MAX1300/MAX1301:8 与 4 通道、±3 x VREF 多量程输入的 16 位串行 ADC
h1654155282.3538 2026-04-07 10:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 推出的 MAX1300 和 MAX1301 这两款 16 位串行 ADC,它们在工业控制、数据采集等众多领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX1301.pdf
一、产品概述
MAX1300 和 MAX1301 是多量程、低功耗的 16 位逐次逼近型 ADC,采用单 +5V 电源供电,最高吞吐量可达 115ksps。它们拥有独立的数字电源,能与 2.7V 至 5.25V 的系统进行数字接口通信,通过 SPI - /QSPI™ - /MICROWIRE® 兼容的串行接口实现数据传输。
1. 通道配置
MAX1300 提供 8 个单端或 4 个真差分模拟输入通道,而 MAX1301 则提供 4 个单端或 2 个真差分模拟输入通道。这种灵活的通道配置使得它们能够适应不同的应用需求。
2. 输入范围
每个模拟输入通道都可以通过软件独立编程,支持七种单端输入范围和三种差分输入范围。单端输入范围涵盖了从 0 到 (3 x VREF)/2、(-3 x VREF)/2 到 0 等多种选择;差分输入范围则包括 (±3 x VREF)/2、±3 x VREF 和 ±6 x VREF。这种丰富的输入范围使得 ADC 能够处理各种不同幅度的模拟信号
3. 参考电压
芯片内部集成了 +4.096V 的参考电压,为 ADC 提供了一个方便的解决方案。同时,它们也可以接受 3.800V 至 4.136V 的外部参考电压,以满足更高精度的应用需求。
4. 封装与工作温度
MAX1300 采用 24 引脚 TSSOP 封装,MAX1301 采用 20 引脚 TSSOP 封装。两款器件的工作温度范围均为 -40°C 至 +85°C,能够适应较为恶劣的工业环境。
二、关键特性
1. 软件可编程输入范围
每个通道的输入范围都可以通过软件进行灵活配置,这为工程师在设计电路时提供了极大的便利。无论是单端输入还是差分输入,都能根据实际需求进行调整。
2. 高过压容忍度
模拟输入引脚具有 ±16.5V 的过压容忍能力,这意味着在实际应用中,即使输入信号出现意外的过压情况,也不会对 ADC 造成损坏,提高了系统的可靠性。
3. 内部或外部参考
支持内部和外部参考电压,工程师可以根据具体应用场景选择合适的参考方式。内部参考方便快捷,外部参考则能提供更高的精度。
4. 高采样率
最高采样率可达 115ksps,能够满足大多数高速数据采集的需求。
5. 低功耗模式
具备部分掉电模式和完全掉电模式。部分掉电模式下,电源电流可降至 1.3mA(典型值);完全掉电模式下,电源电流可降至 1µA(典型值),有效降低了系统的功耗。
三、电气特性
1. 直流精度
分辨率为 16 位,积分非线性(INL)和差分非线性(DNL)指标优秀,保证了 ADC 的转换精度。同时,具有较低的偏移误差和增益误差,以及良好的通道间增益匹配和偏移误差匹配性能。
2. 动态指标
在不同的输入条件下,信号 - 噪声加失真比(SINAD)、信号 - 噪声比(SNR)、总谐波失真(THD)和无杂散动态范围(SFDR)等指标表现出色,能够有效抑制噪声和失真,提高信号的质量。
3. 转换速率
在不同的工作模式下,转换速率有所不同。外部时钟模式下,最高可达 114ksps;外部采集模式下为 84ksps;内部时钟模式下为 106ksps。工程师可以根据实际需求选择合适的工作模式。
4. 模拟输入特性
模拟输入具有 2MHz 的小信号带宽和 700kHz 的全功率带宽,能够处理高频信号。输入电压范围可通过软件进行选择,并且具有良好的共模抑制比(CMRR)和输入阻抗特性。
5. 参考电压特性
内部参考电压为 4.096V,具有较低的温度系数和良好的负载调节能力。外部参考电压范围为 3.800V 至 4.136V,能够满足不同的精度要求。
6. 数字接口特性
数字输入和输出具有良好的电气特性,如输入高电压、输入低电压、输入滞回和输入泄漏电流等指标都符合设计要求。同时,输出低电压和输出高电压也能满足与其他数字电路的接口需求。
7. 电源特性
模拟电源电压和数字电源电压范围为 4.75V 至 5.25V,不同工作模式下的电源电流不同。部分掉电模式和完全掉电模式能够有效降低功耗,提高系统的能效。
8. 时序特性
SCLK 周期、SCLK 高脉冲宽度、SCLK 低脉冲宽度等时序参数都有明确的要求,工程师在设计电路时需要严格按照这些参数进行配置,以确保 ADC 的正常工作。
四、工作原理
1. 转换操作
MAX1300/MAX1301 采用全差分逐次逼近寄存器(SAR)转换技术和片上跟踪 - 保持(T/H)电路,将电压信号转换为 16 位数字结果。支持单端和差分配置,并且可以通过软件编程选择单极性和双极性信号范围。
2. 跟踪 - 保持电路
采用开关电容 T/H 架构,能够将模拟输入信号存储为采样电容上的电荷。在不同的工作模式下,T/H 电路的时序和采样时刻有所不同,工程师需要根据具体的工作模式进行配置。
3. 模拟输入电路
通过模拟输入配置字节可以选择差分或单端转换。模拟输入信号源需要能够驱动 ADC 的 17kΩ 输入电阻,并且输入具有 ±16.5V 的故障容忍能力,通过背靠背二极管进行保护。
4. 模拟输入带宽
输入跟踪电路具有 2MHz 的小信号带宽,能够对高速瞬态事件进行数字化处理。但在数字化高于 15kHz 的信号频率时,谐波失真会增加。
5. 模拟输入范围和故障容忍度
每个模拟输入通道可以通过软件独立编程选择不同的输入范围,并且具有 ±16.5V 的故障容忍能力。即使输入电压超出满量程范围,但在 ±16.5V 故障容忍范围内,也能保证 ADC 的正常工作。
6. 差分共模范围
差分共模范围(VCMDR)必须保持在 -14V 至 +10V 之间,以获得有效的转换结果。同时,每个模拟输入相对于 AGND1 必须限制在 ±16.5V 以内。
7. 数字接口
