探索Palo Verde(MAXREFDES33#):高效同步降压DC - DC转换器的魅力
作为电子工程师,我们在日常设计中常常面临着寻找高效、可靠电源解决方案的挑战。今天,我要和大家分享一款非常出色的参考设计——Palo Verde(MAXREFDES33#),它是一款高效、高压的同步降压DC - DC转换器,能为多种应用场景提供稳定的电源支持。
文件下载:MAXREFDES33#.pdf
一、设计概述
Palo Verde(MAXREFDES33#)参考设计展示了MAX15062A 60V、300mA超小型、高效同步降压转换器的应用。它的输入电压范围极宽,从4.5V到60V,能在3.3V输出时提供高达300mA的电流。这个设计具备欠压锁定、过流保护和热关断等功能,确保了在各种复杂环境下的稳定运行。其开关频率固定为500kHz,当输入为24V时,使用所提供的组件可实现86.77%的峰值效率。这一通用电源解决方案适用于众多电源应用,如4 - 20mA电流环路、HVAC和建筑控制、高压LDO替代、通用负载点等。
二、设计特点
- 组件与成本优势:外部组件极少,有效降低了系统成本。这对于大规模生产或对成本敏感的项目来说,无疑是一个巨大的优势。
- 功能通用性:多功能特性使得我们可以减少DC - DC稳压器的库存种类。这意味着在设计不同的项目时,我们可以使用同一类型的稳压器,提高了设计的灵活性和效率。
- 低功耗:低功耗设计减少了能量损耗,提高了能源利用效率,同时也有助于降低系统的散热需求。
- 工业环境适应性:能够在恶劣的工业环境中可靠运行,这对于工业传感器、过程控制等应用来说至关重要。
- Pmod兼容性:采用Pmod™兼容的外形尺寸,并且具有IO直通功能,方便与其他设备集成。这使得它可以轻松应用于各种4.5V - 60V到3.3V、电流高达300mA的电源应用中。
三、硬件详细描述
Palo Verde参考设计是一个集成了MOSFET的高效、高压同步降压DC - DC转换器解决方案。当EN/UVLO和VCC UVLO条件满足时,内部上电序列会软启动误差放大器参考,从而实现与负载电流无关的干净单调输出电压软启动。VOUT引脚通过内部电阻分压器监测输出电压,当输出电压达到调节值的95%后2ms,RESET引脚转变为高阻抗状态。该设备根据上电时MODE引脚的状态选择PFM或强制PWM模式,本参考设计将设备设置为PWM模式。通过将EN/UVLO引脚拉低,设备进入关机模式,此时仅消耗2.2µA(典型值)的待机电流。
四、快速启动指南
所需设备
- Palo Verde(MAXREFDES33#)板
- 一个24V、最小1A且能显示输出电流的电源
- 一个电子负载
- 一个电压表
操作步骤
- 关闭电源。
- 将电源的正极连接到MAXREFDES33#板的VIN连接器。
- 将电源的负极连接到MAXREFDES33#板的GND连接器。
- 将电子负载的正极连接到MAXREFDES33#板的J2 - 6。
- 将电子负载的负极连接到MAXREFDES33#板的J2 - 5。
- 将电压表的正极连接到电子负载的正极。
- 将电压表的负极连接到电子负载的负极。
- 打开电源。
- 将电子负载设置为0到300mA之间的恒定电流。
- 验证电压表读数是否为3.3V ±0.05V。
五、实验室测量结果
1. 功率效率与负载电流关系
通过对Palo Verde设计进行24V输入电压测试,得到了功率效率与负载电流的关系曲线。从曲线中我们可以直观地看到在不同负载电流下的功率效率情况,这对于评估电源在实际应用中的性能非常有帮助。
2. 输出纹波
在无负载和300mA负载情况下分别测量了输出纹波。无负载时纹波为6mV峰 - 峰值,300mA负载时纹波为8mV峰 - 峰值。这表明该设计在不同负载条件下都能保持相对稳定的输出电压。
3. 负载瞬态响应
当负载从5mA跃升至150mA再回到5mA,以及从150mA跃升至300mA再回到150mA时,瞬态电压约为60mV。这显示了该设计在负载变化时能够快速响应并保持输出电压的稳定。
六、设计文件与购买信息
设计文件包括原理图、物料清单(BOM)、PCB布局、PCB Gerber文件以及适用于PADS V9.0及更高版本的PCB CAD文件,方便我们进行进一步的设计和开发。如果需要购买Palo Verde参考设计(MAXREFDES33#),可以直接购买,也可以通过当地的Maxim代表订购。
Palo Verde(MAXREFDES33#)参考设计以其高效、稳定、多功能等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电源解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,充分发挥其优势,为项目的成功实施提供有力保障。大家在使用过程中有没有遇到什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
