深入解析ISL5961:高性能14位高速D/A转换器
chencui 2026-04-13 09:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的D/A转换器对于实现高性能的通信系统至关重要。今天,我们就来深入探讨一下RENESAS的ISL5961这款14位、高速、低功耗的D/A转换器。
文件下载:ISL5961/2IBZ.pdf
产品概述
ISL5961是一款专为高性能通信系统设计的14位CMOS D/A转换器,它具备130/210+MSPS的转换速度,能够满足多种应用场景的需求。该器件是ISL5x61高速转换器系列的一员,此系列还包括10位、12位和14位的设备。
订购信息
产品编号 温度范围 (°C) 封装 封装图纸编号 时钟速度
ISL5961IBZ(不再提供,推荐替代:ISL5961IAZ) -40 至 85 28引脚SOIC(无铅) M28.3 130MHz
ISL5961IAZ -40 至 85 28引脚TSSOP(无铅) M28.173 130MHz
ISL5961/2IBZ(不再提供,推荐替代:ISL5961/2IAZ) -40 至 85 28引脚SOIC(无铅) M28.3 210MHz
ISL5961/2IAZ -40 至 85 28引脚TSSOP(无铅) M28.173 210MHz
ISL5961EVAL1 25 SOIC评估平台 210MHz
需要注意的是,Intersil的无铅产品采用了特殊的无铅材料,其成型化合物、芯片附着材料和100%雾锡板终端表面处理,兼容SnPb和无铅焊接操作,并且在无铅峰值回流温度下的MSL分类符合或超过IPC/JEDEC J Std - 020B的无铅要求。
产品特性
高速与低功耗
ISL5961具有130M和210+MSPS的速度等级,在130MSPS、20mA输出的情况下,功耗仅为103mW,能够在保证高速转换的同时,有效降低系统功耗。
可调节输出电流
其满量程输出电流可在2mA至20mA之间进行调节,为不同的应用场景提供了灵活的配置选项。
电源与输入兼容性
采用+3.3V电源供电,输入与3V LVCMOS兼容,方便与其他数字电路集成。
出色的动态性能
  • 无杂散动态范围(SFDR)表现优异,在 (f{S}=130MSPS) 、 (f{OUT}=10MHz) 时可达75dBc至奈奎斯特频率。
  • 在UMTS应用中,19.2MHz时相邻信道功率比(ACPR)为71dB。
  • 在EDGE/GSM应用中,20MHz窗口内11MHz处的SFDR为94dBc。
引脚兼容与低功耗替代
该器件引脚与AD9754和HI5960兼容,并且功耗更低,为工程师提供了更好的替代方案。
无铅可选
满足环保要求,符合现代电子产品的发展趋势。
应用领域
ISL5961的应用范围十分广泛,包括但不限于以下领域:
  • 蜂窝基础设施:适用于单载波或多载波系统,如IS - 136、IS95、GSM、EDGE、CDMA2000、WCDMA、TDS - CDMA等。
  • 宽带无线接入(BWA)基础设施:为高速无线通信提供支持。
  • 医疗/测试仪器:满足高精度测量和信号生成的需求。
  • 无线通信系统:提升通信质量和性能。
  • 高分辨率成像系统:实现高质量的图像数据转换。
  • 任意波形发生器:方便生成各种复杂的波形。
引脚说明
引脚编号 引脚名称 描述
1 - 14 D13 (MSB) 至 D0 (LSB) 数字数据位13(最高有效位)至数字数据位0(最低有效位)
15 SLEEP 掉电模式控制引脚,高电平有效;连接到地为正常模式,该引脚有20μA的内部有源下拉电流
16 REFLO 连接到模拟地以启用内部1.2V参考电压,或连接到AVDD以禁用内部参考电压
17 REFIO 若禁用内部参考电压,为参考电压输入;若启用内部参考电压,为参考电压输出。启用内部参考电压时,需使用0.1μF电容接地
18 FSADJ 满量程电流调节,使用电阻接地来调节满量程输出电流,满量程输出电流 = 32 x VFSADJ / RSET
19、25 NC 不连接,应接地,但也可留空
21 IOUTB 器件的互补电流输出,当所有输入位设置为二进制0时,达到满量程输出电流
22 IOUTA 器件的电流输出,当所有输入位设置为二进制1时,达到满量程输出电流
23 COMP 连接0.1μF电容到ACOM
24 AVDD 模拟电源(+2.7V至+3.6V)
20 ACOM 连接到模拟地
26 DCOM 连接到数字地
27 DVDD 数字电源(+2.7V至+3.6V)
28 CLK 时钟输入
电气特性
系统性能
  • 分辨率:14位,能够提供较高的转换精度。
  • 积分线性误差(INL):在“最佳拟合”直线下,范围为 - 5至 + 5 LSB。
  • 差分线性误差(DNL):范围为 - 3至 + 3 LSB,保证了输出的单调性。
  • 偏移误差(los):IOUTA的偏移误差范围为 - 0.006%至 + 0.006% FSR。
  • 满量程增益误差(FSE):范围为 - 3%至 + 3% FSR。
动态特性
  • 最大时钟速率:ISL5961/2IA、ISL5961/2IB为210MHz,ISL5961IA、ISL5961IB为130MHz。
  • 输出上升时间和下降时间:满量程阶跃时均为1.5ns。
  • 输出电容:为10pF。
交流特性
在不同的时钟频率和输出频率下,SFDR表现良好,例如在 (f{CLK}=210MSPS) 、 (f{OUT}=80.8MHz) 、30MHz跨度时,SFDR为73dBc。
设计要点
数字输入与终端匹配
ISL5961的数字输入保证为3V LVCMOS电平,内部寄存器在时钟上升沿更新。为了减少反射,对于较长的时钟和数字输入线,应在靠近转换器输入处连接50Ω终端电阻到数字接地平面。对于高速边缘速率的模式驱动器,建议在DAC输入前考虑使用50 - 200Ω的串联终端电阻以减少噪声。
电源设计
建议使用单独的数字和模拟电源,允许的电源范围为 + 2.7V至 + 3.6V,推荐范围为 + 3.0V至3.6V(标称 + 3.3V)以保持最佳的SFDR。在 + 2.7V供电时,SFDR会有一定程度的下降,此时可通过降低模拟输出电流来改善。
