100W 三输出 PFC 功能电源 TP - 100 系列深度解析
chencui 2026-04-05 13:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天我们就来详细探讨一下 Mean Well 的 TP - 100 系列电源,这是一款具有 PFC 功能的 100W 三输出电源,在众多电子应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:TP-100B.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入兼容性
TP - 100 系列支持通用 AC 输入,覆盖全范围电压,这意味着它可以适应不同地区的电网电压,为全球范围内的电子设备供电提供了便利。
2. PFC 功能
内置有源 PFC 功能,功率因数(PF)大于 0.94,这不仅提高了电源的效率,还减少了对电网的谐波污染,符合现代绿色能源的要求。
3. 多重保护机制
具备短路、过载和过压保护功能,能够有效保护电源和连接的设备,避免因异常情况导致的损坏。当出现故障时,过载和过压保护采用打嗝模式,在故障条件消除后自动恢复;过温保护则会在温度过高时关闭输出,温度下降后自动恢复。
4. 散热设计
采用自由空气对流冷却方式,无需额外的风扇,减少了噪音和维护成本,同时也提高了电源的可靠性。
5. 固定开关频率
开关频率固定在 100KHz,有助于减少电磁干扰,提高电源的稳定性和抗干扰能力。
6. 长质保期
提供 3 年质保,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
二、详细规格参数
1. 输出规格
TP - 100 系列有多种型号可供选择,每个型号都提供三个输出通道,不同型号的输出电压和电流有所不同。例如,TP - 100A 的输出电压分别为 5V、12V 和 - 5V,额定电流分别为 10A、4A 和 0.6A。各通道的电流范围也有明确规定,如 5V 输出的电流范围为 3 - 15A。
2. 电气性能
  • 纹波和噪声:不同输出通道的纹波和噪声最大值有所差异,一般在 100 - 150mVp - p 之间。
  • 电压调节范围:以 5V 输出为例,电压调节范围为 4.75 - 5.5V。
  • 电压容差:各输出通道的电压容差和线性调整率也有具体要求,如 5V 输出的电压容差为 ±3.0%,线性调整率为 ±1.0%。
  • 启动、上升时间和保持时间:在不同的输入电压和负载条件下,启动时间、上升时间和保持时间也有所不同。例如,在 230VAC 输入时,启动时间为 24ms。
3. 输入特性
  • 电压和频率范围:输入电压范围为 90 - 264VAC,频率范围为 47 - 63Hz,同时也支持 127 - 370VDC 输入。
  • 功率因数和效率:功率因数在不同输入电压和负载条件下有所不同,如在 230VAC 时 PF > 0.94,在 115VAC 满载时 PF > 0.98。效率一般在 75 - 78% 之间。
  • 交流电流和浪涌电流:交流电流在不同输入电压下也不同,如 115VAC 时为 1.5A,230VAC 时为 0.75A。冷启动时浪涌电流在 230V 时可达 50A。
  • 泄漏电流:泄漏电流小于 3.5mA/240VAC。
4. 环境适应性
  • 工作温度和湿度:工作温度范围为 - 10 - +60°C,工作湿度范围为 20 - 90% RH 非冷凝。
  • 存储温度和湿度:存储温度范围为 - 20 - +85°C,存储湿度范围为 10 - 95% RH 非冷凝。
  • 振动要求:能够承受 10 - 500Hz、2G 的振动,每个轴振动 10min/1 周期,共 60min。
5. 安全和 EMC 标准
  • 安全标准:通过了 UL60950 - 1、EAC TPTC 004 等安全标准认证
  • 耐压和绝缘电阻:输入 - 输出耐压为 3KVAC,输入 - FG 耐压为 2KVAC,输出 - FG 耐压为 0.5KVAC,绝缘电阻为 100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH。
  • EMC 特性:符合 EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020 等 EMC 标准,同时也符合 EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11、EN55024 等 EMC 抗扰度标准。
6. 其他参数
  • MTBF:平均无故障工作时间(MTBF)至少为 170.1K 小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
  • 尺寸和重量:尺寸为 199 99 50mm(L W H),每台重量 0.83Kg,每箱装 20 台,总重 17.6Kg,体积 1.21CUFT。
三、机械规格和引脚分配
1. 机械尺寸
TP - 100 系列电源的外壳尺寸为 199 99 50mm,外壳编号为 916A。外壳上有一些安装孔和标识,方便用户进行安装和使用。
2. 引脚分配
电源的引脚分配明确,如 1 号引脚为 AC/L,2 号引脚为 AC/N,3 号引脚为 FG 等。用户可以根据引脚分配正确连接电源和负载。
四、电路结构和曲线分析
1. 电路框图
从电路框图可以看出,电源主要由 EMI 滤波器、PFC 电路、整流器、滤波器、PWM 控制电路等组成。固定的开关频率(100KHz)有助于稳定电路性能。
2. 降额曲线
降额曲线展示了输出功率随输入电压和环境温度的变化关系。在低输入电压或高环境温度下,可能需要进行降额使用,以确保电源的稳定运行。例如,在海拔高于 2000m 时,无风扇型号每升高 1000m 环境温度需降额 3.5°C,有风扇型号需降额 5°C。
五、总结与思考
TP - 100 系列电源以其丰富的特性、可靠的性能和严格的标准,为电子工程师在设计电子设备时提供了一个优质的电源选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和使用环境,合理选择电源型号,并注意降额使用等问题。同时,对于 EMC 测试,虽然电源本身符合相关标准,但最终设备仍需进行确认,以确保整个系统的电磁兼容性。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索HRP - 100系列100W输出PFC功能电源的卓越性能
    的头像 发表于 04-07 09:55 87次阅读
    LPS-100系列100W输出PFC功能电源模块解析
    的头像 发表于 04-07 09:50 91次阅读
    探索TP - 150系列150W输出电源:特性与规格解析
    的头像 发表于 04-05 15:40 617次阅读
    探索PSC - 100系列100W输出电源:兼具电池充电与UPS功能的卓越之选
    探索PSC - 100系列100W输出电源:兼具电池充电与UPS功能的卓越之选 在电子设计的广
    的头像 发表于 04-05 13:40 658次阅读
    100W输出PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 13:10 150次阅读
    RSP-100系列100W输出电源模块:设计与应用解析
    电源模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际设计中需要注意的地方。 文件下载: RSP-100-27.pdf 一、产品概述 RSP-100系列电源
    的头像 发表于 04-05 12:40 236次阅读
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析
    的头像 发表于 04-05 12:40 251次阅读
    探索 NES - 100 系列 100W输出开关电源
    系列 100W输出开关电源,看看它有哪些独特的特性和优势。 文件下载: NES-100-7.5.pdf 一、产品特点 1. 多重保护
    的头像 发表于 04-05 12:40 256次阅读
    MSP - 100系列100W输出医疗电源:设计亮点与技术解析
    MSP - 100系列100W输出医疗电源:设计亮点与技术解析 在医疗电子设备的设计中,稳定可
    的头像 发表于 04-05 10:15 246次阅读
    100W输出PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 229次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析 在工业电子设备的设计中,稳
    的头像 发表于 04-05 09:20 254次阅读
    EPP-100系列100W输出电源模块的深度解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 227次阅读
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 04-05 09:05 216次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列详解 在工业自动化和电力电子领域,可靠的电源
    的头像 发表于 04-04 14:40 598次阅读
    6306板100W电源方案
    100W电源方案
    发表于 06-09 14:45 6次下载
