探索LTC3443:高效同步升降压DC/DC转换器的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-16 16:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备飞速发展的今天,电源管理芯片的性能对设备的整体表现起着至关重要的作用。LTC3443作为一款高性能的同步升降压DC/DC转换器,凭借其独特的设计和卓越的性能,在众多应用场景中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:LTC3443.pdf
一、LTC3443概述
LTC3443是一款高效、固定频率的升降压DC/DC转换器,它能够在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下正常工作。该芯片采用了独特的拓扑结构,具有连续的传输函数,适用于单节锂离子电池或多节电池应用,输出电压可在电池电压范围内灵活调节。
二、主要特性
1. 高效节能
  • 高转换效率:最高可达96%,能有效减少能量损耗,延长电池续航时间。在轻负载时,进入Burst Mode(突发模式)运行,静态电流仅28μA,进一步降低功耗。
  • 低静态电流:关机状态下静态电流小于1μA,确保设备在不工作时功耗极低。
2. 宽输入输出范围
  • 输入范围:2.4V至5.5V,能适应多种电源输入。
  • 输出范围:2.4V至5.25V,可满足不同设备的供电需求。
3. 单电感设计
仅需一个电感,无需肖特基二极管,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间占用。
4. 频率特性
  • 固定频率:内部设定为600kHz,可同步至1.2MHz,减少干扰。
  • 可同步振荡器:能与外部时钟同步,方便系统设计。
5. 多种工作模式
  • Burst Mode:用户可通过MODE/SYNC引脚控制,在轻负载时提供显著的效率提升。
  • 固定频率模式:MODE/SYNC引脚接低电平或外部时钟时启用,保持低噪声、恒定频率运行。
6. 其他特性
  • 真正的输出断开:关机时可实现输出与输入的完全断开。
  • 软启动控制:通过SHDN/SS引脚实现,防止上电时的电流冲击。
  • 热关断保护:防止芯片过热损坏。
  • 电流限制:保护芯片和电路安全。
三、典型应用
1. 便携式设备
如手持计算机、手持仪器、MP3播放器和数码相机等,LTC3443的高效节能特性可延长设备的电池续航时间,同时其小尺寸封装适合便携式设备的紧凑设计。
2. 锂离子电池供电系统
可将锂离子电池的电压转换为稳定的3.3V输出,为设备提供可靠的电源。
四、工作原理
1. 拓扑结构
LTC3443采用了独特的拓扑结构,通过合理控制内部的四个开关(两个N沟道MOSFET开关和两个P沟道开关),实现输入电压高于、低于或等于输出电压时的高效转换。
2. 工作模式
  • 降压模式(Buck Region, (V{IN }>V{OUT }) ):开关D始终导通,开关C始终关断。当内部控制电压 (V_{Cl}) 高于电压V1时,输出A开始开关动作,同步开关B在开关A关断期间导通。
  • 升降压模式(Buck/Boost or Four Switch, (V{IN } ~ V{OUT }) ):当 (V_{Cl}) 高于电压V2时,开关对AD保持导通,开关对AC开始相位切换,开关对BD相应地相位退出。
  • 升压模式(Boost Region, (V{IN }{OUT }) ):开关A始终导通,开关B始终关断。当 (V_{Cl}) 高于电压V3时,开关对CD交替开关,提供升压输出。
3. Burst Mode(突发模式)
当芯片向输出输送能量直至达到稳定后,进入睡眠模式,此时输出关闭,芯片仅消耗28μA的电流。该模式下输出纹波具有可变频率成分,取决于负载电流。
五、应用信息
1. 组件选择
  • 电感选择:建议选择高频铁氧体磁芯的电感,以降低磁芯损耗。电感的ESR要低,以减少 (I^{2}R) 损耗,且能承受峰值电感电流而不饱和。电感电流纹波通常设定为最大电感电流的20%至40%。
  • 输出电容选择:为减少输出电压纹波,应选择低ESR的电容。输出电容的容量需根据负载瞬态响应要求进行调整。
  • 输入电容选择:建议在 (VIN) 引脚附近放置至少4.7μF的低ESR旁路电容。
  • 可选肖特基二极管:在 (V_{OUT }<4.3V) 时,肖特基二极管并非必需,但可在NMOS到PMOS转换的断前通后时间内降低压降,提高效率。当输出电压高于4.3V时,必须从SW2到 (Vout) 连接肖特基二极管。
2. 反馈环路闭合
LTC3443采用电压模式PWM控制,控制到输出的增益随工作区域(降压、升压、升降压)变化,但通常不超过15。为确保环路稳定,需根据不同的工作要求选择合适的补偿网络,如Type I或Type III补偿网络。
六、封装与相关零件
1. 封装
LTC3443采用12引脚(4mm × 3mm)的DFN封装,具有良好的散热性能。
2. 相关零件
Linear Technology还提供了一系列相关的DC/DC转换器,如LT1613、LT1616、LTC1776等,可根据不同的应用需求进行选择。
七、总结
LTC3443作为一款高性能的同步升降压DC/DC转换器,具有高效节能、宽输入输出范围、单电感设计等诸多优点,适用于各种便携式设备和锂离子电池供电系统。在实际应用中,通过合理选择组件和闭合反馈环路,可充分发挥其性能优势。电子工程师们在设计电源管理电路时,不妨考虑LTC3443,它将为你的设计带来更出色的表现。
你在使用LTC3443的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的性能有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源管理
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索DC799同步升降压转换器高效性能与快速上手指南
    的头像 发表于 04-01 14:05 157次阅读
    探索DC2190A-A/DC2190A-B:LTC3892EFE-1多相同步降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 04-01 10:35 425次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高效同步升降压DC/DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-31 16:35 229次阅读
    探索DC1184A:LTC3860EUH双输出同步降压转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-31 15:40 171次阅读
    LTC3440:高效同步升降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 16:05 263次阅读
    深入解析LTC3441:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-16 16:00 198次阅读
    高效同步升降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    LTC3442,一款具有出色性能同步升降压DC/DC转换
    的头像 发表于 03-16 15:55 192次阅读
    探索MAX17574:高效同步降压DC - DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-16 10:15 266次阅读
    探索LTC3526L-2/LTC3526LB-2:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能
    的头像 发表于 03-13 11:20 214次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-12 10:20 260次阅读
    深度剖析LTC3534:高效同步升降压DC/DC转换器卓越之选
    的头像 发表于 03-12 09:20 183次阅读
    探索LTC3125:高效同步升压DC/DC转换器卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-11 17:15 698次阅读
    LTC3115-1:高性能同步升降压DC/DC转换器的深度剖析
    的头像 发表于 03-10 11:15 259次阅读
    深入剖析LTC3129-1:高性能同步升降压DC/DC转换器
    的头像 发表于 03-10 10:15 203次阅读
    解析LTC3523:同步升降压DC/DC转换器卓越之选
    解析LTC3523/LTC3523 - 2:同步升降压DC/DC
    的头像 发表于 02-05 14:40 440次阅读
