可用于级联:方便扩展转换器的位数,实现更高的分辨率。
2.2 封装特性
ADC0820-N提供了多种封装形式,包括0.3英寸标准宽度的20引脚PDIP、20引脚PLCC和20引脚SOIC,用户可以根据实际应用需求选择合适的封装。
三、关键规格参数
3.1 分辨率
ADC0820-N的分辨率为8位,能够提供256个量化等级,满足大多数中等精度的应用需求。
3.2 转换时间
  • RD模式:最大转换时间为2.5μs,典型值为1.6μs。
  • WR - RD模式:最大转换时间为1.5μs。
3.3 功耗
最大功耗为75mW,具有较低的功耗特性,适合电池供电的应用场景。
3.4 总未调整误差
总未调整误差包括偏移、满量程和线性误差,分为±½ LSB和± 1 LSB两种规格。
四、功能描述
4.1 总体操作
ADC0820-N使用两个4位闪存A/D转换器来实现8位测量。每个闪存ADC由15个比较器组成,通过将未知输入与参考梯形电阻网络进行比较,得到4位结果。在进行完整的8位读取时,首先进行一次闪存转换,得到4个最高有效数据位(MSB)。然后,由这4个MSB驱动一个内部DAC,重新创建输入电压的模拟近似值。接着,将这个模拟信号从输入中减去,得到的差值电压由第二个4位闪存ADC(LSB)进行转换,得到4个最低有效数据位。
4.2 采样数据比较器
ADC0820-N中的每个比较器由一个具有电容耦合输入的CMOS反相器组成。模拟开关将两个比较器输入连接到输入电容C,并将反相器的输入和输出连接起来。一次比较需要两个周期,第一个周期用于将比较器归零,第二个周期用于进行比较。
4.3 架构
在ADC0820-N中,每个4位闪存A/D转换器使用一组15个比较器,MS闪存ADC还额外有一个比较器用于检测输入超量程。这两组比较器交替工作,一组处于归零周期时,另一组进行比较。
4.4 数字接口
ADC0820-N具有两种基本的接口模式,通过将MODE引脚拉高或拉低来选择。
  • RD模式:当MODE引脚接地时,转换器设置为读取模式。在这种模式下,通过将RD引脚拉低直到输出数据出现,完成一次完整的转换。同时,提供了一个INT线,在转换结束时变为低电平,以及一个RDY输出,可以用于向处理器发出转换器忙的信号,也可以作为系统传输确认信号。
  • WR - RD模式:当MODE引脚拉高时,A/D设置为WR - RD模式。在这种模式下,转换由WR输入启动。读取输出数据有两种选择,如果需要中断驱动方案,用户可以等待INT变为低电平后再读取转换结果;如果需要更短的转换时间,处理器可以在600ns后直接进行读取。
五、模拟考虑因素
5.1 参考和输入
ADC0820-N的两个VREF输入是完全差分的,定义了A/D转换器的零到满量程输入范围。通过调整VREF的电压差,可以轻松改变模拟输入的跨度,提高转换器的灵敏度。同时,这种参考设计还允许输入跨度不仅可以变化,还可以从零点偏移,为大多数测量应用提供了近乎差分输入的能力。
5.2 输入电流
由于ADC0820-N采用了独特的转换技术,其模拟输入的行为与传统设备有所不同。在转换过程中,采样数据比较器会根据转换周期的不同,吸收不同量的输入电流。在转换开始时,所有输入开关闭合,将VIN连接到31个1pF的电容器上。因此,输入电容需要通过模拟开关的导通电阻(约5kΩ至10kΩ)充电到输入电压,同时还需要对约12pF的输入杂散电容进行充电。
5.3 输入滤波
在大多数情况下,由于流入VIN的充电电流引起的模拟输入信号中的瞬变不会影响A/D的性能。因为在WR为低电平时,比较器的输出不会被锁存,所以会有至少600ns的时间来对ADC的输入电容进行充电。因此,通常不需要在VIN端子上添加外部电容来过滤这些瞬变。
5.4 固有采样保持
ADC0820-N的输入机制具有一个重要的优点,即它能够在不需要外部采样保持电路的情况下测量各种高速信号。由于采样数据比较器的输入切换特性,虽然ADC0820-N的转换时间为1.5μs,但VIN只需要在WR为低电平时保持1/2 LSB的稳定性。输入信号的压摆率通常低于100mV/μs时,可以无误差地进行转换。
六、典型应用
ADC0820-N具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
  • 8位分辨率配置:适用于对分辨率要求为8位的一般测量和控制系统
  • 9位分辨率配置:通过级联多个ADC0820-N,可以实现更高的分辨率,满足对精度要求更高的应用。
  • 电信A/D转换:在电信系统中,用于模拟信号的数字化处理。
  • 多输入通道应用:可以同时处理多个模拟输入信号,实现多通道的数据采集。
  • 8位2象限模拟乘法器:在模拟信号处理中,实现乘法运算。
  • 快速无限采样保持:能够快速对高速信号进行采样和保持,为后续的处理提供稳定的信号。
  • 数字波形记录器:用于记录模拟信号的波形,方便后续的分析和处理。
七、总结
ADC0820-N是一款性能优异的8位A/D转换器,具有高速、低功耗、易于接口等优点。其独特的半闪存转换技术和采样数据比较器设计,使其在处理高速信号时具有出色的性能。同时,丰富的功能特性和多种封装形式,使其能够满足不同应用场景的需求。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择ADC0820-N,并结合其特性进行优化设计,以实现最佳的系统性能。你在使用A/D转换器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • adc
