225W单输出带PFC功能电源模块——USP - 225系列解析
chencui 2026-04-05 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下USP - 225系列225W单输出带PFC功能的电源模块,看看它有哪些独特之处。
文件下载:USP-350-12.pdf
一、产品特性亮点
1. 输入特性
USP - 225系列支持通用交流输入,覆盖全范围电压,内置的有源PFC电路符合EN61000 - 3 - 2标准,能够有效提高功率因数,减少对电网的谐波污染。同时,它还具备有源交流浪涌电流限制功能,可保护电源模块和后端设备免受浪涌冲击。
2. 保护功能
该系列电源模块提供了全面的保护功能,包括短路、过载、过压和过温保护。当出现短路或过载情况时,采用恒流限制保护方式,故障排除后可自动恢复;过压保护则是在达到设定的过压值时关闭输出电压,重新上电恢复;过温保护会在温度过高时关闭输出电压,温度下降后自动恢复。
3. 散热设计
对于不同的功率需求,采用了不同的散热方式。150W时可通过自由空气对流散热,而225W则采用强制空气对流散热,确保在高功率运行时也能保持良好的散热效果。
4. 高功率密度
其功率密度达到了4.7W/in³,在有限的空间内能够提供较高的功率输出,有助于设备的小型化设计。
5. 低外形设计
U型支架的低外形设计,高度仅为38mm,适合对空间要求较高的应用场景。
6. 长质保期
提供3年的质保期,体现了产品的可靠性和厂家对产品质量的信心。
二、详细规格参数
1. 输出参数
型号 DC电压 额定电流 电流范围 额定功率 纹波与噪声(最大) 输出电压调节范围
USP - 225 - 3.3 3.3V 40A 0 - 40A 132W 100mVp - p 2.97 - 3.6V
USP - 225 - 5 5V 40A 0 - 40A 200W 100mVp - p - 5.5V
USP - 225 - 12 12V 18.7A 0 - 18.7A 224.4W 100mVp - p 10.8 - 13.2V
USP - 225 - 15 15V 15A 0 - 15A 225W 100mVp - p 13.5 - 16.5V
USP - 225 - 24 24V 9.4A 0 - 9.4A 225.6W 150mVp - p 21.6 - 26.4V
USP - 225 - 48 48V 4.7A 0 - 4.7A 225.6W 250mVp - p 43.2 - 52.8V
2. 电气性能参数
  • 电压调整率:线路调整率和负载调整率均在±1.0% - ±2.0%之间,确保输出电压的稳定性。
  • 建立时间和上升时间:在不同输入电压和满载情况下有明确的规定,如1200ms(115VAC满载)等。
  • 保持时间:典型值为22ms(230VAC)。
  • 输入电压范围:90 - 264VAC,127 - 370VDC,适应不同的电源环境。
  • 功率因数:在230VAC时PF > 0.93,在115VAC时PF > 0.97。
  • 输入交流电流和效率:不同输入电压下有不同的电流和效率值,如115VAC时效率可达72% - 86%,230VAC时效率也较为可观。
  • 浪涌电流:典型值为15A/115VAC,35A/230VAC。
  • 泄漏电流:<3.5mA/240VAC。
3. 环境参数
  • 工作温度:- 20 - +65°C,需参考降额曲线。对于海拔高于2000m的情况,无风扇型号每1000m降额3.5°C,有风扇型号每1000m降额5°C。
  • 工作湿度:20 - 90%RH,无冷凝。
  • 存储温度和湿度:- 40 - +85°C,10 - 95%RH,无冷凝。
  • 温度系数:±0.03%/°C(0 - 50°C)。
  • 振动:10 - 500Hz,2G,10min/1周期,沿X、Y、Z轴各60min。
4. 安全与EMC参数
  • 耐压:输入 - 输出为3KVAC,输入 - 地为2KVAC,输出 - 地为0.5KVAC。
  • 绝缘电阻:输入 - 输出、输入 - 地、输出 - 地在500VDC、25°C、70%RH条件下为100MΩ。
  • 安全标准:通过UL60950 - 1、TUV EN60950 - 1、EAC TP TC 004认证
  • EMC发射:符合EN55032(CISPR32)Class B、EN61000 - 3 - 2、 - 3、EAC TP TC 020标准。
  • EMC抗扰度:符合EN61000 - 4 - 2、3、4、5、6、8、11,轻工业水平,标准A,EAC TP TC 020。
  • 平均无故障工作时间(MTBF):最小220K小时(MIL - HDBK - 217F,25°C)。
三、机械规格
1. 尺寸
产品尺寸为202101.538mm(长高),较为紧凑。
2. 重量和包装
单个产品重量0.85Kg,每箱装16个,整箱重量14.6Kg,体积0.76CUFT。
3. 连接器
  • 交流输入连接器(CN1):JST B3P - VH或等效型号。
  • 直流输出连接器(CN2)MOLEX 39 - 29 - 9206或等效型号。
四、电路结构与曲线
1. 框图
从框图中可以看到,该电源模块包括整流器、功率开关、PFC电路、过温保护(O.T.P.)、过流保护(O.C.P.)、过压保护(O.V.P.)、过载保护(O.L.P.)等部分,通过PWM电路进行控制,振荡频率为100KHz。
2. 降额曲线
降额曲线展示了不同环境温度和输入电压下,电源模块的负载能力变化情况。对于3.3V和5V型号,分别给出了自由空气对流和18CFM强制空气对流两种情况下的曲线,有助于工程师根据实际应用环境进行合理的功率设计。
总结
USP - 225系列电源模块以其丰富的特性、全面的保护功能、良好的电气性能和机械设计,为电子设备的电源设计提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求,结合其规格参数和曲线,进行合理的选型和设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的应用难题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    300W输出PFC功能电源模块SPV - 300系列解析
    的头像 发表于 06-03 16:05 36次阅读
    75W输出PFC功能电源模块ELP - 75系列技术解析
    的头像 发表于 06-02 16:50 168次阅读
    AC/DC 225W 开板电源 LOF225-23BxxR2系列数据手册
    电子发烧友网站提供《AC/DC 225W 开板电源 LOF225-23BxxR2系列数据手册.pdf》资料免费下载
    发表于 05-26 16:57 1次下载
    150W输出PFC功能电源模块ASP - 150系列解析
    的头像 发表于 04-07 11:25 396次阅读
    深度解析USP - 500系列500W输出电源模块
    的头像 发表于 04-05 13:40 807次阅读
    350W输出PFC功能USP - 350系列电源模块详解
    的头像 发表于 04-05 13:40 848次阅读
    150W输出PFC功能电源模块SPV - 150系列解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 741次阅读
    480W输出PFC功能电源模块SP - 480系列解析
    的头像 发表于 04-05 13:15 775次阅读
    320W输出PFC功能电源模块SP - 320系列详解
    的头像 发表于 04-05 13:15 307次阅读
    100W输出PFC功能电源模块SP - 100系列深度解析
    的头像 发表于 04-05 13:10 282次阅读
    300W输出PFC功能的HRP - 300系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:25 361次阅读
    100W输出PFC功能的LPP - 100系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 344次阅读
    75W输出PFC功能的HRP - 75系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:20 491次阅读
    HRPG - 600系列600W输出PFC功能电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 425次阅读
    150W输出PFC功能的HRPG - 150系列电源模块解析
    的头像 发表于 04-05 09:15 407次阅读
