LTC3630A:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
h1654155282.3538 2026-03-10 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,DC/DC转换器是实现电源转换和管理的关键组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology公司推出的LTC3630A同步降压DC/DC转换器,它以其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的优势。
文件下载:LTC3630A.pdf
一、LTC3630A概述
LTC3630A是一款高效的同步降压DC/DC转换器,具有内部高端和同步功率开关。它的典型直流电源电流仅为12μA,即使在无负载的情况下也能保持稳定的输出电压。该转换器能够提供高达500mA的负载电流,并具备可编程的峰值电流限制功能,可有效优化效率、降低输出纹波和减小组件尺寸。
1.1 主要特性
  • 宽输入电压范围:支持4V至76V的输入电压,能适应各种不同的电源环境。
  • 同步操作:采用同步整流技术,实现了最高效率的功率转换。
  • 内部功率MOSFET:集成了高端和低端功率MOSFET,减少了外部组件的使用。
  • 无需补偿:简化了设计过程,降低了设计难度。
  • 可调输出电流:输出电流可在50mA至500mA之间进行调节,满足不同负载的需求。
  • 低压差操作:能够实现100%的占空比,在输入电压接近输出电压时仍能保持稳定的输出。
  • 低静态电流:仅为12µA,有助于降低功耗,延长电池寿命。
  • 宽输出范围:输出电压范围为0.8V至输入电压,可灵活满足不同的应用需求。
  • 精确的反馈电压参考:0.8V ±1%的反馈电压参考,确保了输出电压的准确性。
  • 精确的RUN引脚阈值:可通过RUN引脚精确控制转换器的启动和关闭。
  • 内部和外部软启动:提供了灵活的启动方式,可有效减少启动时的电流冲击。
  • 多种输出电压选项:支持1.8V、3.3V、5V的固定输出电压,也可通过外部电阻进行可调输出。
  • 少外部组件:仅需少量的外部组件,降低了成本和电路板空间。
  • 小尺寸封装:采用低剖面(0.75mm)的3mm × 5mm DFN和热增强型MSE16封装,适合空间受限的应用。
  • 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,可用于汽车应用。
1.2 应用领域
LTC3630A的应用范围十分广泛,包括工业控制电源、医疗设备、便携式仪器、汽车和航空电子等领域。其出色的性能和可靠性使其成为这些领域中电源设计的理想选择。
二、工作原理
2.1 主控制环路
LTC3630A采用Burst Mode控制,通过短“突发”周期来切换电感电流,随后进入睡眠周期。在睡眠周期中,功率开关关闭,负载电流由输出电容提供,此时转换器仅消耗12µA的电源电流。在轻负载情况下,突发周期在总周期时间中所占比例较小,从而最小化了平均电源电流,大大提高了效率。
2.2 启动和关闭
当RUN引脚电压低于0.7V时,LTC3630A进入关机模式,所有内部电路禁用,直流电源电流降至5µA。当RUN引脚电压超过1.21V时,主控制环路正常工作。RUN引脚比较器具有110mV的内部迟滞,必须降至1.1V以下才能停止开关并禁用主控制环路。
2.3 峰值电感电流编程
峰值电流比较器通常将峰值电感电流限制在1.2A。通过在ISET引脚与地之间连接一个电阻,可以调整峰值电感电流。在睡眠模式下,ISET引脚的电流降至1µA,退出睡眠模式后的第一个开关周期,电流恢复到5µA。通过在ISET引脚与地之间添加滤波电容,可以降低轻负载输出电压纹波,但会牺牲一定的效率和负载阶跃瞬态响应。
2.4 压差操作
当输入电源电压接近输出电源电压时,占空比会增加以维持稳压。LTC3630A中的P沟道MOSFET顶部开关允许占空比增加到100%,此时P沟道MOSFET持续导通,提供等于峰值电流的输出电流,可能超过1A。在压差操作期间,特别是输入电压低于10V时,LTC3630A的功耗会显著增加。
2.5 输入电压和过温保护
LTC3630A具备过温关机功能,当结温达到约180°C时,进入热关机模式,两个功率开关关闭,SW节点变为高阻抗。当温度降至160°C以下时,转换器将重新启动。此外,它还提供可编程的欠压锁定功能,可作为精确的输入电压监视器。
三、应用设计
3.1 外部组件选择
  • 峰值电流电阻选择:峰值电流比较器的最大电流限制为1A(典型值1.2A),可通过在ISET引脚与地之间连接电阻来降低峰值电流阈值。电阻值可根据公式(R{ISET }=I{PEAK } cdot 0.2 cdot 10^{6})(其中(100 mA