    adc
  • A/D转换器
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC12441:高性能12A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 04-18 12:45 291次阅读
    AD9760:高性能10D/A转换器深度解析
    的头像 发表于 04-14 17:15 529次阅读
    高性能8210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
    的头像 发表于 04-14 17:05 679次阅读
    AD9740:高性能10210 MSPS TxDAC® D/A转换器深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:55 1011次阅读
    探索MAXIM ADC0820:高速8A/D转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-08 17:50 727次阅读
    AD9430:高性能12A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 04-08 15:40 306次阅读
    AD9216:高性能双路10A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:45 267次阅读
    AD7851:高性能14串行A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:00 310次阅读
    AD9248:高性能14双路A/D转换器深度解析
    的头像 发表于 04-02 16:45 704次阅读
    深入剖析ADC12081:高性能12A/D转换器的技术解析
    的头像 发表于 12-10 09:25 941次阅读
    ADC08100:高性能8A/D转换器深度剖析
      在电子工程师的日常工作中,A/D转换器是至关重要的元件,它能将模拟信号转换为数字信号,广泛应用于各种电子设备。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)的一款低功耗、
    的头像 发表于 12-08 16:09 1125次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>08100:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b>剖析
    ADC10D020:高性能10A/D转换器深度解析
      在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的一款
    的头像 发表于 12-07 11:42 2301次阅读
    <b class='flag-5'>ADC10D</b>020:<b class='flag-5'>高性能</b>10<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ADC081000:高性能低功耗8、1GSPS A/D转换器深度解析
      在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的一款
    的头像 发表于 12-03 11:18 826次阅读
    <b class='flag-5'>ADC</b>081000:<b class='flag-5'>高性能</b>低功耗<b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b>、1GSPS <b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ADS8406:高性能16A/D转换器深度解析
    高性能A/D转换器,它在众多领域都有着广泛的应用。 文件下载: ads8406.pdf 一、产品概述 ADS8406是一款带有内部4.096 - V参考的16
    的头像 发表于 12-03 10:26 1218次阅读
    ADS8406:<b class='flag-5'>高性能</b>16<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
    ADC08D1020:高性能8A/D转换器深度解析
    的应用。 文件下载: adc08d1020.pdf 一、器件概述 ADC08D1020是一款双路、低功耗、高性能的CMOS模拟 - 数字转换器,基于
    的头像 发表于 11-27 09:27 789次阅读
    <b class='flag-5'>ADC08D</b>1020:<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>8</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>A</b>/<b class='flag-5'>D</b><b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>
