高性能12位125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9752:技术解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-04-14 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世界的桥梁。AD9752作为一款高性能的12位、125 MSPS的D/A转换器,在众多应用场景中展现出卓越的性能。本文将深入解析AD9752的技术特性、工作原理以及应用案例,希望能为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD9752.pdf
一、AD9752概述
AD9752是TxDAC系列高性能、低功耗CMOS数模转换器的第二代成员,具有12位分辨率和125 MSPS的更新速率。它属于引脚兼容的TxDAC产品家族,该家族包含8位、10位、12位和14位的DAC,为设计者提供了基于性能、分辨率和成本的向上或向下组件选择路径。
1.1 主要特性
  • 高性能:具有出色的无杂散动态范围(SFDR)性能,在5 MHz输出时,SFDR可达79 dBc。
  • 灵活的电流输出:提供差分电流输出,范围为2 mA至20 mA。
  • 低功耗:在5 V电源下,功耗为185 mW,具有掉电模式,功耗可降至20 mW。
  • 片上参考:集成了1.20 V温度补偿带隙参考。
  • 宽电源范围:数字接口兼容+2.7 V至+5.5 V的CMOS逻辑。
  • 多种封装:提供28引脚SOIC和TSSOP封装。
二、技术细节剖析
2.1 功能框图与工作原理
AD9752由一个大型PMOS电流源阵列组成,能够提供高达20 mA的总电流。该阵列分为31个相等的电流源,构成5个最高有效位(MSB);接下来的4位或中间位由15个相等的电流源组成,其值为MSB电流源的1/16;其余的最低有效位(LSB)是中间位电流源的二进制加权分数。
所有这些电流源通过PMOS差分电流开关切换到两个输出节点(IOUTA或IOUTB)之一。这些开关基于一种新的架构,大大改善了失真性能,减少了各种定时误差,并为差分电流开关的输入提供匹配的互补驱动信号
2.2 参考操作
AD9752包含一个内部1.20 V带隙参考,可以通过外部参考轻松禁用和覆盖。REFIO根据选择的是内部还是外部参考,作为输入或输出。当REFLO连接到ACOM时,内部参考被激活,REFIO提供1.20 V输出;当REFLO连接到AVDD时,内部参考被禁用,可应用外部参考。
2.3 参考控制放大器
内部控制放大器用于调节DAC的满量程输出电流IOUTFS。它被配置为V - I转换器,其电流输出IREF由VREFIO和外部电阻RSET的比值决定。控制放大器允许IOUTFS在2 mA至20 mA范围内进行10:1的宽调节跨度,这不仅有助于降低功耗,还可用于系统增益控制。
2.4 模拟输出
AD9752产生两个互补的电流输出IOUTA和IOUTB,可配置为单端或差分操作。输出阻抗通常为100 kΩ与5 pF并联,且输出阻抗略微依赖于输出电压、模拟电源电压和满量程电流。为了获得最佳的失真和噪声性能,建议采用差分操作,并将IOUTA和IOUTB的正电压摆幅限制在+0.5 V以内,同时将IOUTFS设置为20 mA,模拟电源(AVDD)设置为5.0 V,数字电源(DVDD)设置为3.0 V至3.3 V。
2.5 数字输入
AD9752的数字输入由12个数据输入引脚和一个时钟输入引脚组成。采用边缘触发的主从锁存器,DAC输出在时钟上升沿更新,支持高达125 MSPS的时钟速率。数字输入与CMOS兼容,逻辑阈值VTHRESHOLD约为数字正电源(DVDD)的一半。
2.6 睡眠模式操作
AD9752具有掉电功能,通过向SLEEP引脚施加逻辑电平“1”可激活该模式。在掉电模式下,输出电流关闭,电源电流降至小于8.5 mA。该模式下,AD9752的掉电时间小于50 ns,上电时间约为5 µs。
2.7 功耗分析
AD9752的功耗PD取决于多个因素,包括电源电压AVDD和DVDD、满量程电流输出IOUTFS、更新速率fCLOCK以及重建的数字输入波形。模拟电源电流IAVDD与IOUTFS成正比,且对fCLOCK不敏感;数字电源电流IDVDD则取决于数字输入波形、fCLOCK和数字电源DVDD。
三、应用案例
3.1 VDSL应用
在甚高频数字用户线(VDSL)技术中,AD9752可用于数据传输。通过QAM调制和多离散音调传输数据,可实现高数据速率。在500音调缺失频段测试向量中,AD9752在750 kHz和5 MHz附近的缺失频段的杂散自由范围大于60 dB,表明其在VDSL应用中具有良好的性能。
3.2 正交幅度调制(QAM)应用
QAM是数字通信系统中广泛使用的数字调制方案。AD9752可用于生成QAM信号的基带I和Q分量。通过使用单个电压参考设置I和Q通道的增益,可提高增益匹配和稳定性。此外,还可通过数字域生成QAM信号,只需一个具有足够分辨率和性能的DAC来重建信号。
3.3 CDMA发射应用
