高性能8位210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
在电子设计领域,高性能、低功耗的数模转换器(DAC)一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的AD9748,一款8位分辨率、210 MSPS的TxDAC® D/A转换器,看看它有哪些独特之处,以及如何在实际应用中发挥其优势。
文件下载:AD9748.pdf
一、产品概述
AD9748是TxDAC系列的第三代成员,属于高性能、低功耗的CMOS数模转换器。该系列包括8位、10位、12位和14位的DAC,引脚兼容,为通信系统的发射信号路径提供了优化解决方案。AD9748在支持高达210 MSPS的更新速率的同时,还具备出色的交流和直流性能,非常适合便携式和低功耗应用。
二、关键特性
1. 高线性度
AD9748具有出色的线性度,其微分非线性(DNL)和积分非线性(INL)均为±0.1 LSB,这意味着它能够提供高精度的模拟输出,减少信号失真。
2. 灵活的数据格式
支持二进制补码或直接二进制数据格式,满足不同应用的需求。
3. 低功耗设计
在3.3 V电源下,功耗仅为135 mW;进入掉电模式后,功耗可降至15 mW,大大降低了系统的能耗。
4. 片上参考电压
内置1.20 V温度补偿带隙电压参考,无需外部参考源,简化了电路设计。
5. 快速建立时间
输出能够在11 ns内达到0.1%的满量程,响应速度快,适用于高速信号处理。
三、性能参数
1. 直流参数
- 分辨率:8位
- 积分线性误差(INL):±0.25 LSB(典型值±0.1 LSB)
- 微分非线性(DNL):±0.25 LSB(典型值±0.1 LSB)
- 偏移误差:±0.02% FSR
- 增益误差:±0.5% FSR(带内部参考)
- 满量程输出电流:2.0 - 20.0 mA
2. 动态参数
- 最大输出更新速率:210 MSPS
- 输出建立时间(至0.1%):11 ns
- 输出传播延迟:1 ns
- 杂散无杂散动态范围(SFDR):在不同时钟频率和输出频率下表现优异,如在25 MSPS时钟频率、1 MHz输出频率时,SFDR可达72 dBc
3. 数字参数
- 逻辑1电压:2.1 - 3 V
- 逻辑0电压:0 - 0.9 V
- 输入电容:5 pF
- 输入建立时间:2.0 ns
- 输入保持时间:1.5 ns
四、功能描述
1. 内部结构
AD9748主要由DAC、数字控制逻辑和满量程输出电流控制三部分组成。DAC采用PMOS电流源阵列,能够提供高达20 mA的满量程电流。阵列分为31个相等的电流源,构成5个最高有效位(MSB),另外3个最低有效位由7个相等的电流源组成,其值为MSB电流源的1/8。
2. 参考操作
芯片内部包含一个1.2 V的带隙参考,该参考不能禁用,但可以通过外部参考轻松覆盖,且不影响性能。REFIO引脚可作为输出或输入,具体取决于使用内部还是外部参考。
3. 参考控制放大器
用于调节满量程输出电流,可通过外部电阻RSET将满量程电流设置在2 mA至20 mA之间。该放大器的小信号带宽约为500 kHz,可用于低频小信号乘法应用。
4. DAC传输函数
AD9748提供互补电流输出IOUTA和IOUTB,其输出电流与输入代码和满量程电流IOUTFS有关。具体公式如下: [IOUTA =(DAC CODE / 256) × I{OUTFS}] [IOUTB =(255 - DAC CODE) / 256 × I{OUTFS}]
5. 模拟输出
IOUTA和IOUTB可配置为单端或差分操作。差分操作可以提高失真和噪声性能,减少共模误差源。输出阻抗约为100 kΩ,输出电容为5 pF,需要注意输出电压的合规范围,以确保最佳性能。
6. 数字输入
数字部分由8个输入位通道和一个时钟输入组成,采用边缘触发的主/从锁存器。DAC输出在时钟上升沿更新,支持高达210 MSPS的时钟速率。
7. 时钟输入
支持单端和两种差分模式,通过CMODE输入进行选择。不同模式下的时钟输入要求和性能略有不同,但总体上对DAC的输出质量有重要影响。
五、应用配置
1. 差分耦合
- 使用变压器:通过RF变压器进行差分信号转换,可提供最佳的失真性能,适用于需要交流耦合的应用。
- 使用运算放大器:采用差分运算放大器进行差分转单端转换,适用于需要直流耦合、双极性输出、信号增益和电平转换的应用。
2. 单端输出
- 无缓冲电压输出:适用于需要单极性电压输出的应用,可通过连接负载电阻将IOUTA或IOUTB转换为电压输出。
- 缓冲电压输出:使用运算放大器进行I-V转换,可提供最佳的直流线性性能,但在较高的DAC更新速率下,其交流失真性能可能受到运算放大器的压摆率限制。
六、评估板
AD9748评估板为用户提供了方便的测试平台,可轻松设置和测试产品在LFCSP封装中的性能。该板支持多种输出配置,包括变压器耦合、电阻端接、单端和差分输出,同时还可以选择时钟和数据模式,方便用户进行各种应用场景的评估。
七、注意事项
1. 电源和接地
在设计电路时,要注意电源和接地的布局,确保模拟和数字电源及地的分离,以减少噪声干扰。同时,要合理使用去耦电容,提高电源的稳定性。
2. 静电放电(ESD)保护
AD9748是ESD敏感设备,在操作过程中要采取适当的ESD防护措施,避免因静电放电导致设备损坏。
3. 时钟质量
时钟的质量对DAC的输出性能有重要影响,要确保时钟信号的稳定性和低抖动,以获得最佳的动态性能。
八、总结
AD9748作为一款高性能、低功耗的8位数模转换器,具有出色的线性度、灵活的数据格式、快速的建立时间等优点,适用于通信、直接数字合成、仪器仪表等多种应用领域。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求选择合适的输出配置,并注意电源、接地、ESD保护和时钟质量等问题,以充分发挥AD9748的性能优势。你在使用AD9748或其他DAC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
数模转换器
14文章
1552浏览量
85945
