探索DC882同步降压转换器:高效设计与快速上手
在电子工程师的日常工作中,寻找高效、低成本且易于使用的电源解决方案是一项持续的挑战。今天,我们将深入探讨Demonstration Circuit 882同步降压转换器,它采用了LTC3809EDD - 1控制器,为我们带来了许多令人瞩目的特性。
文件下载:DC882A.pdf
一、DC882转换器概述
1. 产品特性
DC882是一款小巧、薄型、低成本且高效的同步降压DC/DC转换器。它使用了LTC3809EDD - 1控制器,能够在2.75V至9.8V的输入电压范围内提供2A的输出电流。该转换器具有多种工作模式可供选择,包括Burst mode(突发模式)、Pulse skipping(脉冲跳跃模式)和Forced continuous operation(强制连续运行模式)。
2. 独特设计
其采用的恒定频率电流模式架构,通过MOSFET (V_{DS}) 感应技术,无需使用感测电阻,从而提高了效率。同时,通过IPRG引脚可以轻松选择最大峰值电流感应阈值。内部设定的开关频率为550KHz。
3. 额外功能
该演示板还具有可选的功率组件焊盘,可用于提供更高的输出电流。此外,它具备跟踪功能,允许输出电压Vout跟踪TRACK端子(JP4: Track)上的外部电压信号。
二、性能参数
| 参数 | 条件 | 值 |
| 输入电压范围 | - | 2.75V至9.8V |
| 输出电压VOUT | VIN = 2.75V - 9.8V,IOUT = 0A至2A | 1.8V ±2.5% |
| 最大负载电流IOUT | VIN = 2.75V - 9.8V | 2A |
| 典型输出纹波电压 | VIN = 3.3V,IOUT = 2A(20MHz BW) | 8mVP–P |
| 典型开关频率 | - | 550kHz |
从这些参数中,我们可以看出DC882在不同工作条件下都能保持较为稳定的性能。例如,输出电压的精度控制在±2.5%以内,这对于许多对电压稳定性要求较高的应用来说是非常重要的。
三、快速启动步骤
1. 设备连接
- 关闭电源后,将输入电源连接到Vin(2.75V - 9.8V)和GND(输入返回)。
- 在Vout和GND之间连接1.8V负载(初始负载为0A)。
- 将数字电压表(DVMs)连接到输入和输出端。
2. 开机检查
打开输入电源,检查输出电压是否为1.8V ±2.5%。这一步是确保转换器正常工作的关键,工程师们在实际操作中需要仔细观察输出电压的数值。
3. 参数调整与观察
一旦输出电压正常,在工作范围内调整负载,并观察输出电压调节、纹波电压和其他参数。这有助于我们了解转换器在不同负载条件下的性能表现。
四、测量注意事项
在测量输入或输出电压纹波时,要特别注意避免示波器探头的接地引线过长。正确的做法是将探头尖端直接跨接在Vin或Vout和GND端子上。参考图2所示的示波器探头技术,可以获得更准确的测量结果。
五、效率与负载电流关系
从图3中我们可以看到效率和功率损耗与负载电流的关系(Burst模式)。随着负载电流的增加,效率会先上升然后趋于稳定,而功率损耗则会随着负载电流的增加而增加。这对于工程师在设计电路时选择合适的负载电流具有重要的参考价值。
那么,在实际应用中,你会如何根据这些性能参数和特性来选择和使用DC882转换器呢?欢迎在评论区分享你的想法和经验。
快速启动
11浏览量
6727 -
性能参数
1文章
45浏览量
6946