采用 SPI/QSPI 和 MICROWIRE 兼容的串行接口,支持最高 10MHz 的 SCLK 速率。通过数字接口可以选择输入通道配置、输入范围、工作模式,以及启动转换和读取结果。
8. 输出数据格式
输出数据以偏移二进制格式在 SCLK 的下降沿从 DOUT 输出,最高有效位(MSB)优先。
9. 模式控制
通过模式控制字节可以选择不同的转换方法和电源模式,包括外部时钟模式、外部采集模式、内部时钟模式、复位模式、部分掉电模式和完全掉电模式。
五、应用信息
1. 噪声降低
通过过采样的方法,即采集更多的样本并进行平均,可以有效降低转换结果中的过渡噪声影响。采样样本数的平方根决定了性能的改善程度。
2. 与 0 至 10V 信号接口
在工业控制应用中,0 至 10V 信号较为常见。可以将 MAX1300/MAX1301 的输入通道配置为单端 0 至 +3 x VREF 范围,以适应 0 至 10V 的信号。
3. 与 4 - 20mA 信号接口
4 - 20mA 信号可以作为二进制开关或用于精确通信。对于二进制开关应用,可以通过电阻将 4 - 20mA 信号转换为 1V 至 5V 的信号;对于精确测量应用,需要使用缓冲器来防止 ADC 输入分流电流
4. 桥接应用
在桥接应用中,MAX1300/MAX1301 能够比类似的 sigma - delta 转换器更准确地转换 1kHz 信号。对于对增益误差要求较高的应用,可以对 ADC 输入进行缓冲处理。
5. 动态调整输入范围
通过软件控制每个通道的模拟输入范围和单极性端点重叠规范,可以动态改变输入范围,提高某些应用的性能。
6. 布局、接地和旁路
为了获得最佳的系统性能,PCB 布局需要注意将模拟和数字地平面分开,避免模拟和数字信号相互干扰。同时,需要对电源进行适当的旁路处理,以降低噪声。
六、结语
MAX1300 和 MAX1301 作为两款高性能的 16 位串行 ADC,具有丰富的功能和优秀的电气特性。它们在工业控制、数据采集、航空电子、机器人等领域有着广泛的应用前景。工程师在设计电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择通道配置、输入范围、工作模式等参数,同时注意 PCB 布局和电源旁路等问题,以充分发挥这两款 ADC 的性能优势。你在使用类似 ADC 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAX1270/MAX1271:多量程 12 ADC 的卓越之选
    推出的 MAX1270/MAX1271 多量程、+5V、8 通道串行 12
    的头像 发表于 04-09 16:15 304次阅读
    MAX1112/MAX1113:低功耗多通道串行8ADC的详细解析
    的头像 发表于 04-09 14:40 203次阅读
    MAX1108/MAX1109:单电源、低功耗、2通道串行8ADC的卓越之选
    的头像 发表于 04-09 14:30 225次阅读
    MAX197:多量程12数据采集系统的卓越之选
    下载: MAX197.pdf 一、产品概述 MAX197是一款多量程、12的数据采集系统,仅需单一的+5V电源即可工作。它的模拟输入能够接
    的头像 发表于 04-09 11:50 372次阅读
    探索MAX196/MAX198:多量程12数据采集系统的卓越之选
    探索MAX196/MAX198:多量程12数据采集系统的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,数据采集系统的性能表现往往决定着整个项目的成败。今天,我们就来深入探讨一下Maxim公
    的头像 发表于 04-09 11:50 328次阅读
    MAX1338:144通道软件可编程多量程同步采样ADC深度解析
    MAX1338:144通道软件可编程多量程同步采样ADC深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的
    的头像 发表于 04-08 12:20 460次阅读
    MAX1303:4通道、±VREF多量程输入串行16ADC
    的头像 发表于 04-07 10:10 202次阅读
    MAX1034/MAX1035:8/4通道、±VREF多量程输入串行14ADC
    的头像 发表于 04-07 10:00 206次阅读
    MAX155/MAX156:8/4通道ADC的技术解析与应用指南
    Integrated推出的MAX155/MAX156 8/4通道ADC,了解它们的特性、性能以
    的头像 发表于 04-02 14:50 251次阅读
    MAX127/MAX128:多量程12数据采集系统的卓越之选
    MAX127/MAX128:多量程12数据采集系统的卓越之选 在电子设计领域,数据采集系统(DAS)的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Maxim
    的头像 发表于 04-02 12:40 327次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程、+5V、8通道串行12ADC的深度解析
    的头像 发表于 04-02 12:40 469次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8串行ADC的详细解析
    的头像 发表于 04-02 11:30 245次阅读
    MAX1110/MAX1111:低功耗多通道8串行ADC的卓越之选
    MAX1110/MAX1111是低功耗的8ADC,具备8
    的头像 发表于 04-02 11:30 336次阅读
    MAX1302:8通道、±VREF多量程输入串行16ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-31 16:20 265次阅读
    MAX1270/MAX1271:多量程8通道12串行ADC的卓越之选
    的头像 发表于 02-11 16:25 804次阅读