  • 电感选择:电感值决定了突发周期内的开关频率,一般在50kHz至250kHz之间切换可实现高效率。电感值可根据公式(L=left(frac{V{OUT }}{f cdot I{PEAK }}right) cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V{IN }}right))计算,同时要满足(L>frac{V{IN(MAX)} cdot t{ON(MIN)}}{I_{PEAK }} cdot 1.2)的条件,以确保电感电流得到良好控制。
  • (C{IN})和(C{OUT})选择:输入电容(C{IN})用于过滤顶部高端MOSFET源极的梯形电流,其大小应满足(C{IN}>frac{L cdot I{PEAK }^{2}}{2 cdot V{IN} cdot Delta V{IN}}),并选择低ESR、能承受最大RMS电流的电容。输出电容(C{OUT})用于过滤电感的纹波电流并存储能量,其值可根据输出电压纹波要求进行计算,同时要满足(C{OUT }>50 cdot L cdotleft(frac{I{PEAK }}{V_{OUT }}right)^{2}),以确保在单个开关周期内输出电压变化不大。
3.2 输出电压编程
LTC3630A具有三种固定输出电压模式(1.8V、3.3V、5V)和可调模式。固定输出模式使用内部反馈分压器,可提高效率、抗噪性和降低输出电压纹波。可调模式下,输出电压由外部电阻分压器根据公式(V_{OUT }=0.8 V cdotleft(1+frac{R 1}{R 2}right))设置。
3.3 RUN引脚和外部输入欠压锁定
RUN引脚有两个不同的阈值电压,低于0.7V时进入低静态电流关机模式,高于1.21V时控制器启用。RUN引脚还可配置为输入电源的精确欠压锁定,通过电阻分压器实现。
3.4 软启动
通过在SS引脚与地之间连接电容可实现软启动,电容值可根据公式(C_{SS}= Soft - Start Time cdot frac{5 mu A}{0.35 V})计算。软启动时间的最小值受内部软启动定时器限制为0.8ms。
3.5 (C_{ISET})选择
在选择峰值电流电阻和电感后,可在ISET引脚与地之间并联一个电容(C_{ISET}),以提高中负载时的效率并降低输出电压纹波对负载电流的依赖性,但会略微降低负载阶跃瞬态响应。
3.6 更高电流应用
对于需要超过500mA输出电流的应用,LTC3630A提供了反馈比较器输出引脚(FBO),可将多个LTC3630A的输出电流组合起来。
四、效率和热考虑
4.1 效率分析
开关稳压器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。主要的损耗来源包括VIN工作电流和(I^{2}R)损耗。VIN工作电流在极低负载电流时主导效率损失,而(I^{2}R)损耗在中高负载电流时主导效率损失。
4.2 热分析
在大多数应用中,LTC3630A由于其高效率而散热较少。但在高温、低电源电压和高占空比的应用中,如压差操作时,散热可能会超过器件的最大结温。为防止结温过高,需要进行热分析,根据公式(T{R}=P{D} cdot theta{JA})和(T{J}=T{A}+T{R})计算结温,其中(P{D})是稳压器的功耗,(theta{JA})是芯片结到环境温度的热阻。
五、设计示例
假设一个应用的规格如下:(V{IN }=24 ~V),(V{IN(MAX) }=80 ~V),(V{OUT }=3.3 ~V),(I{OUT }=500 ~mA),(f = 200 kHz),且开关应在(V_{IN })大于12V时启动。
5.1 电感值计算
根据公式(L=left(frac{3.3 V}{200 kHz cdot 1.2 A}right) cdotleft(1-frac{3.3 V}{24 V}right) cong 10 mu H),并验证该值满足(L_{MIN}=frac{24 V cdot 150 ns}{1.2 A} cong 3 mu H)的要求。
5.2 电容选择
  • (C{IN}):根据RMS电流公式计算,(RMS =500 mA cdot frac{3.3 V}{24 V} cdot sqrt{frac{24 V}{3.3 V}-1} cong 175 mA{RMS}),并根据(C_{IN}>frac{10 mu H cdot 1.2 A^{2}}{2 cdot 24 V cdot 240 mV} cong 2.2 mu F)选择电容。
  • (C{OUT}):根据输出电压纹波要求,计算(C{OUT }>frac{10 mu H cdot 1.2 A^{2}}{2 cdot 3.3 V cdot 50 mV} cong 47 mu F),并确保其ESR满足要求。
5.3 输出电压配置
由于输出电压为3.3V,将(VPRG1)连接到地,(VPRG2)连接到SS引脚。
5.4 欠压锁定设置
使用电阻分压器从(VIN)到RUN引脚实现欠压锁定,计算(R3 = 200 k),(R4 = 21 k),并添加4.7V齐纳二极管以确保RUN引脚电压不超过6V。
