150W单输出带PFC功能电源模块SPV - 150系列解析
在电子工程师的日常设计中,电源模块的选择和应用至关重要。今天我们就来详细了解一下150W单输出且带有PFC功能的SPV - 150系列电源模块,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:SPV-150-12.pdf
一、SPV - 150系列电源模块特性
1. 输入特性
SPV - 150系列支持通用交流输入,具备全范围输入能力,这意味着它可以适应不同地区的电网电压,为全球范围内的电子设备提供稳定的电源支持。同时,该系列内置了有源PFC(功率因数校正)功能,功率因数PF > 0.94。高功率因数不仅能有效提高电能的利用效率,还能减少对电网的谐波污染,符合现代绿色能源的发展趋势。
2. 保护功能
为确保电源模块在各种复杂工况下的安全稳定运行,SPV - 150系列具备完善的保护功能,包括短路保护、过载保护、过压保护和过温保护。当出现短路情况时,电源模块会迅速切断输出,防止损坏设备;过载时会自动调整输出功率,避免因过载导致的元件损坏;过压和过温保护则能在电压或温度超出安全范围时及时采取措施,保障电源模块和连接设备的安全。
3. 散热设计
该系列采用自由空气对流的冷却方式,无需额外的散热风扇。这种设计不仅降低了电源模块的功耗和噪音,还提高了其可靠性和稳定性。因为没有风扇的机械转动部件,减少了故障发生的概率,同时也避免了风扇带来的灰尘和振动问题。
4. 输出电压可编程
SPV - 150系列的输出电压可以通过1 ~ 5.5VDC的外部控制信号在20% ~ 110%的范围内进行编程调节。这一特性为电子工程师在设计不同电压需求的设备时提供了极大的灵活性,无需为不同的电压要求专门定制电源模块,降低了设计成本和时间。
5. 远程控制功能
内置的远程ON - OFF控制功能允许工程师通过外部信号远程控制电源模块的开启和关闭。这在一些需要集中控制或自动化控制的系统中非常实用,可以实现设备的智能化管理。
6. 固定开关频率
该电源模块的开关频率固定在100KHz。固定的开关频率有助于减少电磁干扰(EMI),提高电源模块的电磁兼容性(EMC),同时也方便工程师在设计电路时进行滤波和匹配设计。
7. 质保服务
提供3年质保,这体现了厂家对产品质量的信心。对于电子工程师来说,可靠的质保服务可以降低项目风险,减少后顾之忧。
二、机械规格
1. 外壳尺寸
该系列电源模块的外壳编号为912L,单位为mm。具体的尺寸信息虽然文档未详细给出,但在实际设计中,工程师可以根据外壳编号向厂家获取准确的尺寸数据,以便进行设备的整体布局和安装设计。
2. 端子引脚分配
| Pin No. | Assignment |
| 1 | AC/L |
| 2 | AC/N |
| 3 | FG |
| 4 | RC |
| 5 | PV |
| 6~7 | DC OUTPUT -V |
| 8~9 | DC OUTPUT+V |
从引脚分配表中可以看出,引脚1和2分别用于连接交流电源的火线(L)和零线(N);引脚3为保护接地(FG),用于保障设备的电气安全;引脚4的RC功能需要根据具体的电路设计来确定其用途;引脚5的PV可能与光伏或其他特殊功能相关;引脚6 - 7和8 - 9分别为直流输出的负极和正极。
三、静态特性
文档中给出了降额曲线(Derating Curve),横坐标为环境温度(℃),纵坐标为负载(%)。从曲线中我们可以了解到,随着环境温度的升高,电源模块的负载能力会逐渐下降。例如,在环境温度为 - 20℃到50℃的范围内,电源模块可以以100%的负载运行;当环境温度升高到60℃时,负载能力可能会下降到80%左右;当温度达到70℃时,负载能力进一步降低。因此,在实际应用中,工程师需要根据环境温度合理选择电源模块的负载,以确保其安全稳定运行。
四、外部电压控制功能
文档提到了外部电压控制,但没有详细说明具体的控制方法和参数。一般来说,外部电压控制可以通过改变输入的1 ~ 5.5VDC控制信号来实现输出电压的调节。工程师在实际应用中需要根据电源模块的说明书和测试结果,确定合适的控制信号范围和调节比例,以满足设备对输出电压的精确要求。
总结
SPV - 150系列150W单输出带PFC功能的电源模块具有输入范围宽、功率因数高、保护功能完善、散热设计合理、输出电压可编程、远程控制方便等诸多优点。在电子设备的设计中,它可以为各种需要稳定电源的设备提供可靠的电力支持。电子工程师在选择电源模块时,可以根据具体的项目需求,综合考虑其性能、规格和成本等因素,合理应用该系列电源模块,以提高设计的质量和效率。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源模块
33文章
2427浏览量
96815
