探索DC1626A:LTC3838EFE双输出同步降压转换器的魅力
在电子工程师的日常工作中,高效、稳定的电源转换器是设计中不可或缺的一部分。今天,我们将深入探讨DC1626A演示电路,它基于LTC3838EFE宽输入范围、高效降压DC/DC转换器,为我们带来了双输出的解决方案。
文件下载:DC1626A-B.pdf
一、DC1626A概述
DC1626A是一款双输出同步降压转换器,能够提供1.5V/15A和1.2V/15A的稳定输出。它的工作频率为300kHz,输入电压范围在4.5V至26V之间,适用于多种不同的电源场景。该演示板有两个版本,-A版本采用电感DCR电流感应和铁粉电感,以实现高效率;-B版本则使用2.5mΩ感测电阻和低DCR铁氧体电感,用于精确的电流感应。
二、主要特性
1. 模式选择
通过MODE跳线,我们可以在轻载或无负载时选择DCM(不连续导通模式)或FCM(强制连续导通模式),以满足不同的应用需求。
2. 外部电源引脚
EXTVCC引脚为转换器提供了额外的电源选项,增加了设计的灵活性。
3. 同步功能
PLLIN引脚可以将转换器与外部时钟同步,确保系统的稳定性和一致性。
4. 远程感测
对于VOUT1,支持远程感测功能,能够更精确地控制输出电压。
5. 可选电阻
通过可选电阻,可以将两个相位连接在一起,实现单输出/双相操作,降低输入和输出电容器的纹波电流,加快负载阶跃响应,并简化热设计。
6. 独立控制
每个输出轨都有自己的RUN引脚、PGOOD引脚和TRACK/SS引脚,方便进行独立的控制和监测。
三、性能参数
1. 输入输出电压
- 最小输入电压:4.5V
- 最大输入电压:26V
- 输出电压VOUT1:在IOUT1为0A至15A,VIN为4.5V至26V时,输出为1.2V ±2%
- 输出电压VOUT2:在IOUT2为0A至15A,VIN为4.5V至26V时,输出为1.5V ±2%
2. 最大输出电流
- VOUT1最大输出电流IOUT1:在VIN为4.5V至26V,VOUT1为1.2V时,可达15A
- VOUT2最大输出电流IOUT2:在VIN为4.5V至26V,VOUT2为1.5V时,可达15A
3. 开关频率
标称开关频率为300kHz。
4. 效率
不同版本和负载条件下的效率有所不同,具体数据可参考文档中的效率曲线(图2 - 5)。例如,在VIN = 12V,VOUT1 = 1.2V,IOUT1 = 15A时,-A版本的典型效率为89.1%;VOUT2 = 1.5V,IOUT2 = 15A时,典型效率为90.2%。
四、快速启动步骤
1. 连接设备
在电源关闭的情况下,按照图1所示连接输入电源、负载和仪表。将负载预设为0A,输入电源预设为0V,并将跳线设置在以下位置:
- JP4 RUN1 ON
- JP1 RUN2 ON
- JP3 MODE FCM
2. 调整输入电压
将输入电压调整到4.5V至26V之间,此时VOUT1应在1.2V ±2%范围内,VOUT2应在1.5V ±2%范围内。
3. 施加负载
施加15A的负载,再次检查输出电压。
4. 观察参数
确认直流调节正常后,观察输出电压纹波、负载阶跃响应、效率等参数。
五、负载阶跃瞬态测试
DC1626A提供了一个简单的负载阶跃电路,由MOSFET和感测电阻组成。进行负载阶跃测试时,可按以下步骤操作:
1. 设置脉冲发生器
将脉冲发生器的幅度预设为0.0V,占空比设置为5%或更低。
2. 连接示波器
使用同轴电缆将示波器连接到被测轨的VOUT BNC连接器上,同时将示波器探头连接到该轨的IOSTEP+/IOSTEP–测试点,以监测负载阶跃电流。
3. 连接脉冲发生器
将脉冲发生器的输出连接到被测轨的PULSE GEN测试点,并将返回端连接到其中一个GND测试点。
4. 调整脉冲幅度
在转换器运行时,缓慢增加脉冲发生器的输出幅度,以提供所需的负载阶跃脉冲高度。负载阶跃信号的缩放比例为10mV/A。
六、单输出/双相操作
对于高输出电流应用,单输出/双相转换器可能是更好的选择。要实现单输出/双相操作,需要进行以下修改:
1. 连接输出
使用厚铜箔将VOUT1和VOUT2的暴露铜焊盘连接在一起。
2. 禁用误差放大器
在R1处安装0Ω电阻,将VFB2连接到INTVCC,禁用相位2的误差放大器,并将两个ITH信号内部连接在一起。
3. 移除补偿网络
移除相位2的ITH补偿网络、VFB分压器和TRACK/SS电容。
4. 连接电压范围引脚
在R4处安装0Ω电阻,将VRNG1连接到VRNG2。
5. 连接运行引脚
在R7处安装0Ω电阻,将RUN1连接到RUN2。
6. 连接瞬态检测引脚
如果使用可选的瞬态检测电路,将DTR1引脚外部连接到DTR2引脚。
7. 重新补偿
如有必要,进行重新补偿。
七、元件清单
文档中提供了DC1626A - A(DCR感应)和DC1626A - B(RSENSE)两个版本的元件清单,包括所需的电路元件、附加电路元件以及硬件/组件。这些元件的详细信息对于设计和调试电路非常重要,工程师可以根据实际需求进行选择和使用。
八、注意事项
1. 测量注意
使用标有VOUT1或VOUT2的BNC连接器测量输出电压纹波。
2. 负载施加
不要在VO1_SNS+测试点到VO1_SNS–测试点或VO2+测试点到VO2–测试点之间施加负载,这些测试点仅用于监测COUT1和COUT5两端的电压,大负载电流可能会损坏转换器。
3. 安全使用
该演示板仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。用户需要自行承担产品的正确和安全处理责任,注意静电放电防护,并且产品可能不符合某些法规要求。
通过对DC1626A演示电路的深入了解,我们可以看到它在电源转换方面的强大性能和灵活性。无论是对于新手工程师还是经验丰富的专业人士,这款转换器都为电源设计提供了一个可靠的解决方案。你在实际应用中是否遇到过类似的电源转换问题?又有哪些独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源转换
397浏览量
24568