5.5 ISET引脚设置
将ISET引脚留空,选择最大峰值电流(典型值1.2A)。
六、PCB布局要点
  • 减小功率环路:功率开关和输入电容中会有大的开关电流流动,这些组件形成的环路应尽可能小,建议使用接地平面以最小化接地阻抗。
  • 输入电容连接:输入电容(C{IN})的(+)端应尽可能靠近(V{IN })引脚,为内部功率MOSFET提供交流电流。
  • 隔离开关节点:开关节点SW应远离所有敏感小信号节点,以防止其快速转换耦合到高阻抗节点,特别是(VFB),从而增加输出纹波。
  • 铜层填充:除电感下方区域外,所有层的未使用区域都应填充铜,以降低功率组件的温度上升。
七、总结
LTC3630A是一款功能强大、性能出色的同步降压DC/DC转换器,具有宽输入电压范围、高效率、低静态电流等优点。通过合理选择外部组件、优化PCB布局和进行必要的热分析,我们可以充分发挥LTC3630A的性能,满足各种不同应用的需求。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用场景和要求,灵活运用这些设计方法和技巧,以实现最佳的电源设计方案。
你是否在电源设计中遇到过类似的挑战?你对LTC3630A的应用有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源设计
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC3630A高效同步降压转换器的设计与应用
    高效同步降压转换器,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势和挑战。 文件下载: DC2105A-A.pdf 一、
    的头像 发表于 04-01 09:40 489次阅读
    探索LTC3411A高效同步降压DC/DC转换器的应用与测试
    的头像 发表于 03-31 13:15 452次阅读
    同步降压 DC/DC 转换器 LTC3610 演示电路 DC1129A 快速上手
    的头像 发表于 03-31 13:15 500次阅读
    LTC3440:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-17 16:05 395次阅读
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    深入剖析LTC3411A:高性能同步降压DC/DC转换器的设计与应用 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-17 15:40 642次阅读
    探索LTC3443:高效同步降压DC/DC转换器的卓越性能
    的头像 发表于 03-16 16:00 349次阅读
    高效同步降压DC/DC转换器LTC3442的深度解析
    的头像 发表于 03-16 15:55 343次阅读
    深入剖析LTC3568:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-13 13:50 501次阅读
    深入解析LTC3610:高效同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    的头像 发表于 03-13 13:50 348次阅读
    LTC3608:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用探秘
    的头像 发表于 03-12 10:35 306次阅读
    LTC3611:高性能同步降压DC/DC转换器的卓越之选
    转换器,以其出色的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面,我们就来深入了解一下这款转换器。 文件下载: LTC3611.pdf 产品概述 LTC3611是一款
    的头像 发表于 03-12 10:20 417次阅读
    LTC3565:高效同步降压DC/DC转换器的设计与应用
    的头像 发表于 03-12 09:50 264次阅读
    LTC3561A高效同步降压DC/DC转换器解析
    的头像 发表于 03-12 09:25 291次阅读
    LTC3103:高效同步降压DC/DC转换器的深度解析
    的头像 发表于 03-10 14:45 720次阅读
    深入解析LTC3630高效同步降压转换器的卓越之选
    ——LTC3630,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。 文件下载: LTC3630.pdf 一、产品概述 LTC3630是一款高效同步
    的头像 发表于 03-10 10:30 362次阅读
