LPS-100系列100W单输出无PFC功能电源模块解析
chencui 2026-04-07 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接关系到整个系统的性能和稳定性。今天我们就来详细探讨一下MEAN WELL的LPS - 100系列100W单输出无PFC功能的电源模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:LPS-100-13.5.pdf
一、LPS - 100系列电源的特性亮点
1. 输入输出特性
  • 宽范围交流输入:支持通用AC输入,电压范围为88 - 132VAC/176 - 264VAC自动切换,频率范围为47 - 63Hz。同时还支持248 - 370VDC的直流输入(通过连接AC/N(-)和ACL(+) ),这使得该电源模块在不同的电力环境下都能稳定工作。
  • 多电压输出选择:提供多种直流输出电压,包括3.3V、5V、7.5V、12V、13.5V、15V、24V、27V和48V,满足不同电子设备的供电需求。
2. 保护功能完善
具备短路、过载和过压保护功能,且保护类型均为打嗝模式(Hiccup mode),在故障条件消除后能自动恢复,大大提高了电源模块的可靠性和设备的安全性。
3. 高效散热设计
采用自然空气对流冷却方式,并且经过100%满载老化测试,确保电源模块在长时间工作时的稳定性。同时,固定开关频率为134KHz,有助于减少电磁干扰。
4. 长质保期
提供2年质保,让用户在使用过程中更加放心。
二、详细规格参数
1. 输出参数
不同输出电压对应的额定电流、额定功率、纹波与噪声、输出电压调节范围、电压公差、线性调整率和负载调整率等参数各不相同。例如,LPS - 100 - 3.3V的额定电流为20A,纹波与噪声最大为150mVp - p,输出电压调节范围为3 - 3.6V;而LPS - 100 - 48V的额定电流为2.1A,纹波与噪声最大为200mVp - p,输出电压调节范围为41 - 56V。这些参数的差异需要我们根据具体的应用场景来选择合适的型号。
2. 动态性能
  • 启动和上升时间:在满载情况下,230VAC输入时启动时间为800ms,上升时间为50ms;115VAC输入时启动时间为1200ms,上升时间为50ms。
  • 保持时间:满载时,230VAC和115VAC输入的保持时间典型值均为20ms。
3. 效率与电流参数
输入交流电流、效率和浪涌电流等参数也因输入电压和输出电压的不同而有所差异。例如,在115VAC输入时,效率约为69% - 79%;在230VAC输入时,效率约为77% - 81%。浪涌电流在115VAC输入时最大为30A,在230VAC输入时最大为60A。
4. 工作环境要求
  • 温度范围:工作温度范围为 - 10 - +60°C,存储温度范围为 - 20 - +85°C。对于海拔高于2000m的地区,无风扇型号每升高1000m环境温度降额3.5°C,有风扇型号每升高1000m环境温度降额5°C。
  • 湿度范围:工作湿度为20 - 90%RH(无冷凝),存储湿度为10 - 95%RH。
5. 安全与认证标准
通过了UL62368 - 1、TUV、BS EN/EN62368 - 1、EAC TP TC 004等安全标准认证,输入 - 输出耐压为3KVAC,输入 - 机壳耐压为2KVAC,输出 - 机壳耐压为0.5KVAC。同时,隔离电阻在500VDC、25°C和70%RH条件下为100MΩ。
6. 电磁兼容
符合BS EN/EN55032(CISPR32)Class B、BS EN/EN61000 - 3 - 2、 - 3和EAC TP TC 020等EMC标准,在电磁干扰抑制方面表现出色。不过需要注意的是,该电源模块被视为要安装到最终设备中的组件,所有EMC测试是将其安装在360mm×360mm、厚度为1mm的金属板上进行的,最终设备仍需重新确认是否符合EMC指令。
三、机械规格与连接方式
1. 尺寸与重量
电源模块的尺寸为222×62×32mm(长×宽×高),每台重量为0.45Kg,每箱24台,每箱总重12.5Kg,体积为1.63CUFT。
2. 连接器参数
  • 交流输入连接器(CN1):采用JST B5P - VH或等效连接器。引脚1为安全接地(FG),必须接地;引脚3为AC/N(-) ;引脚5为AC/L(+) ;引脚2和4为空引脚。
  • 直流输出连接器(CN2):采用JST B8P - VH或等效连接器。引脚1 - 4为 + V,引脚5 - 8为 - V。
四、实际应用与注意事项
1. 降额曲线
在实际应用中,我们需要参考降额曲线来确定电源模块在不同环境温度下的负载能力。例如,当环境温度升高时,电源模块的输出功率需要相应降低,以确保其正常工作。
2. 接地要求
为了降低电磁干扰,安装孔M1和M2应接地。同时,CN1的引脚1作为安全接地,必须可靠接地。
3. 谐波电流测试
在90%负载下进行谐波电流测试,以确保电源模块的谐波电流符合相关标准。
4. 最终设备的EMC确认
由于该电源模块的EMC测试是在特定条件下进行的,最终设备在安装电源模块后必须重新确认是否符合EMC指令。
通过对LPS - 100系列电源模块的详细分析,我们可以看到它具有多种优点,适用于多种电子设备的供电需求。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和使用环境,合理选择型号,并注意相关的安装和使用注意事项,以充分发挥其性能优势。大家在实际设计中有没有遇到过类似电源模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    300W输出PFC功能电源模块SPV - 300系列解析
    的头像 发表于 06-03 16:05 36次阅读
    75W输出PFC功能电源模块ELP - 75系列技术解析
    的头像 发表于 06-02 16:50 168次阅读
    探索HRP - 100系列100W输出PFC功能电源的卓越性能
    的头像 发表于 04-07 09:55 188次阅读
    100W输出 PFC 功能电源 TP - 100 系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 710次阅读
    100W输出PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 13:10 282次阅读
    RSP-100系列100W输出电源模块:设计与应用解析
    电源模块,看看它有哪些特点和优势,以及在实际设计中需要注意的地方。 文件下载: RSP-100-27.pdf 一、产品概述 RSP-100系列电源模
    的头像 发表于 04-05 12:40 392次阅读
    MEAN WELL RSP - 100系列100W输出电源模块深度解析
    MSP - 100系列100W输出医疗电源:设计亮点与技术解析
    的头像 发表于 04-05 10:15 347次阅读
    100W输出PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 344次阅读
    75W输出PFC功能的HRP - 75系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 491次阅读
    100W输出工业DIN导轨电源DR - 100系列:性能与设计解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 393次阅读
    HRPG - 600系列600W输出PFC功能电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 425次阅读
    150W输出PFC功能的HRPG - 150系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 407次阅读
    EPP-100系列100W输出电源模块的深度解析
    的头像 发表于 04-05 09:05 398次阅读
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合
    EPP - 100系列100W输出电源模块:高效与稳定的完美结合 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-05 09:05 309次阅读
