探索SGM61308:高性能同步降压DC/DC转换器的深度剖析
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的DC/DC转换器是实现高效电源管理的关键环节。今天,我们就来详细探讨一下圣邦微电子(SGMICRO)推出的SGM61308同步降压DC/DC转换器,看看它究竟有哪些出色的特性和应用潜力。
文件下载:SGM61308.pdf
一、SGM61308基本概述
SGM61308是一款功能强大的同步降压DC/DC转换器,具备4V至38V的宽输入电压范围,最大输出电流可达600mA。这种宽输入电压范围使其能够适应各种由非稳压源供电的工业应用场景。同时,它采用内部环路补偿技术,大大简化了补偿网络的设计,为工程师节省了宝贵的设计时间和成本。
目前,SGM61308有两个版本:SGM61308A和SGM61308B。SGM61308A在轻负载时采用脉冲跳跃调制(PSM)模式,有效提高了轻载效率;而SGM61308B则在全负载范围内采用强制脉冲宽度调制(FPWM)模式,维持恒定频率并降低输出电压纹波。例如,在一些对电源效率要求较高的便携式设备中,SGM61308A的PSM模式可以显著降低功耗;而在对输出电压稳定性要求苛刻的工业控制领域,SGM61308B的FPWM模式则能更好地满足需求。
二、技术特点解读
(一)宽输入电压与高输出电流能力
4V至38V的宽输入电压范围和600mA的输出电流能力,使得SGM61308能够适应多种复杂的电源环境。无论是在工业自动化的PLC、工业PC等设备中,还是在汽车售后市场的摄像头等应用里,它都能稳定工作,为系统提供可靠的电源支持。
(二)高效的轻载模式
前面提到的SGM61308A的PSM模式,通过在轻负载时降低开关频率,减少了开关和栅极驱动损耗,从而提高了轻载效率。例如,当负载电流较小时,它能将输入静态电流降低至典型值77μA,有效延长了电池供电设备的续航时间。而SGM61308B的FPWM模式则保证了全负载范围内的恒定开关频率和低输出电压纹波,为对电源稳定性要求较高的应用提供了保障。
(三)完善的保护功能
SGM61308具备多种保护特性,包括电流限制、打嗝模式短路保护、自动恢复热关断和输出过压保护等。在过流情况下,它会对电感峰值电流和谷值电流进行限制;如果过载或短路情况持续存在,打嗝模式将被激活,防止设备过热。例如,当输出端出现短路时,设备会自动停止开关操作约135ms,然后进行软启动重启,直到故障排除。这种保护机制大大提高了设备的可靠性和稳定性,降低了系统损坏的风险。
(四)内部补偿与软启动
内部环路补偿减少了外部元件的使用,简化了设计流程。同时,内置的1.8ms(典型值)软启动时间,能够在设备首次启用或上电时,缓慢地提升输出电压,有效防止输入浪涌电流。例如,在启动带有大量输出电容的负载时,如果没有软启动功能,电感电流可能会过大,触发电流限制保护,导致打嗝模式并使输出电压无法正常上升。而SGM61308的软启动功能则避免了这种情况的发生,确保了设备的正常启动。
三、应用与设计指导
(一)典型应用场景
SGM61308的应用领域十分广泛,涵盖了电机驱动(如AC逆变器、VF驱动器、伺服器、现场执行器等)、工厂和建筑自动化(PLC、工业PC、电梯控制、HVAC控制等)、汽车售后市场(摄像头)以及通用宽输入电压电源等多个领域。工程师们可以根据具体的应用需求,合理选择SGM61308A或SGM61308B版本。
(二)元件选型设计
1. 输出电压编程
通过在输出和FB引脚之间设置电阻分压器反馈网络,可以设置输出电压。公式为 (R{F B T}=frac{V{OUT }-V{REF }}{V{REF }} × R{F B B}) ,其中 (V{REF}=0.8V) 。为了减小工作静态电流并防止漏电流引起的电压误差,建议选择 (R{FBB}) 在10kΩ至100kΩ范围内。例如,当 (V{OUT }=5V) ,选择 (R{FBB}=22.1kΩ) 时,可计算出 (R{FBT}=116.025kΩ) ,实际中可选择标准值115kΩ。
