深度解析USP - 500系列500W单输出电源模块
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一下USP - 500系列500W单输出电源模块,看看它有哪些独特的设计和优势。
文件下载:USP-500-12.pdf
一、USP - 500系列电源模块概述
USP - 500系列电源模块具备500W的单输出功率,并且带有功率因数校正(PFC)功能。其输入采用通用交流输入,覆盖全范围,内置的有源PFC电路符合EN61000 - 3 - 2标准,能有效提高电源的功率因数,减少对电网的谐波污染。
二、产品特性亮点
1. 强大的保护功能
该系列电源模块提供了全面的保护,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现异常情况时,能及时保护电源和连接的设备,大大提高了系统的可靠性。例如,在过载保护方面,当输出功率达到额定输出功率的105% - 130%时,采用恒流限制方式,设备会在3秒后关闭,重新上电即可恢复。
2. 灵活的散热方式
对于400W和500W的型号,既可以采用自由空气对流散热,也可以搭配23.5CFM的强制风冷散热。在不同的应用场景下,工程师可以根据实际需求选择合适的散热方式,以确保电源模块在各种环境下都能稳定工作。
3. 高功率密度
其功率密度达到了6.2W/in³,在有限的空间内能够提供较高的功率输出,这对于对空间要求较高的应用场景非常友好,例如一些紧凑型的电子设备。
4. 丰富的功能特性
- 电流限制:具备交流输入有源浪涌电流限制功能,能有效防止开机瞬间的大电流冲击,保护电源和其他设备。
- 低外形设计:U型支架的低外形设计,高度仅为41mm,方便安装在各种设备中。
- 电流共享功能:对于24V和48V的型号,可选配电流共享(1 + 1)功能,通过连接多个电源模块可以实现更高的输出功率,适用于对功率需求较大的应用。
- 远程控制功能:内置远程ON - OFF控制和远程感测功能,方便工程师在不同位置对电源进行控制和监测。
- DC OK信号:内置DC OK有源信号,当电源正常工作时,该信号为高电平,方便工程师判断电源的工作状态。
- 长质保期:提供3年的质保期,体现了产品的可靠性和厂家对产品质量的信心。
三、详细规格参数
1. 输出参数
| 型号 | DC电压 | 额定电流 | 电流范围(对流) | 电流范围(23.5CFM风扇) | 额定功率(对流) | 额定功率(23.5CFM风扇) | 纹波与噪声(最大) | 电压调节范围 | 电压公差 | 负载调节率 |
| USP - 500 - 5 | 5V | 80A | 0 - 60A | 0 - 80A | 300W | 400W | 80mVp - p | 4.5 - 5.5V | ±2.0% | ±2.0% |
| USP - 500 - 12 | 12V | - | 0 - 33A | 0 - 42A | 396W | 504W | 100mVp - p | 10.8 - 13.2V | ±2.0% | ±1.0% |
| USP - 500 - 15 | 15V | 33.5A | 0 - 27A | 0 - 33.5A | 405W | 502.5W | 100mVp - p | 13.5 - 16.5V | ±2.0% | ±1.0% |
| USP - 500 - 24 | 24V | 21A | 0 - 17A | 0 - 21A | 408W | 504W | 150mVp - p | 21.6 - 27V | ±2.0% | ±1.0% |
| USP - 500 - 48 | 48V | 10.5A | 0 - 8.5A | 0 - 10.5A | 408W | 504W | 150mVp - p | 43.2 - 52.8V | ±2.0% | ±1.0% |
2. 输入参数
- 电压范围:90 - 264VAC,同时支持127 - 370VDC输入,适应不同的电源环境。
- 频率范围:47 - 63Hz,能适应大多数地区的电网频率。
- 功率因数:在满载时,230VAC输入下典型功率因数为0.95,115VAC输入下典型功率因数为0.98,有效提高了电能的利用效率。
- 效率:不同型号的效率有所差异,典型值在85% - 90%之间,能有效减少能量损耗。
3. 其他参数
- 浪涌电流:典型值为30A/115VAC,在开机瞬间能有效限制电流冲击。
- 泄漏电流:小于2mA/240VAC,符合安全标准。
- 工作温度范围:- 20 - +70°C,在不同的环境温度下都能稳定工作,但需要根据“降额曲线”进行相应的功率调整。
- 工作湿度范围:20 - 90% RH,非冷凝环境,适应不同的湿度环境。
- 存储温度和湿度:- 40 - +85°C,10 - 95% RH,确保在存储过程中电源模块的性能不受影响。
四、机械规格与接口
1. 尺寸与重量
电源模块的尺寸为254 127 41mm(L W H),重量为1.6Kg,每箱装6个,总重10.6Kg,体积为0.7CUFT,方便运输和安装。
2. 接口定义
- 交流输入端子:Pin 1为AC/L,Pin 2为AC/N,Pin 3为FG。
- 直流输出端子:Pin 1 - 4为DC OUTPUT - V,Pin 5 - 8为DC OUTPUT + V。
- 连接器CN50:采用JST B8B - PHDSS或等效连接器,各引脚有不同的功能,如CS(可选的电流共享信号)、- S(负感测)、RC - (RC +信号返回)、RC +(远程开关控制)、GND(接地)、DC - OK(DC OK信号)、+ S(正感测)等。
五、功能应用说明
1. 远程控制
通过RC +(Pin 4)和RC - (Pin 3)之间的电压信号可以控制电源的开关。当电压在0 - 0.8V时,电源开启;当电压在4 - 10V时,电源关闭。
2. DC - OK信号
DC - OK信号是一个TTL电平信号,当电源开启时,该信号在3.3 - 5.6V之间;当电源关闭时,信号在0 - 1V之间,方便工程师判断电源的工作状态。
3. 远程感测
远程感测功能可以补偿负载导线上的电压降,最大补偿值为0.5V。感测线应成对绞合,以减少噪声干扰。
4. 电流共享(可选)
对于24V和48V的型号,可通过连接多个电源模块实现电流共享,提供更高的输出功率。在并联操作时,需要注意输出电压的差异应小于2%,总输出电流不能超过额定值,并且最多只能并联2个电源模块。同时,需要至少2%的假负载。
六、总结与思考
USP - 500系列500W单输出电源模块以其丰富的功能、全面的保护和良好的性能,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和应用场景,合理选择散热方式、输出电压和电流等参数,以确保电源模块和整个系统的稳定运行。你在使用类似电源模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设备
2文章
3266浏览量
56231 -
电源模块
33文章
2345浏览量
96527
