探索MAX17551:高效同步降压DC - DC转换器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理始终是关键环节。一款性能出色的DC - DC转换器能够显著提升系统的效率、稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17551——一款60V、50mA的超小型、高效同步降压DC - DC转换器。
文件下载:MAX17551.pdf
产品概述
MAX17551具备集成MOSFET,可在4V至60V的宽输入电压范围内工作,能够提供高达50mA的输出电流,输出电压范围为0.8V至0.9×VIN,且在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内,反馈电压精度可达±1.75%。该转换器采用峰值电流模式控制,支持脉冲宽度调制(PWM)和脉冲频率调制(PFM)两种工作模式,为不同应用场景提供了灵活性。它有10引脚(3mm x 2mm)TDFN和10引脚(3mm x 3mm)μMAX®两种封装形式,并且提供仿真模型,方便工程师进行设计和验证。
特性优势分析
减少外部组件和总成本
减少DC - DC稳压器的库存数量
- 宽输入电压范围(4V - 60V),可适应多种电源输入。
- 可调输出电压范围(0.8V - 0.9×VIN),满足不同负载的电压需求。
- 100kHz至2.2MHz的可调开关频率,并支持外部同步,便于优化电路性能。
降低功耗
- 仅22µA的静态电流,有效降低了系统的功耗。
- 峰值效率超过90%,在不同负载条件下都能保持较高的效率。
- PFM模式可进一步提高轻载效率,在轻载时降低功耗。
- 1.2µA的关断电流,在系统待机时减少能量消耗。
恶劣环境下可靠运行
- 峰值电流限制保护功能,防止电路因过流而损坏。
- 内置输出电压监控复位功能,保障输出电压的稳定。
- 可编程的使能/欠压锁定(EN/UVLO)阈值,提供灵活的电源控制。
- 支持对预偏置负载的单调启动,确保系统安全启动。
- 具备过温保护功能,当芯片温度过高时自动关闭,提高可靠性。
- 宽泛的工业级工作温度范围( - 40°C至 + 125°C环境温度, - 40°C至 + 150°C结温),适用于各种恶劣环境。
芯片原理及工作模式
芯片工作原理
MAX17551采用内部补偿的峰值电流模式控制架构。在内部时钟的上升沿,高端p - MOSFET导通,内部误差放大器将反馈电压与固定的内部参考电压进行比较,生成误差电压。该误差电压与电流检测电压和斜率补偿电压之和通过PWM比较器进行比较,以确定“导通时间”。在pMOSFET导通期间,电感电流上升;在剩余的开关周期(关断时间)内,pMOSFET关断,低端nMOSFET导通,电感释放存储的能量,为输出提供电流。
工作模式选择
- PWM模式:电感电流允许为负,适用于对频率敏感的应用,可在所有负载下提供固定的开关频率。但在轻载时,与PFM模式相比,效率较低。
- PFM模式:可禁用负电感电流,并在轻载时跳过脉冲以提高效率。在PFM模式下,电感电流在每个时钟周期被强制固定为39mA(典型值),直到输出电压达到标称电压的102%(典型值)。当输出电压降至标称电压的101%(典型值)时,高端和低端FET均关闭,芯片进入休眠状态,以节省静态电流。当负载增加到一定程度时,芯片会自然退出PFM模式;当负载电流降低时,又会重新进入PFM模式。
电气参数及典型特性
电气参数
MAX17551的电气特性涵盖了输入电源、使能/欠压锁定、功率MOSFET、软启动、反馈、电流限制、振荡器等多个方面。例如,输入电压范围为4V至60V,输入关断电流在V(EN/UVLO) = 0V、TA = +25°C时为0.67 - 2.25µA,不同模式下的输入电源电流也有所不同。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考。
典型特性
文件中给出了丰富的典型工作特性曲线,包括效率与负载电流、输出电压与负载电流、反馈电压与温度、无负载电源电流与输入电压等关系曲线。通过这些曲线,工程师可以直观地了解芯片在不同工作条件下的性能表现。
元件选择与设计要点
元件选择
