600W工业电源:设计与应用详解
在工业电子领域,电源的稳定性和性能至关重要。今天要介绍的这款600W工业电源,具备诸多出色的特性,能满足多种工业应用场景的需求。
文件下载:VPS600-1030.pdf
电源特性
物理特性
这款电源体积小巧,尺寸为5 x 8.5 x 1.61英寸,高度小于1U,便于安装在各种设备中。它支持通用输入,适应不同的电源环境,还具备电流共享选项、峰值功率能力等特性。同时,拥有5Vdc待机输出和12V风扇输出,以及电源正常/电源故障信号,适用于POE应用,输出电压范围高达58VDC,采用N + 1冗余电源设计和单导线电流共享技术,内置OR - ing二极管/FET(- R后缀)。
电气特性
- 输入参数:输入电压范围为85 - 264 VAC/120 - 390 VDC,输入频率为47 - 63 Hz。在120 VAC时输入电流最大为6.5A,240 VAC时最大为3.2A。输入保护采用F16A/250V,分别用于火线和零线。空载功率在整个输入范围内典型值为3W,可通过远程开/关功能关闭主输出。
- 效率与功率因数:120 VAC时效率典型值为88%,240 VAC时为93%。功率因数在120 VAC时为0.98,240 VAC时为0.95。
- 输出参数:不同散热方式下输出功率不同,U - 通道对流散热时为600W,带开槽盖时为420W,带普通盖时为360W,峰值功率可达720W(持续1ms)。线路调节率为±0.5%,负载调节率为±1%,瞬态响应在50% - 100%负载变化时小于10%,恢复时间小于5ms,上升时间小于100ms,设定点公差为±1%,输出可调节范围为±3%。
- 保护功能:具备过流保护(典型值110%,打嗝式,自动恢复)、过压保护(114%,锁存式,需回收交流电源恢复)、短路保护(锁存式,需回收交流电源恢复)和过温保护(130 - 140°C主散热器,自动恢复)。
- 其他特性:最多可将3个电源并联进行电流共享,PFC转换器开关频率典型值为85kHz,谐振转换器开关频率典型值为100kHz。工作温度范围为 - 40°C至 + 70°C,存储温度范围为 - 40°C至 + 85°C,相对湿度为95%(非冷凝),工作海拔为16000英尺,非工作海拔为40000英尺,平均无故障工作时间(MTBF)为3370000小时。输入与输出之间隔离电压为4000 VDC,输入与地之间为2500 VDC。
型号与规格
提供多种型号,不同型号对应不同的输出电压和最大负载。例如VPS600 - 1012(U - 通道)输出电压为12V,最大负载为25A;VPS600 - 1S12(U - 通道 + 开槽盖)输出电压为12V,最大负载为17.5A等。所有型号的纹波均为2%,纹波测量时最小输出功率要求为25W,纹波为峰 - 峰值,带宽为20MHz,在额定线电压和负载范围内,需并联10µF(电解电容)和0.1µF电容。
引脚连接
交流输入(J1)
| 引脚 | 说明 |
| 1 | AC LINE |
| 2 | NEUTRAL |
| 3 | EARTH |
直流输出(J2)
| 引脚 | 说明 |
| J2 - A | +VE |
| J2 - B | -VE |
信号连接器(J3)
| 引脚 | 说明 |
| 1 | GND |
| 2 | 5V AUX |
| 3 | PGPF |
| 4 | VS - |
| 5 | VS + |
| 6 | GND |
| 7 | RMT |
| 8 | CL2 |
| 9 | CL1 |
| 10 | LS |
风扇输出(J10、J11)
| 引脚 | 说明 |
| 1 | +VE |
| 2 | -VE |
机械规格
- 连接器:交流输入连接器(J1)采用TE Connectivity的NC6 - P107 - 03;直流输出连接器(J2)为6 - 32英寸螺丝盘HD,适配环形舌形端子AMP : 8 - 31886 - 1,建议单根16AWG线用于最大11A电流,大电流时需使用多根线和多个舌形端子;信号连接器(J3)采用Molex的22 - 23 - 2101,适配22 - 01 - 2107,引脚为08 - 50 - 0113;风扇输出连接器J10、J11采用TE Connectivity AMP Connectors,适配3 - 641535 - 2或0022013027(MOLEX),需压接08 - 50 - 0114(MOLEX)。
- 尺寸与重量:尺寸为5.0 x 8.5 x 1.61英寸(127 x 216 x 41 mm),重量为1.1kg。
EMC与安全
EMC特性
