MAX17503 5V输出评估套件:高效DC - DC转换评估利器
chencui 2026-04-03 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC - DC转换器的性能评估至关重要。今天我们就来详细介绍一下MAX17503 5V输出评估套件(EV kit),它为评估MAX17503高压、高效同步降压DC - DC转换器提供了一个经过验证的设计方案。
文件下载:MAX17503EVKITB#.pdf
一、评估套件概述
MAX17503 5V输出评估套件预设为在高达2.5A的负载电流下输出5V电压,采用500kHz的开关频率,兼顾了效率和元件尺寸。该套件具有可调节输入欠压锁定、可调节软启动、开漏复位信号以及外部频率同步等特性。
二、元件清单
电容
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 2.2μF ±10%,100V X7R陶瓷电容(1210)Murata GRM32ER72A225KA35
C2 1 2.2μF ±10%,10V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R71A225K
C3 1 5600pF ±10%,25V X7R陶瓷电容(0402)Murata GRM155R71E562K
C4 1 22μF ±10%,10V X7R陶瓷电容(1210)Murata GRM32ER71A226K
C5 1 0.1μF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0402)Murata GRM155R71C104K
C6 0 未安装,陶瓷电容(0402)
C7 1 47μF,80V铝电解电容(D = 10mm)Panasonic EEEFK1K470P
电感与电阻
L1 1 10μH,3.8A电感 Coilcraft MSS1048 - 103ML Taiyo Yuden NS10165T100MNA
R1 1 3.32MΩ ±1%电阻(0402)
R2 1 732kΩ ±1%电阻(0402)
R3 1 178kΩ ±1%电阻(0402)
R4 1 39kΩ ±1%电阻(0402)
R5 0 未安装,电阻(0402)
R6 1 10kΩ ±1%电阻(0402)
其他元件
TP1,TP2 2 测试焊盘
U1 1 降压转换器(20 TQFN - EP)Maxim MAX17503ATP +
3 分流器(JU1, JU2, JU3)
1 PCB:MAX17503 - 5V Output EVKIT
需要注意的是,C7、R1和R2是可选组件。如果EN/UVLO引脚永久连接到VIN,则不需要R1和R2。只有当VIN电源远离基于MAX17503的电路时,才需要电解电容C7。当R5断开时,设备以500kHz的开关频率工作。
三、套件特性
  1. 宽输入电压范围:可在6.5V至60V的输入电源下工作。
  2. 稳定输出:输出电压为5V,最大输出电流可达2.5A。
  3. 高效开关频率:500kHz的开关频率,优化了效率和元件尺寸。
  4. 可调节功能:具有可调节的输入欠压锁定、软启动时间。
  5. 多种工作模式:通过MODE引脚可选择PWM、PFM或DCM模式。
  6. 保护功能:具备过流和过温保护。
  7. 成熟设计:经过验证的PCB布局,且已完全组装和测试。
四、快速启动指南
推荐设备
  • MAX17503 5V输出EV套件
  • 6.5V至60V、5A的直流输入电源
  • 能够吸收2.5A电流的负载
  • 数字电压表(DVM)
操作步骤
  1. 将电源设置在6.5V至60V之间,并关闭电源。
  2. 将电源的正极连接到VIN PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。将2.5A负载的正极连接到VOUT PCB焊盘,负极连接到最近的PGND PCB焊盘。
  3. 将DVM跨接在VOUT PCB焊盘和最近的PGND PCB焊盘之间。
  4. 验证跳线JU1的1 - 2引脚和跳线JU3的2 - 3引脚之间安装了分流器。
  5. 根据预期的工作模式选择跳线JU2上的分流器位置。
  6. 打开直流电源。
  7. 启用负载。
  8. 验证DVM显示5V。
五、详细功能解析
软启动输入(SS)
该设备利用可调节的软启动功能来限制启动期间的浪涌电流。软启动时间由连接在SS和GND之间的外部电容C3的值决定。其计算公式如下: [C 3 geq 28 × 10^{-6} × C{SEL } × V{OUT }] 软启动时间(tSS)与C3的关系为: [t_{SS}=C 3 /left(5.55 × 10^{-6}right)] 例如,要设置1ms的软启动时间,C3应为5.6nF。
调节器启用/欠压锁定电平(EN/UVLO)
设备提供可调节的输入欠压锁定电平。正常操作时,应在跳线JU1的1 - 2引脚之间安装分流器。若要禁用输出,可在JU1的2 - 3引脚之间安装分流器,将EN/UVLO引脚拉至GND。选择R1为3.32MΩ,可通过以下公式计算R2: [R 2=frac{R 1 × 1.215}{left(V{INU }-1.215right)}] 其中(V{INU })是设备需要开启的电压。
模式选择(MODE)
设备的MODE引脚可用于选择PWM、PFM或DCM工作模式。当VCC和EN/UVLO电压超过各自的欠压锁定上升阈值,且所有内部电压准备好允许LX开关时,MODE引脚的逻辑状态被锁存。在正常操作期间,忽略MODE引脚的状态变化。具体的跳线设置如下表所示: SHUNT POSITION MODE PIN MAX17503_ MODE
Not installed* Unconnected PFM mode of operation
1 - 2 Connected to SGND PWM mode of operation
2 - 3 Connected to VCC DCM mode of operation
*Default position.
外部时钟同步(SYNC)
设备的内部振荡器可以与SYNC引脚上的外部时钟信号同步。外部同步时钟频率必须在1.1fSW和1.4fSW之间,其中fSW是由R5设置的工作频率。外部时钟的最小高脉冲宽度应大于50ns,最小低脉冲宽度应大于160ns。
六、测试报告
评估套件还提供了一系列测试报告,包括不同模式下的负载和线路调节、效率、负载瞬态响应等测试结果,这些图表对于工程师了解MAX17503在不同工作条件下的性能非常有帮助。
七、订购信息
该评估套件的型号为MAX17503EVKITB#,其中#表示符合RoHS标准。
MAX17503 5V输出评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX17503 DC - DC转换器的性能。通过合理设置和使用该套件,工程师可以更好地了解该转换器在不同工作条件下的表现,为实际设计提供有力的参考。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 评估套件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MAXM17503 5V输出评估套件高效电源设计的理想之选
    MAXM17503 5V输出评估套件高效电源设计的理想之选 在电子设计领域,电源模块的性能直接
    的头像 发表于 04-04 16:10 1108次阅读
    MAX17505 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 11:40 136次阅读
    MAX17574 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:40 109次阅读
    MAX17572 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 146次阅读
    MAX17572 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:35 91次阅读
    MAX17545 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 10:10 324次阅读
    MAX17544 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估解决方案
    的头像 发表于 04-03 10:05 302次阅读
    探索MAX17536EVKITB#评估套件高效DC - DC转换设计利器
    的头像 发表于 04-03 09:55 346次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(µMAX):高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:40 321次阅读
    MAX17530 5V输出评估套件(TDFN):高效DC - DC转换解决方案
    的头像 发表于 04-03 09:40 417次阅读
    MAX17521评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:35 294次阅读
    MAX17505 3.3V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:25 299次阅读
    MAX17504 5V输出评估套件高效DC - DC转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:20 297次阅读
    探索MAX17503 3.3V输出评估套件:高电压DC - DC转换的理想之选
    的头像 发表于 04-03 09:20 303次阅读
    MAX17504 3.3V 输出评估套件高效 DC - DC 转换评估利器
    的头像 发表于 04-03 09:15 327次阅读