- 电感选择:应选择具有尽可能低直流电阻的低损耗电感,可根据公式(L=frac{18000 × V{OUT }}{f{SW}})计算所需电感值,根据(Delta l=frac{1000 × V{OUT } timesleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right)}{f{SW} × L})计算输出电感的峰峰值纹波电流。电感的饱和电流额定值必须超过最大电流限制值(IPEAK - LIMIT),建议至少为0.123A。常见的铁芯材料有铁氧体和粉末铁,铁氧体铁芯具有较低的铁芯损耗,适用于高效设计;粉末铁铁芯的铁芯损耗较大,但成本相对较低。
- 输入电容选择:推荐使用小型陶瓷输入电容,以减少从电源汲取的峰值电流,降低开关电路引起的输入噪声和电压纹波。建议使用最小1μF、X7R级别的电容,封装尺寸大于0805,以确保输入电压纹波低于最小输入电压的2%,并满足最大纹波电流要求。
- 输出电容选择:推荐使用小型陶瓷X7R级输出电容,其作用是在负载瞬态条件下存储足够的能量以支持输出电压,并稳定芯片的内部控制环路。通常,输出电容的大小应能支持应用中最大输出电流50%的阶跃负载,使输出电压偏差小于3%,最小所需输出电容((C{OUT}))可根据公式(C{OUT } (in mu F ) =25 / V_{OUT })计算。需要注意的是,陶瓷电容的介电材料会因直流偏置电平而出现电容损耗,应进行适当降额。
- 软启动电容选择:当SS引脚未连接时,芯片提供5.1ms的内部软启动。如果需要可调的软启动时间,可从SS引脚连接一个电容到地。最小软启动时间与输出电容((C{OUT}))和输出电压(VOUT)的关系为(t{SS}>0.05 × C{OUT} × V{OUT }),软启动时间(tSS)与连接在SS引脚的电容(CSS)的关系为(C{SS}=6.25 × t{SS})。
设计要点
- 输入欠压锁定(UVLO)电平设置:可通过连接一个电阻分压器从IN到GND来设置芯片开启的电压,将分压器的中心节点连接到EN/UVLO引脚。如果EN/UVLO引脚由外部信号源驱动,建议在信号源输出和EN/UVLO引脚之间放置一个最小1kΩ的串联电阻,以减少线路上的电压振铃。
- 输出电压调整:输出电压可在0.8V至0.9×VIN范围内编程,通过连接一个电阻分压器从输出到FB再到GND来设置输出电压。选择R2在25kΩ至100kΩ范围内,然后根据公式(R 1=R 2 timesleft[frac{V_{OUT }}{0.8}-1right])计算R1。
- 瞬态保护:在预计电源启动或稳态运行期间会出现快速线路瞬变或振荡(斜率超过15V/µs)的应用中,应使用一个串联电阻与输入陶瓷电容构成低通滤波器来保护MAX17551。
- 功耗计算与热管理:在特定工作条件下,芯片的功率损耗可通过公式(P{LOSS }=left(P{OUT } timesleft(frac{1}{eta}-1right)right)-left(I{OUT }^{2} × R{D C R}right))估算,其中POUT为输出功率,η为功率转换效率,(R{DCR})为输出电感的直流电阻。芯片的结温((T{J}))可根据公式(T{J}=T{A}+left(theta{JA} × P{LOSS}right))估算,其中(theta_{JA})为封装的结到环境的热阻。需要注意的是,结温超过 + 125°C会降低芯片的使用寿命。
- PCB布局指南:精心的PCB布局对于实现清洁和稳定的操作至关重要,特别是开关功率级。应遵循以下指南:将输入陶瓷电容尽可能靠近VIN和GND引脚放置;最小化LX引脚和电感连接形成的面积,以减少辐射EMI;确保所有反馈连接短而直接;将高速开关节点(LX)与信号引脚分开布线。
典型应用电路
文档中提供了多个典型应用电路,包括高效5V、50mA稳压器,高效3.3V、50mA稳压器,小尺寸5V、50mA稳压器等。这些电路给出了具体的元件参数和连接方式,为工程师在实际应用中提供了参考。
在实际设计中,你是否有遇到过类似DC - DC转换器在应用时的挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。总之,MAX17551凭借其丰富的特性和出色的性能,为电源管理设计提供了一个优秀的解决方案。在电子工程师进行产品设计时,合理选择和应用该芯片,能够有效提升系统的整体性能和可靠性。
电源管理
117文章
8738浏览量
148360