| 参数 | 条件/描述 | 标准 |
| 传导发射 | EN55032 | Class B |
| 辐射发射 | EN 55032 | Class A(带外部磁芯K5B RC 25x12x15 - M或等效物时为Class B) |
| 输入电流谐波 | EN 61000 - 3 - 2 | Class A |
| 电压波动和闪烁 | EN 61000 - 3 - 3 | 符合 |
| ESD抗扰度 | EN 61000 - 4 - 2 | A |
| 辐射场抗扰度 | EN 61000 - 4 - 3 | A |
| 电快速瞬变抗扰度 | EN 61000 - 4 - 4 | A |
| 浪涌抗扰度 | EN 61000 - 4 - 5 | A |
| 传导抗扰度 | EN 61000 - 4 - 6 | A |
| 磁场抗扰度 | EN 61000 - 4 - 8 | A |
| 电压暂降、中断 | EN 61000 - 4 - 11 | A & B |
安全认证
符合CE标志,遵循LVD指令,获得Nemko、UL、C - UL认证,安全标准为IEC/EN 62368 - 1, ED 2、UL62368 - 1、CSA C22.2 No. 62368 - 1,拥有UL证书号20190313 - E150565、CB测试证书号NO105325、Nemko证书号P19223362。
信号说明
电源好/电源故障信号
电源好信号是一个TTL信号,主输出达到设定值的90%后变高,延迟为0.1 - 0.5s;电源故障信号在交流电源关闭且主输出降至设定值的90%之前至少1ms变低。
远程感应
可补偿200mV的压降。
远程开/关
J3的引脚6和7可用于远程开/关,短接引脚6和7启用主输出,断开则禁用主输出。同时,提供禁止远程开/关功能,引脚7上的 + 5V将关闭主输出,引脚8和9必须保持开路。
降额曲线
不同输出电压和散热方式下有不同的降额曲线。一般来说,在30°C以下可达到额定对流负载,30 - 50°C之间按一定比例降额(如0.833%/°C或0.8133%/°C),50°C以上降额比例为2.5%/°C。
电流共享安装说明
在系统中安装和设置并联电源时,所有电源必须使用单一的远程感应点,远程感应电压之间的差异应调整到1%以内,以确保电源在1%的捕获窗口内。具体设置步骤如下:
- 将负载电缆连接到每个电源的输出端。
- 以双绞线方式将远程感应线连接到负载,所有并联电源必须使用共同的远程感应点。
- 连接所有电源J3连接器上的“LS”信号(引脚10)。
- 将每个电源的远程感应电压调整到额定输出电压的1%以内,或重新调整到所需的设定点(调整时需关闭其他并联电源)。
- 可通过霍尔效应直流电流探头监测每个电源的输出电流来验证电源之间的电流共享情况,电源应在总负载电流的10%以内进行共享。三个并联单元的最大推荐功率输出为1620W。
- 电流共享电路的捕获窗口电压为额定输出电压的±1%,如果某个电源的输出远程感应电压调整到1%窗口之外,电源将无法实现良好的电流共享。
这款600W工业电源在设计上考虑了多方面的因素,无论是电气性能、机械结构还是电磁兼容性和安全性,都能满足工业应用的严格要求。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景,合理选择电源型号和配置,确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
电源特性
157浏览量
2701
600W单输出电源SE-600系列:高效稳定的电源解决方案
600W单输出带PFC功能的HRP - 600系列电源解析
ABS601系列600W AC - DC电源供应器:高性能与可靠性的完美结合
ABC601系列600W AC - DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选
VCCM600S工业电源模块:性能与应用深度解析
UCC28950EVM - 442:600W移相全桥转换器评估模块详解
TDK-Lambda GXE600系列600W可编程电源:医疗与工业应用的理想之选
600W单组输出开关电源SE - 600系列:性能与设计解析
PSP-600系列600W电源:带PFC和并联功能的高性能解决方案
600W单输出医疗型电源MSP - 600系列技术解析
HRPG - 600系列600W单输出带PFC功能电源模块解析
600W医疗电源:设计与性能全解析
600W设备要断电运行5小时?普通UPS做不到!这才是专业解决方案
600W工业电源:设计与应用详解