2. 开关频率选择
开关频率的选择需要综合考虑损耗、电感和电容大小以及响应时间等因素。较高的频率会增加开关和栅极驱动损耗,而较低的频率则需要更大的电感和电容,导致整体体积增大和成本上升。因此,需要在损耗和元件尺寸之间进行权衡。对于本设计,选择了1.1MHz的开关频率。同时,开关频率还受到最小导通时间、最小关断时间、输入电压、输出电压和频率折返最小值的限制。
3. 输入电容选择
输入电容应选用高品质的陶瓷电容(X5R或X7R或更好的介质等级),以实现输入去耦。建议在VIN输入至少使用2.2μF的电容,其耐压值应具有足够的设计余量,以应对最大预期输入浪涌电压,且电容的纹波电流额定值必须大于最大输入电流纹波。例如,在本设计中,为了支持最大输入电压,选择了一个4.7μF/50V、X7R的陶瓷电容作为输入去耦电容,并并联一个0.1µF的小陶瓷电容,以改善高频滤波效果。
4. 电感选择
电感的三个关键参数为标称电感值、饱和电流和最大RMS电流。可使用公式 (L{MIN }=frac{V{INMAX }-V{OUT }}{I{OUT } × K{IND }} × frac{V{OUT }}{V{INMAX } × f{SW }}) 计算Buck转换器的输出电感,其中 (K{IND}) 为电感电流纹波与最大输出电流的比值,通常选择在0.2至0.4之间。例如,在本设计中,选择 (K{IND }=0.4) ,计算出38V输入电压下的最小电感值为16.45μH,因此选择了标称值为18μH、RMS电流为1.9A、饱和电流为2.2A的电感。
5. 输出电容选择
输出电容的设计需要考虑转换器极点位置、输出电压纹波和负载电流大幅变化时的瞬态响应。可使用公式计算最小输出电容和输出电压纹波。例如,当从0A到0.6A的负载阶跃下,允许的瞬态变化为5%时,计算得出最小所需电容为8.73μF;当目标输出纹波为25mV,选择 (K_{IND}=0.4) 时,输出电容的ESR应小于104mΩ,COUT应大于1.09μF。综合考虑,最终选择了一个22μF、16V、X5R的陶瓷电容。
(三)布局设计要点
PCB布局对于开关电源的性能至关重要。在设计SGM61308的PCB布局时,需要遵循以下准则:
- 将低ESR陶瓷电容CIN尽可能靠近VIN引脚和GND引脚放置,CIN和COUT的接地应在连接到GND引脚的顶层平面上进行局部处理。
- 尽量减小VIN引脚、旁路电容连接、SW引脚和GND引脚形成的环路面积和路径长度。
- 对于VIN、VOUT和GND等大电流传导路径,使用短而厚的走线或铜箔。
- 保持SW区域尽可能小,并远离FB输入和分压电阻等敏感信号,以避免电容性噪声耦合。
- 将RFBT和RFBB的电阻分压器尽可能靠近FB引脚放置,并避免在分压网络中使用长走线。在负载处感测VOUT,并将感测路径放置在屏蔽层的另一侧。
- 使用散热过孔将顶层和底层或多个铜层的接地平面连接起来,以实现散热。确保有足够的铜面积用于散热,使结温保持在+125℃以下。
四、总结
SGM61308同步降压DC/DC转换器凭借其宽输入电压范围、高效的轻载模式、完善的保护功能以及简化的设计等优势,成为了电子工程师在电源管理设计中的一个优秀选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求,合理选择元件和进行布局设计,以充分发挥SGM61308的性能优势。你在使用类似的DC/DC转换器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8502浏览量
148224