在W - CDMA发射应用中,AD9752可用于重建宽带测试向量。对于带宽为5 MHz、中心频率为15.625 MHz且采样率为62.5 MSPS的测试向量,其邻道功率(ACP)测量值为70 dB,满足相关的监管要求。
四、输出配置与设计考虑
4.1 输出配置
  • 差分耦合使用变压器:使用RF变压器可实现差分到单端信号转换,提供最佳的失真性能和电气隔离,适用于允许交流耦合的应用。
  • 差分使用运算放大器:运算放大器可用于差分到单端转换,适用于需要直流耦合、双极性输出、信号增益和/或电平转换的应用。
  • 单端无缓冲电压输出:适用于需要单极性电压输出的应用,可通过连接适当大小的负载电阻获得正单极性输出电压。
  • 单端缓冲电压输出配置:通过运算放大器进行I - V转换,可提供负单极性输出电压,并最小化非线性输出阻抗对DAC积分非线性(INL)性能的影响。
4.2 电源和接地考虑
在高速、高分辨率系统中,电源和接地的设计至关重要。AD9752具有单独的模拟和数字电源及接地引脚,以优化系统中模拟和数字接地电流的管理。应尽可能靠近芯片对模拟电源AVDD和数字电源DVDD进行去耦,同时注意接地平面的设计和信号路径的布局,以减少噪声和干扰。
五、总结与展望
AD9752作为一款高性能的D/A转换器,在通信仪器仪表等领域具有广泛的应用前景。其出色的性能、灵活的配置和低功耗特性,为电子工程师们提供了一个强大的设计工具。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求选择合适的输出配置,并注意电源和接地的设计,以充分发挥AD9752的优势。随着技术的不断发展,相信AD9752将在更多的应用场景中展现出其卓越的性能。
你在设计中是否使用过类似的DAC?对于AD9752的应用,你有什么独特的见解或经验分享吗?欢迎在评论区留言交流。
  • 数模转换器
  • AD9752
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能12300 MSPS D/A转换器AD9753:特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 04-14 17:15 356次阅读
    14300 MSPS高速TxDACD/A转换器AD9755:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-14 17:15 394次阅读
    AD9760:高性能10D/A转换器的深度解析
    AD9760:高性能10D/A转换器的深度解析 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 17:15 357次阅读
    高性能10125 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9750:技术剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-14 17:05 343次阅读
    高性能8210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
    的头像 发表于 04-14 17:05 360次阅读
    高性能12210 MSPS TxDAC数模转换器AD9742深度解析
    的头像 发表于 04-14 17:00 348次阅读
    AD9740:高性能10210 MSPS TxDAC® D/A转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-14 16:55 419次阅读
    解析AD9709:8125 MSPSTxDAC+数模转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-14 16:35 98次阅读
    AD9430:高性能12A/D转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-08 15:40 145次阅读
    AD9051:高性能1060 MSPS A/D转换器的详细解析
    的头像 发表于 04-07 14:00 86次阅读
    高性能10A/D转换器AD7811/AD7812:技术解析与应用指南
    的头像 发表于 04-07 11:55 183次阅读
    深入解析AD9235:12高性能A/D转换器的卓越之选
    的头像 发表于 04-02 16:20 185次阅读
    AD9236:高性能1280 MSPS A/D转换器的深度剖析与应用指南
    的头像 发表于 04-02 16:20 124次阅读
    低功耗12A/D转换器AD9237:性能与应用全解析
    的头像 发表于 04-02 16:20 121次阅读
    AD6640:高性能1265 MSPS IF采样A/D转换器的全面解析
    的头像 发表于 04-01 17:20 603次阅读