接地平面设计
应使用单独的数字和模拟接地平面,将器件的数字功能和相应组件置于数字接地平面上,模拟组件置于模拟接地平面上。
降噪措施
为了最小化电源噪声,应在转换器的电源引脚AVDD和DVDD附近尽可能靠近地放置0.1μF电容,并将这些电容分别连接到数字地和模拟地。同时,建议对电路板上的电源进行额外的滤波处理。
电压参考
器件的内部电压参考标称值为 + 1.23V,在整个温度范围内的漂移系数为 ± 40 ppm / °C。建议在REFIO引脚附近尽可能靠近地放置0.1μF电容并连接到模拟地。REFLO引脚用于选择参考电压,若连接到地则启用内部参考电压,若连接到模拟电源电压则使用外部参考电压。满量程输出电流与参考电压和 (R{SET}) 的值有关,计算公式为 (IOUT (Full Scale)=(V{FSADJ} / R_{SET}) × 32) 。
模拟输出
IOUTA和IOUTB是互补电流输出,两者之和始终等于满量程输出电流减去1 LSB。若需要单端输出,可使用负载电阻将输出电流转换为电压,未使用的输出应接地或进行同等终端匹配。输出电压必须在 - 1.0V至1.25V的输出电压合规范围内,ROUT应根据所需的输出电压和满量程输出电流进行选择。
差分输出
IOUTA和IOUTB可用于差分转单端配置以实现更好的谐波抑制。在 (R{DIFF}=50Ω) 和 (R{LOAD}=50Ω) 的情况下,若DAC的满量程输出电流设置为20mA,图13所示的电路将在变压器输出端提供500mV( - 2.5dBm)的信号。典型性能曲线使用 (R{DIFF}=100Ω) 和 (R{LOAD}=50Ω) 以增加输出功率和动态范围。
传播延迟
转换器需要两个时钟上升沿才能在输出端显示数据,每个时钟上升沿捕获当前数据字并输出上一个数据,传播延迟为1/CLK加上小于2ns的处理时间。
总结
ISL5961以其高速、低功耗、出色的动态性能和灵活的配置选项,成为高性能通信系统中D/A转换的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑数字输入、电源、接地、电压参考、输出等方面的设计要点,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似D/A转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • D/A转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    14300 MSPS高速TxDAC+® D/A转换器AD9755:性能与应用解析
    的头像 发表于 04-14 17:15 392次阅读
    高性能8210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析
    高性能8210 MSPS TxDAC® D/A转换器AD9748深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-14 17:05 358次阅读
    高性能14D/A转换器AD9744的特性与应用
    高性能14D/A转换器AD9744的特性与应用 在电子设计领域,数字 - 模拟
    的头像 发表于 04-14 17:00 336次阅读
    AD9740:高性能10210 MSPS TxDAC® D/A转换器的深度解析
    AD9740:高性能10210 MSPS TxDAC® D/A转换器的深度解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-14 16:55 414次阅读
    深入解析ICL7136:高性能3 1/2A/D转换器
    的头像 发表于 04-12 14:40 328次阅读
    深入解析LTC1099:高速8A/D转换器的卓越性能与应用
    的头像 发表于 04-10 10:25 108次阅读
    AD9244:高性能14A/D转换器的卓越之选
    AD9244:高性能14A/D转换器的卓越之选 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-08 14:55 168次阅读
    高速高性能14A/D转换器AD6645:技术详解与应用指南
    的头像 发表于 04-08 14:55 164次阅读
    LTC1603:高性能16采样A/D转换器的全面解析
    LTC1603:高性能16采样A/D转换器的全面解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-07 17:25 480次阅读
    高性能10A/D转换器AD7811/AD7812:技术解析与应用指南
    推出的两款10A/D转换器,以其高速、低功耗和灵活的配置特性,在众多应用场景中展现出卓越的性能
    的头像 发表于 04-07 11:55 177次阅读
    AD7851:高性能14串行A/D转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-03 11:00 134次阅读
    AD9248:高性能14双路A/D转换器的深度解析
    的头像 发表于 04-02 16:45 456次阅读
    深入解析AD9235:12高性能A/D转换器的卓越之选
    的头像 发表于 04-02 16:20 183次阅读
    ADC0820-N:高性能8A/D转换器的深度解析
    ADC0820-N:高性能8A/D转换器的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-10 10:55 627次阅读
    深入剖析ADC12081:高性能12A/D转换器的技术解析
    的头像 发表于 12-10 09:25 804次阅读
